# DCS支持的监控指标
#### 功能说明
本节定义了DCS服务上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供管理控制台或[API接口](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0171212514.html)来检索DCS服务产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"dcs_instance_id,dcs_cluster_redis_node"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"dcs_instance_id"为0层，"dcs_cluster_redis_node"为1层。
实例监控指标差异请参见[表1 实例监控指标差异]。
 表1实例监控指标差异
| 实例类型      | 实例级监控                                                        | 数据节点级监控                                                    | Proxy节点级监控                                                       |
| 单机        | 支持 只有实例级别的监控指标，实例监控即为数据节点监控。 | 不涉及                                                        | 不涉及                                                              |
| 主备        | 支持 实例监控是指对主节点的监控。            | 支持 数据节点监控分别是对主节点和备节点的监控。  | 不涉及                                                              |
| 读写分离      | 支持 实例监控是指对主节点的监控。           | 支持 数据节点监控分别是对主节点和备节点的监控。 | 支持 Proxy节点监控是对实例中每个Proxy节点的监控。    |
| Proxy集群   | 支持 实例监控是对集群所有主节点数据汇总后的监控。   | 支持 数据节点监控是对集群每个分片的监控。     | 支持 Proxy节点监控是对集群每个Proxy节点的监控。 |
| Cluster集群 | 支持 实例监控是对集群所有主节点数据汇总后的监控。    | 支持 数据节点监控是对集群每个分片的监控。      | 不涉及                                                              |
#### 命名空间
SYS.DCS
#### 指标分类
指标分类介绍如下：
#### Redis 3.0实例监控指标
- DCS Redis 3.0已下线，暂停售卖，建议使用Redis 5.0及以上版本。
- 监控指标的维度请参考[维度]。
表2Redis 3.0实例支持的监控指标
| 指标ID                       | 指标名称         | 指标含义        | 取值范围        | 单位     | 进制        | 维度              | 监控周期（原始指标） |
| cpu_usage                  | 最大CPU使用率     | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的最高值。 如果是单机/主备实例，该指标为主节点的CPU值。 如果是Proxy集群实例，该指标为各个Proxy节点的平均值。 | 0～100        | %      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| memory_usage               | 内存利用率        | 该指标用于统计测量对象的内存利用率（内存利用率统计是扣除预留内存的）。        | 0～100        | %      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| net_in_throughput          | 网络输入吞吐量      | 该指标用于统计网口平均每秒的输入流量。        | \>=0        | Byte/s | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| net_out_throughput         | 网络输出吞吐量      | 该指标用于统计网口平均每秒的输出流量。        | \>=0        | Byte/s | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| connected_clients          | 活跃的客户端数量     | 该指标用于统计已连接的客户端数量，包括系统监控、配置同步和业务相关的连接数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| client_longest_out_list    | 客户端最长输出列表    | 该指标用于统计客户端所有现存连接的最长输出列表。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| client_biggest_in_buf      | 客户端最大输入缓冲    | 该指标用于统计客户端所有现存连接的最大输入数据长度。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| blocked_clients            | 阻塞的客户端数量     | 该指标用于被阻塞操作挂起的客户端的数量。阻塞操作如BLPOP，BRPOP，BRPOPLPUSH。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| used_memory                | 已用内存         | 该指标用于统计Redis已使用的内存字节数。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| used_memory_rss            | 已用内存RSS      | 该指标用于统计Redis已使用的RSS内存。即实际驻留"在内存中"的内存数。包含堆内存，但不包括换出的内存。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| used_memory_peak           | 已用内存峰值       | 该指标用于统计Redis服务器启动以来使用内存的峰值。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| used_memory_lua            | Lua已用内存      | 该指标用于统计Lua引擎已使用的内存字节。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| memory_frag_ratio          | 内存碎片率        | 该指标用于统计当前的内存碎片率。其数值上等于used_memory_rss / used_memory。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| total_connections_received | 新建连接数        | 该指标用于统计周期内新建的连接数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| total_commands_processed   | 处理的命令数       | 该指标用于统计周期内处理的命令数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| instantaneous_ops          | 每秒并发操作数      | 该指标用于统计每秒处理的命令数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| total_net_input_bytes      | 网络收到字节数      | 该指标用于统计周期内收到的字节数。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| total_net_output_bytes     | 网络发送字节数      | 该指标用于统计周期内发送的字节数。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| instantaneous_input_kbps   | 网络瞬时输入流量     | 该指标用于统计瞬时的输入流量。        | \>=0        | KiB/s  | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| instantaneous_output_kbps  | 网络瞬时输出流量     | 该指标用于统计瞬时的输出流量。        | \>=0        | KiB/s  | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| rejected_connections       | 已拒绝的连接数      | 该指标用于统计周期内因为超过maxclients而拒绝的连接数量。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| expired_keys               | 已过期的键数量      | 该指标用于统计周期内因过期而被删除的键数量        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| evicted_keys               | 已逐出的键数量      | 该指标用于统计周期内因为内存不足被删除的键数量。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| keyspace_hits              | Keyspace命中次数 | 该指标用于统计周期内在主字典中查找命中次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| keyspace_misses            | Keyspace错过次数 | 该指标用于统计周期内在主字典中查找不命中次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| pubsub_channels            | Pubsub通道个数   | 该指标用于统计Pub/Sub通道个数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| pubsub_patterns            | Pubsub模式个数   | 该指标用于统计Pub/Sub模式个数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| keyspace_hits_perc         | 缓存命中率        | 该指标用于统计Redis的缓存命中率，其命中率算法为：keyspace_hits/(keyspace_hits+keyspace_misses)        | 0～100        | %      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| command_max_delay          | 命令最大时延       | 统计实例的命令最大时延。        | \>=0        | ms     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| auth_errors                | 认证失败次数       | 统计实例的认证失败次数。 仅单机/主备实例支持。        | \>=0        | Count  | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| is_slow_log_exist          | 是否存在慢日志      | 统计实例是否存在慢日志。 该监控不统计由migrate、slaveof、config、bgsave、bgrewriteaof命令导致的慢日志。 仅单机/主备实例支持。             | - 1：表示存在  - 0：表示不存在。   | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| keys                       | 缓存键总数        | 该指标用于统计Redis缓存中键总数。 仅单机/主备实例支持。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
#### Redis 4.0及以上版本实例监控指标
- 监控指标的维度请参考[维度]。
- 实例监控是对主节点数据汇总后的监控。
- 部分实例监控指标，是对主节点和从节点汇聚的指标，请参考[表3]中"指标含义"的说明。
 表3Redis 4.0及以上版本实例支持的监控指标
| cpu_usage                  | 最大CPU使用率     | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的最高值。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| cpu_avg_usage              | CPU平均使用率     | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的平均值。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| total_connections_received | 新建连接数        | 该指标用于统计周期内新建的连接数，包括从节点，系统监控、配置同步和业务相关的连接数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| is_slow_log_exist          | 是否存在慢日志      | 统计实例是否存在慢日志。 该监控不统计由migrate、slaveof、config、bgsave、bgrewriteaof命令导致的慢日志。                                            | - 1：表示存在  - 0：表示不存在。   | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| memory_usage               | 内存利用率        | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。        | \>=0        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| expires                    | 有过期时间的键总数    | 该指标用于统计Redis缓存中将会过期失效的键数目。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| keyspace_hits_perc         | 缓存命中率        | 该指标用于统计Redis的缓存命中率，其命中率算法为：keyspace_hits/(keyspace_hits+keyspace_misses) 对主节点和从节点汇聚的指标。如果单个统计周期内没有读命令的情况下，缓存命中率为0。 | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| used_memory_dataset        | 数据集使用内存      | 该指标用于统计Redis中数据集使用的内存。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| used_memory_dataset_perc   | 数据集使用内存百分比   | 该指标用于统计Redis中数据集使用的内存所占总内存百分比。 对主节点和从节点汇聚的指标。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| keyspace_misses            | Keyspace错过次数 | 该指标用于统计周期内在主字典中查找不命中次数。 对主节点和从节点汇聚的指标。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| keys                       | 缓存键总数        | 该指标用于统计Redis缓存中键总数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| blocked_clients            | 阻塞的客户端数量     | 该指标用于被阻塞操作挂起的客户端的数量。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| del                        | DEL          | 该指标用于统计周期内DEL的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| evicted_keys               | 已逐出的键数量      | 该指标用于统计周期内因为内存不足被删除的键数量。 对主节点和从节点汇聚的命令统计指标。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| expire                     | EXPIRE       | 该指标用于统计周期内EXPIRE的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| expired_keys               | 已过期的键数量      | 该指标用于统计周期内因过期而被删除的键数量。 对主节点汇聚的命令统计指标。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| get                        | GET          | 该指标用于统计周期内GET的每秒并发操作数。 对主节点和从节点汇聚的命令统计指标。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| hdel                       | HDEL         | 该指标用于统计周期内HDEL的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| hget                       | HGET         | 该指标用于统计周期内HGET的每秒并发操作数。 对主节点和从节点汇聚的命令统计指标。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| hmget                      | HMGET        | 该指标用于统计周期内HMGET的每秒并发操作数。 对主节点和从节点汇聚的命令统计指标。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| hmset                      | HMSET        | 该指标用于统计周期内HMSET的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| hset                       | HSET         | 该指标用于统计周期内HSET的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| memory_frag_ratio          | 内存碎片率        | 该指标用于统计当前的内存碎片率。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| mget                       | MGET         | 该指标用于统计周期内MGET的每秒并发操作数。 对主节点和从节点汇聚的命令统计指标。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| mset                       | MSET         | 该指标用于统计周期内MSET的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| set                        | SET          | 该指标用于统计周期内SET的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| sadd                       | Sadd         | 该指标用于统计周期内SADD的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| smembers                   | Smembers     | 该指标用于统计周期内SMEMBERS的每秒并发操作数。 对主节点和从节点汇聚的命令统计指标。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| scan                       | SCAN         | 该指标用于统计周期内SCAN的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| setex                      | SETEX        | 该指标用于统计周期内SETEX的每秒并发操作数。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| rx_controlled              | 流控次数         | 该指标用于统计周期时间段内客户端请求被流控的次数。客户端发送请求时如果被流控，流控次数会加一。 这个指标值大于0时，表示当前消耗的带宽超过最大带宽限制而被流控，发生流控的节点会暂时不对客户端命令进行处理，以达到控制流量的目的。   | \>=0        | Count   | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| bandwidth_usage            | 带宽使用率        | 计算当前流量带宽与最大带宽限制的百分比。        | 0～200        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| command_max_rt             | 最大时延         | 节点从接收命令到发出响应的时延最大值。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| command_avg_rt             | 平均时延         | 节点从接收命令到发出响应的时延平均值。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| used_storage               | 已使用的存储空间     | 已使用的存储空间。 仅企业版存储型实例支持。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_instance_id | 1分钟        |
| storage_usage              | 存储空间使用率      | 存储空间使用率。 仅企业版存储型实例支持。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| memory_max_usage           | 最大内存使用率      | 实例节点/副本内存使用率的最大值。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| command_p99_rt             | P99时延        | 执行时延99%的水位线。 仅Proxy集群/读写分离实例支持。        | \>=0        | ms      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| read_commands              | 读请求          | 读命令每秒执行次数。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| write_commands             | 写请求          | 写命令每秒执行次数。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| read_command_avg_rt        | 读平均时延        | 读命令平均执行时延。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| write_command_avg_rt       | 写平均时延        | 写命令平均执行时延。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| connections_usage          | 连接数使用率       | 该指标用于统计当前连接数与最大连接数限制的百分比。        | \>=0        | %       | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| get_max_rt                 | GET最大时延      | 该指标用于统计周期内GET命令的最大时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| get_p99_rt                 | GET P99时延    | 该指标用于统计周期内GET命令的P99时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| get_avg_rt                 | GET平均时延      | 该指标用于统计周期内GET命令的平均时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| ping                       | PING         | 该指标用于统计周期内PING命令的每秒并发操作数。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| ping_max_rt                | PING最大时延     | 该指标用于统计周期内PING命令的最大时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| ping_p99_rt                | PING P99时延   | 该指标用于统计周期内PING命令的P99时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| ping_avg_rt                | PING平均时延     | 该指标用于统计周期内PING命令的平均时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| auth                       | AUTH         | 该指标用于统计周期内AUTH命令的每秒并发操作数。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| auth_max_rt                | AUTH最大时延     | 该指标用于统计周期内AUTH命令的最大时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| auth_p99_rt                | AUTH P99时延   | 该指标用于统计周期内AUTH命令的P99时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| auth_avg_rt                | AUTH平均时延     | 该指标用于统计周期内AUTH命令的平均时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| setex_max_rt               | SETEX最大时延    | 该指标用于统计周期内SETEX命令的最大时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| setex_p99_rt               | SETEX P99时延  | 该指标用于统计周期内SETEX命令的P99时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| setex_avg_rt               | SETEX平均时延    | 该指标用于统计周期内SETEX命令的平均时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| del_max_rt                 | DEL最大时延      | 该指标用于统计周期内DEL命令的最大时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| del_p99_rt                 | DEL P99时延    | 该指标用于统计周期内DEL命令的P99时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| del_avg_rt                 | DEL平均时延      | 该指标用于统计周期内DEL命令的平均时延。        | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| total_big_requests_per_sec | 大Value请求     | 该指标用于统计周期内请求命令大小超过32KB的每秒执行次数。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
| total_redis_error          | 执行错误         | 该指标用于统计周期内命令执行错误的次数。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_instance_id | 1分钟        |
#### Redis实例数据节点监控指标
- Redis主备、读写分离、集群实例支持数据节点监控，通过数据节点监控可以选择查看实例每个节点的监控指标。
- 监控指标的维度请参考[维度]。
表4实例中数据节点支持的监控指标
| cpu_usage                                          | 最大CPU使用率   | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的最高值。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| cpu_avg_usage                                      | CPU平均使用率   | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的平均值。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| memory_usage                                       | 内存利用率      | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。 主备节点长期运行后每个Key的管理内存会存在少量差异，长期运行下主备节点的内存指标如有差异属于正常情况。        | \>=0        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| connected_clients                                  | 活跃的客户端数量   | 该指标用于统计已连接的客户端数量，包括系统监控、配置同步和业务相关的连接数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| client_longest_out_list                            | 客户端最长输出列表  | 该指标用于统计客户端所有现存连接的最长输出列表。 仅Redis 3.0、4.0主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| client_biggest_in_buf                              | 客户端最大输入缓冲  | 该指标用于统计客户端所有现存连接的最大输入数据长度。 仅Redis 3.0、4.0主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| blocked_clients                                    | 阻塞的客户端数量   | 该指标用于被阻塞操作挂起的客户端的数量。阻塞操作如BLPOP，BRPOP，BRPOPLPUSH。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| used_memory  | 已用内存       | 该指标用于统计Redis已使用的内存字节数。 主备节点长期运行后每个Key的管理内存会存在少量差异，长期运行下主备节点的内存指标如有差异属于正常情况。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| used_memory_rss                                    | 已用内存RSS    | 该指标用于统计Redis已使用的RSS内存。即实际驻留"在内存中"的内存数，包含堆内存，但不包括换出的内存。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| used_memory_peak                                   | 已用内存峰值     | 该指标用于统计Redis服务器启动以来使用内存的峰值。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| used_memory_lua                                    | Lua已用内存    | 该指标用于统计Lua引擎已使用的内存字节。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| memory_frag_ratio                                  | 内存碎片率      | 该指标用于统计当前的内存碎片率。其数值上等于used_memory_rss / used_memory。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| total_connections_received                         | 新建连接数      | 该指标用于统计周期内新建的连接数，包括从节点，系统监控、配置同步和业务相关的连接数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| total_commands_processed                           | 处理的命令数     | 该指标用于统计周期内处理的命令数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| instantaneous_ops                                  | 每秒并发操作数    | 该指标用于统计每秒处理的命令数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| total_net_input_bytes                              | 网络收到字节数    | 该指标用于统计周期内收到的字节数。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| total_net_output_bytes                             | 网络发送字节数    | 该指标用于统计周期内发送的字节数。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| instantaneous_input_kbps                           | 网络瞬时输入流量   | 该指标用于统计瞬时的输入流量。        | \>=0        | KiB/s   | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| instantaneous_output_kbps                          | 网络瞬时输出流量   | 该指标用于统计瞬时的输出流量。        | \>=0        | KiB/s   | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| rejected_connections                               | 已拒绝的连接数    | 该指标用于统计周期内因为超过maxclients而拒绝的连接数量。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| expired_keys                                       | 已过期的键数量    | 该指标用于统计周期内因过期而被删除的键数量。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| evicted_keys                                       | 已逐出的键数量    | 该指标用于统计周期内因为内存不足被删除的键数量。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| pubsub_channels                                    | Pubsub通道个数 | 该指标用于统计Pub/Sub通道个数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| pubsub_patterns                                    | Pubsub模式个数 | 该指标用于统计Pub/Sub模式个数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| keyspace_hits_perc                                 | 缓存命中率      | 该指标用于统计Redis的缓存命中率，其命中率算法为：keyspace_hits/(keyspace_hits+keyspace_misses) 如果单个统计周期内没有读命令的情况下，缓存命中率为0。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| command_max_delay                                  | 命令最大时延     | 统计节点的命令最大时延。        | \>=0        | ms      | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| is_slow_log_exist                                  | 是否存在慢日志    | 统计节点是否存在慢日志。 该监控不统计由migrate、slaveof、config、bgsave、bgrewriteaof命令导致的慢查询。        | - 1：表示存在  - 0：表示不存在。   | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| keys                                               | 缓存键总数      | 该指标用于统计Redis缓存中键总数。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| sadd                                               | SADD       | 该指标用于统计周期内SADD的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| smembers                                           | SMEMBERS   | 该指标用于统计周期内SMEMBERS的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| ms_repl_offset                                     | 主从数据同步差值   | 该指标用于统计主从节点之间的数据同步差值。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例数据节点的**备节点**支持。        | -        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| del                                                | DEL        | 该指标用于统计周期内DEL的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| expire                                             | EXPIRE     | 该指标用于统计周期内EXPIRE的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| get                                                | GET        | 该指标用于统计周期内GET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| hdel                                               | HDEL       | 该指标用于统计周期内HDEL的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| hget                                               | HGET       | 该指标用于统计周期内HGET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| hmget                                              | HMGET      | 该指标用于统计周期内HMGET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| hmset                                              | HMSET      | 该指标用于统计周期内HMSET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| hset                                               | HSET       | 该指标用于统计周期内HSET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| mget                                               | MGET       | 该指标用于统计周期内MGET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| mset                                               | MSET       | 该指标用于统计周期内MSET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| set                                                | SET        | 该指标用于统计周期内SET的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| rx_controlled                                      | 流控次数       | 该指标用于统计周期时间段内客户端请求被流控的次数。客户端发送请求时如果被流控，流控次数会加一。 这个指标值大于0时，表示当前消耗的带宽超过最大带宽限制而被流控，发生流控的节点会暂时不对客户端命令进行处理，以达到控制流量的目的。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。 | \>=0        | Count   | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| bandwidth_usage                                    | 带宽使用率      | 计算当前流量带宽与最大带宽限制的百分比。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～200        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| connections_usage                                  | 连接数使用率     | 该指标用于统计当前连接数与最大连接数限制的百分比。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| command_max_rt                                     | 最大时延       | 节点从接收命令到发出响应的时延最大值。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| command_avg_rt                                     | 平均时延       | 节点从接收命令到发出响应的时延平均值。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| sync_full                                          | 全量同步次数     | 该指标用于统计Redis服务器启动以来总共完成的全量同步次数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| slow_log_counts                                    | 慢日志出现次数    | 该指标用于统计在一个统计周期内，慢日志出现的次数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | count   | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| scan                                               | SCAN       | 该指标用于统计周期内SCAN的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| setex                                              | SETEX      | 该指标用于统计周期内SETEX的每秒并发操作数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | 0～500000        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| used_storage                                       | 已使用的存储空间   | 已使用的存储空间。 仅Redis 6.0企业版存储型实例支持。        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| storage_usage                                      | 存储空间使用率    | 存储空间使用率。 仅Redis 6.0企业版存储型实例支持。        | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| read_commands                                      | 读请求        | 读命令每秒执行次数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| write_commands                                     | 写请求        | 写命令每秒执行次数。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| read_command_avg_rt                                | 读平均时延      | 读命令平均执行时延。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
| write_command_avg_rt                               | 写平均时延      | 写命令平均执行时延。 仅Redis 4.0及以上版本主备、读写分离、集群实例支持。        | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_cluster_redis_node | 1分钟        |
#### Proxy节点监控指标
- **Proxy集群和读写分离实例支持Proxy节点监控指标。**
- 监控指标的维度请参考[维度]。
表5Redis 3.0的Proxy集群实例Proxy节点支持的监控指标
| cpu_usage           | 最大CPU使用率  | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的最高值。 | 0～100      | %        | 不涉及       | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| memory_usage        | 内存利用率     | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。                       | \>=0       | %        | 不涉及       | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| p_connected_clients | 活跃的客户端数量  | 该指标用于统计已连接的客户端数量。                        | \>=0       | 不涉及      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| max_rxpck_per_sec   | 网卡包接收最大速率 | 该指标用于统计测量对象网卡在统计周期内每秒接收的最大数据包数。          | 0～10000000 | Packet/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| max_txpck_per_sec   | 网卡包发送最大速率 | 该指标用于统计测量对象网卡在统计周期内每秒发送的最大数据包数。          | 0～10000000 | Packet/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| max_rxkB_per_sec    | 入网最大带宽    | 该指标用于统计测量对象网卡每秒接收的最大数据量。                 | \>= 0      | KiB/s    | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| max_txkB_per_sec    | 出网最大带宽    | 该指标用于统计测量对象网卡每秒发送的最大数据量。                 | \>= 0      | KiB/s    | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| avg_rxpck_per_sec   | 网卡包接收平均速率 | 该指标用于统计测量对象网卡在统计周期内每秒接收的平均数据包数。          | 0～10000000 | Packet/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| avg_txpck_per_sec   | 网卡包发送平均速率 | 该指标用于统计测量对象网卡在统计周期内每秒发送的平均数据包数。          | 0～10000000 | Packet/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| avg_rxkB_per_sec    | 入网平均带宽    | 该指标用于统计测量对象网卡每秒接收的平均数据量。                 | \>= 0      | KiB/s    | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
| avg_txkB_per_sec    | 出网平均带宽    | 该指标用于统计测量对象网卡每秒发送的平均数据量。                 | \>= 0      | KiB/s    | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy_node | 1分钟        |
表6Redis 4.0/5.0/6.0 Proxy集群和读写分离实例的Proxy节点支持的监控指标
| node_status                | 实例节点状态      | 显示Proxy节点状态是否正常。                         | - 0：表示正常  - 1：表示异常   | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| cpu_usage                  | 最大CPU使用率    | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的最高值。 | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| cpu_avg_usage              | CPU平均使用率    | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的平均值。 | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| memory_usage               | 内存利用率       | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。                       | \>=0        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| connected_clients          | 活跃的客户端数量    | 该指标用于统计已连接的客户端数量，包括系统监控、配置同步和业务相关的连接数。   | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| instantaneous_ops          | 每秒并发操作数     | 该指标用于统计每秒处理的命令数。                         | \>=0        | 不涉及     | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| instantaneous_input_kbps   | 网络瞬时输入流量    | 该指标用于统计瞬时的输入流量。                          | \>=0        | KiB/s   | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| instantaneous_output_kbps  | 网络瞬时输出流量    | 该指标用于统计瞬时的输出流量。                          | \>=0        | KiB/s   | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| total_net_input_bytes      | 网络收到字节数     | 该指标用于统计周期内收到的字节数。                        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| total_net_output_bytes     | 网络发送字节数     | 该指标用于统计周期内发送的字节数。                        | \>=0        | Byte    | 1024(IEC) | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| connections_usage          | 连接数使用率      | 该指标用于统计当前连接数与最大连接数限制的百分比。                | 0～100        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| command_max_rt             | 最大时延        | 节点从接收命令到发出响应的时延最大值。                      | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| command_avg_rt             | 平均时延        | 节点从接收命令到发出响应的时延平均值。                      | \>=0        | μs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| command_p99_rt             | P99时延       | 执行时延99%的水位线。                             | \>=0        | ms      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| get                        | GET         | 该指标用于统计GET命令的每秒并发操作数。                    | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| get_max_rt                 | GET最大时延     | 该指标用于统计周期内GET命令的最大时延。                    | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| get_p99_rt                 | GET P99时延   | 该指标用于统计周期内GET命令的P99时延。                   | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| get_avg_rt                 | GET平均时延     | 该指标用于统计周期内GET命令的平均时延。                    | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| ping                       | PING        | 该指标用于统计周期内PING命令的每秒并发操作数。                | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| ping_max_rt                | PING最大时延    | 该指标用于统计周期内PING命令的最大时延。                   | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| ping_p99_rt                | PING P99时延  | 该指标用于统计周期内PING命令的P99时延。                  | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| ping_avg_rt                | PING平均时延    | 该指标用于统计周期内PING命令的平均时延。                   | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| auth                       | AUTH        | 该指标用于统计周期内AUTH命令的每秒并发操作数。                | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| auth_max_rt                | AUTH最大时延    | 该指标用于统计周期内AUTH命令的最大时延。                   | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| auth_p99_rt                | AUTH P99时延  | 该指标用于统计周期内AUTH命令的P99时延。                  | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| auth_avg_rt                | AUTH平均时延    | 该指标用于统计周期内AUTH命令的平均时延。                   | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| setex                      | SETEX       | 该指标用于统计周期内SETEX命令的每秒并发操作数。               | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| setex_max_rt               | SETEX最大时延   | 该指标用于统计周期内SETEX命令的最大时延。                  | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| setex_p99_rt               | SETEX P99时延 | 该指标用于统计周期内SETEX命令的P99时延。                 | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| setex_avg_rt               | SETEX平均时延   | 该指标用于统计周期内SETEX命令的平均时延。                  | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| del                        | DEL         | 该指标用于统计周期内DEL命令的每秒并发操作数。                 | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| del_max_rt                 | DEL最大时延     | 该指标用于统计周期内DEL命令的最大时延。                    | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| del_p99_rt                 | DEL P99时延   | 该指标用于统计周期内DEL命令的P99时延。                   | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| del_avg_rt                 | DEL平均时延     | 该指标用于统计周期内DEL命令的平均时延。                    | \>=0        | µs      | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| total_big_requests_per_sec | 大Value请求    | 该指标用于统计周期内请求命令大小超过32KB的每秒执行次数。           | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| total_redis_error          | 执行错误        | 该指标用于统计周期内命令执行错误的次数。                     | \>=0        | Count/s | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
| instantaneous_output_usage | 出流量使用率      | 该指标用于统计当前瞬时输出流量与最大带宽限制的百分比。              | \>=0        | %       | 不涉及       | dcs_cluster_proxy2_node | 1分钟        |
#### Memcached实例监控指标
监控指标的维度请参考[维度]。
表7Memcached实例支持的监控指标
| cpu_usage                    | 最大CPU使用率     | 该指标对于统计周期内的测量对象的CPU使用率进行多次采样，表示多次采样的最高值。                                                               | 0～100        | %      | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| memory_usage                 | 内存利用率        | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。        | 0～100        | %      | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| net_in_throughput            | 网络输入吞吐量      | 该指标用于统计网口平均每秒的输入流量。        | \>= 0        | Byte/s | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| net_out_throughput           | 网络输出吞吐量      | 该指标用于统计网口平均每秒的输出流量。        | \>= 0        | Byte/s | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_connected_clients         | 活跃的客户端数量     | 该指标用于统计已连接的客户端数量，不包括来自从节点的连接。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_used_memory               | 已用内存         | 该指标用于统计已使用的内存字节数。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_used_memory_rss           | 已用内存RSS      | 该指标用于统计已使用的RSS内存。即实际驻留"在内存中"的内存数。包含堆内存，但不包括换出的内存。                                                      | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_used_memory_peak          | 已用内存峰值       | 该指标用于统计服务器启动以来使用内存的峰值。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_memory_frag_ratio         | 内存碎片率        | 该指标用于统计当前的内存碎片率。其数值上等于used_memory_rss / used_memory。                                                   | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_connections_received      | 新建连接数        | 该指标用于统计周期内新建的连接数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_commands_processed        | 处理的命令数       | 该指标用于统计周期内处理的命令数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_instantaneous_ops         | 每秒并发操作数      | 该指标用于统计每秒处理的命令数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_net_input_bytes           | 网络收到字节数      | 该指标用于统计周期内收到的字节数。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_net_output_bytes          | 网络发送字节数      | 该指标用于统计周期内发送的字节数。        | \>=0        | Byte   | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_instantaneous_input_kbps  | 网络瞬时输入流量     | 该指标用于统计瞬时的输入流量。        | \>=0        | KiB/s  | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_instantaneous_output_kbps | 网络瞬时输出流量     | 该指标用于统计瞬时的输出流量。        | \>=0        | KiB/s  | 1024(IEC) | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_rejected_connections      | 已拒绝的连接数      | 该指标用于统计周期内因为超过maxclients而拒绝的连接数量。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_expired_keys              | 已过期的键数量      | 该指标用于统计周期内因过期而被删除的键数量。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_evicted_keys              | 已驱逐的键数量      | 该指标用于统计周期内因为内存不足被删除的键数量。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_cmd_get                   | 数据查询请求次数     | 该指标用于统计服务收到的数据查询请求次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_cmd_set                   | 数据存储请求次数     | 该指标用于统计服务收到的数据存储请求次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_cmd_flush                 | 数据清空请求次数     | 该指标用于统计服务收到的数据清空请求次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_cmd_touch                 | 数据有效期修改请求次数  | 该指标用于统计服务收到的数据有效期修改请求次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_get_hits                  | 数据查询命中次数     | 该指标用于统计数据查询成功次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_get_misses                | 数据查询未命中次数    | 该指标用于统计数据因键不存在而失败的查询次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_delete_hits               | 数据删除命中次数     | 该指标用于统计数据删除成功次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_delete_misses             | 数据删除未命中次数    | 该指标用于统计因键不存在而失败的数据删除次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_incr_hits                 | 算数加命中次数      | 该指标用于统计算数加操作成功次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_incr_misses               | 算数加未命中次数     | 该指标用于统计因键不存在而失败的算数加操作次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_decr_hits                 | 算数减命中次数      | 该指标用于统计算数减操作成功次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_decr_misses               | 算数减未命中次数     | 该指标用于统计因键不存在而失败的算数减操作次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_cas_hits                  | CAS命中次数      | 该指标用于统计CAS操作成功次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_cas_misses                | CAS未命中次数     | 该指标用于统计因键不存在而失败的CAS操作次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_cas_badval                | CAS数值不匹配次数   | 该指标用于统计因CAS值不匹配而失败的CAS次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_touch_hits                | 数据有效期修改命中次数  | 该指标用于统计数据有效期修改成功次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_touch_misses              | 数据有效期修改未命中次数 | 该指标用于统计因键不存在而失败的数据有效期修改次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_auth_cmds                 | 认证请求次数       | 该指标用于统计认证请求次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_auth_errors               | 认证失败次数       | 该指标用于统计认证失败次数。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_curr_items                | 存储的数据条目      | 该指标用于统计存储的数据条目。        | \>=0        | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_command_max_delay         | 命令最大时延       | 统计命令最大时延。        | \>=0        | ms     | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_is_slow_log_exist         | 是否存在慢日志      | 统计实例是否存在慢日志。 该监控不统计由migrate、slaveof、config、bgsave、bgrewriteaof命令导致的慢日志。 | - 1：表示存在  - 0：表示不存在。   | 不涉及    | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
| mc_keyspace_hits_perc        | 访问命中率        | 统计实例的访问码命中率。        | 0～100        | %      | 不涉及       | dcs_memcached_instance_id | 1分钟        |
对于有多层测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询DCS数据节点的最大CPU使用率（cpu_usage），该指标的维度信息为"dcs_instance_id,dcs_cluster_redis_node"，表示dcs_instance_id为0层，dcs_cluster_redis_node为1层。
- 通过API查询单个监控指标时，dcs_cluster_redis_node的维度信息代入样例如下：
  dim.0=dcs_instance_id,ca3c18f7-xxxx-xxxx-xxxx-76140724f2e4&dim.1=dcs_cluster_redis_node,b6258192xxxxxxxxx380a60c01f6
  其中，ca3c18f7-xxxx-xxxx-xxxx-76140724f2e4和b6258192xxxxxxxxx380a60c01f6分别为dcs_instance_id和dcs_cluster_redis_node的维度值，具体获取方法请参见[维度]表格中的获取指导。
- 通过API批量查询监控指标时，dcs_cluster_redis_node的维度信息代入样例如下：
  "dimensions": [
                       "name": "dcs_instance_id",
                       "value": "ca3c18f7-xxxx-xxxx-xxxx-76140724f2e4"
                       "name": "dcs_cluster_redis_node",
                       "value": "b6258192xxxxxxxxx380a60c01f6"
 #### 维度
| Key                       | Value        |
| dcs_instance_id           | Redis实例ID，例如：ca3c18f7-xxxx-xxxx-xxxx-76140724f2e4。 该取值的获取方式为：调用[查询所有实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/ListInstances.html)，从接口返回的响应参数instance_id中提取。                    |
| dcs_cluster_redis_node    | 数据节点ID，例如：b6258192xxxxxxxxx380a60c01f6。 该取值的获取方式为：调用[查询实例节点信息](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/ShowNodesInformation.html)，从接口返回的响应参数logical_node_id中提取。                  |
| dcs_cluster_proxy_node    | Redis 3.0 Proxy节点ID，例如：a95f06b5xxxxxxee209a8a5ba。 Redis 3.0实例已停售，如需获取该取值，请联系客服。        |
| dcs_cluster_proxy2_node   | Redis 4.0及以上版本Proxy节点ID，例如：ff8080819axxxxxxxxb97ba16ae4。 该取值的获取方式为：调用[查询实例节点信息](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/ShowNodesInformation.html)，从接口返回的响应参数logical_node_id中提取。 |
| dcs_memcached_instance_id | Memcached实例ID，例如：f987f2d6-xxxx-xxxx-xxxx-e3c49341f014。 该取值的获取方式为：调用[查询所有实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-dcs/ListInstances.html)，从接口返回的响应参数instance_id中提取。               |
#### 相关文档
- [Redis实例CPU使用率达到100%的原因](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0427020.html)
- [为什么带宽使用率指标会超过100%](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0513001.html)
- [监控指标中存在已拒绝的连接数是什么原因？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0603001.html)
- [触发流控（限流）的原因和处理建议](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0220721.html)
