# Redis-cli客户端公网连接Redis 3.0
本文介绍使用redis-cli客户端通过公网连接Redis 3.0实例的具体操作。
公网访问功能便于开发人员在本地搭建开发或测试环境，提高开发效率。在生产环境（正式环境）中，请通过VPC内连接方式访问Redis实例，保障访问效率。
使用redis-cli客户端通过公网访问Redis实例时：
- 实例必须为Redis 3.0实例，且已经开启了公网访问功能。
- 如果访问Redis实例需要使用证书，可进入到缓存实例详情页面提前下载该证书。
 #### 公网连接Redis 3.0（Linux环境，开启SSL加密时）
1. 确认Redis实例的安全组入方向规则是否配置正确，即是否允许外部地址访问36379端口。
   当SSL加密功能开启时，必须允许36379端口被外部地址访问。需要安装Stunnel客户端，然后访问Redis的公网地址。
   图1安全组规则（端口配置为36379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0273250403.png "点击放大")
2. 获取待连接Redis实例的公网访问地址、证书。
   - 公网访问地址：单击实例，进入实例详情页即可查看。
   - 证书：单击"证书下载"，下载解压之后，获得dcs-ca.cer和dcs-ca-bundle.pem文件，**dcs-ca.cer为公网访问时需要的二进制格式公钥证书**，dcs-ca-bundle.pem为文本格式证书文件。
   图2查看公网访问地址（开启SSL，端口为36379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001487965654.png)
3. 登录本地Linux设备。
4. 安装Stunnel客户端。
   这里主要介绍Stunnel客户端的几种常见安装方法，您可以选择其中一种方式进行操作。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   推荐使用apt和yum两种安装方式，常见Linux系统，一般至少支持其中一种。
   其他常见系统下的Stunnel客户端安装请参考[Mac下的Stunnel客户端安装](https://bbs.huaweicloud.com/blogs/201166b14ac411e89fc57ca23e93a89f)。
   - apt-get方式安装。 apt-get管理deb格式的软件包，适用于Debian类操作系统，如Ubuntu。命令如下：
     **apt install stunnel** 或**apt-get install stunnel**
     如果命令执行后提示找不到Stunnel，可以尝试执行**apt update**，更新配置后再安装Stunnel。
   - yum方式安装。 管理rpm格式的软件包，适用于Fedora、CentOS、Red Hat等操作系统。命令如下：
     **yum install stunnel**
5. 打开Stunnel配置文件stunnel.conf。
   - 如果是apt-get安装方式，默认路径为/etc/stunnel/stunnel.conf。 如果路径不存在或者路径下无配置文件，可新增。
   - 如果是yum安装方式，默认路径为/usr/local/stunnel/stunnel.conf。 如果路径不存在或者路径下无配置文件，可新增。
   - 如果不确定配置文件应该存储在哪，可以在安装后直接输入stunnel命令，获取文件路径提示。
   - 配置文件可以存储在任何路径，在Stunnel启动的时候指定该配置文件即可。
6. 在配置文件stunnel.conf中新增如下内容，然后保存退出。
   debug = 4
   output = /var/log/stunnel.log
   sslVersion = all
   [redis-client]
   client = yes
   accept = 8000
   connect = {公网访问地址}
   CAfile = /etc/stunnel/dcs-ca.cer
   参数需要根据以下说明修改，其他参数不用修改：
   - **client** 值固定填**yes**，表示为Stunnel客户端。
   - **CAfile** 为CA证书，为可选参数。如果需要，根据[2]的操作，使用下载之后解压得到dcs-ca.cer证书；如果不需要，可不配置，删除此参数。
   - **accept**为Stunnel监听端口，可以自定义。Redis客户端访问缓存实例时填写此端口。
   - **connect** 为Stunnel转发地址与端口，此处填Redis缓存实例的弹性IP与端口，替换为[2]获取的公网访问地址即可。
   配置示例如下：
   [redis-client]
   client = yes
   CAfile = D:\tmp\dcs\dcs-ca.cer
   accept = 8000
   connect = 49.**.**.211:36379
7. 执行以下命令，启动stunnel服务。
   **stunnel /*{customdir}*/stunnel.conf**
   其中{customdir}为[5]中stunnel.conf配置文件的存储路径。命令示例如下：
   **stunnel /etc/stunnel/stunnel.conf**
   Ubuntu环境下，启动命令可以使用**/etc/init.d/stunnel4 start**。Stunnel4.x的版本，服务/进程名为stunnel4。
   启动后可执行**ps -ef\|grep stunnel**确认进程是否正常运行。
8. 执行以下命令，查看Stunnel是否已经被监听。
   **netstat -plunt \|grep *8000*\|grep "LISTEN"**
   其中，8000替换为[6]中accept字段配置的Stunnel监听端口。
   返回信息有包含8000的端口的记录行，表示stunnel客户端正常运行。Redis客户端连接"127.0.0.1:8000"，Stunnel会将请求转发给DCS的Redis实例。
9. 连接Redis实例。
   1. 登录本地Linux设备。
   2. 获取Redis客户端源码，下载路径为：<https://download.redis.io/releases/redis-5.0.8.tar.gz>。
      **wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.8.tar.gz**
      您也可以使用yum、apt方式安装Redis客户端。
      - yum方式，执行命令：**yum install redis**
      - apt方式，执行命令：**apt install redis-server**
   3. 执行如下命令，解压Redis客户端源码包。 **tar -xzf redis-5.0.8.tar.gz**
   4. 进入Redis目录并编译Redis客户端源码。 **cd redis-5.0.8**
      **make**
   5. 执行以下命令连接Redis实例。 **cd src**
      **./redis-cli -h 127.0.0.1 -p *8000***
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      连接命令中**-h** 后的连接地址应该为Stunnel客户端地址，**-p** 后的端口为Stunnel客户端监控端口，不要使用控制台展示的公网连接地址和端口，连接地址保持**127.0.0.1** 即可；连接端口为[6]中accept字段配置的Stunnel监听端口，本文示例定义的是8000。
   6. 输入密码，校验通过后才可进行缓存数据读写。 **auth *{* *password}***
      其中，***{password}***为创建Redis实例时自定义的密码，请按实际情况修改后执行。
      连接成功后，回显信息如下：
      OK
      127.0.0.1:8000>
#### 公网连接Redis 3.0（Linux环境，关闭SSL加密时）
1. 确认Redis实例的安全组入方向规则是否配置正确，即是否允许外部地址访问6379端口。
   当SSL加密功能关闭时，必须允许6379端口被外部地址访问。放开后，即可直接访问Redis的公网地址。
   图3安全组规则（端口配置为6379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0244678060.png "点击放大")
2. 查看并获取待连接Redis实例的公网访问地址。
   单击实例，进入实例详情页即可查看。
   图4查看公网访问地址（关闭SSL，端口为6379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001547705025.png "点击放大")
3. 登录本地Linux设备。
4. 获取Redis客户端源码，下载路径为http://download.redis.io/releases/redis-5.0.8.tar.gz。
5. 执行如下命令，解压Redis客户端源码包。
6. 进入Redis目录并编译Redis客户端源码。
   **cd redis-5.0.8**
   **make**
7. 执行以下命令连接Redis实例。
   **cd src**
   **./redis-cli -h {公网访问IP} -p 6379**
   其中，{公网访问IP}替换为[2]中获取的Redis实例的IP即可。示例如下：
   **./redis-cli -h 49.\*\*.\*\*.211 -p 6379**
8. 输入密码，校验通过后才可进行缓存数据读写。
   **auth *{password}***
   连接成功后，回显信息如下：
   OK
   49.**.**.211:6379>
#### 公网连接Redis 3.0（Windows环境，开启实例SSL加密时）
   当SSL加密功能开启时，必须允许36379端口被外部地址访问。放开后，需要安装Stunnel客户端，然后访问Redis的公网地址。
   图5安全组规则（端口配置为36379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001892529554.png "点击放大")
   - 公网访问地址：单击实例，进入实例详情页即可查看，如下所示。
   图6查看公网访问地址（开启SSL，端口为36379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001892689458.png "点击放大")
3. 下载Stunnel安装包。从<https://www.stunnel.org/downloads.html>下载最新版本的Windows版Stunnel安装包（以exe结尾的安装包，例如，stunnel-5.44-win32-installer.exe）到本地Windows设备。
4. 运行Stunnel安装程序，安装Stunnel客户端。
5. 配置Stunnel客户端。在任务栏单击图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001892529558.png)右键，选择"Edit Configuration"，新增如下配置内容，然后保存退出。
   [redis-client]
   client = yes
   accept = 8000
   connect = {公网访问地址}
   - **client**值固定填yes，表示为Stunnel客户端。
   - **accept**为Stunnel监听端口，可以自定义。Redis客户端访问实例时填写此端口。
   - **connect** 为服务端连接地址，此处填Redis实例的弹性公网IP与端口，替换为[2]获取的公网访问地址即可。
   以开启了SSL加密功能的配置为例，如下所示：
   [redis-client]
   client = yes
   accept = 8000
6. 在任务栏单击图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001935289181.png)右键，选择"Reload Configuration"。
7. 打开命令提示符工具**cmd.exe** ，执行以下命令，查看127.0.0.1:8000是否已经被监听。
   **netstat -an \|find "** **8000"**
   假设客户端的监听端口配置为"8000"。
   返回列表行中显示有"127.0.0.1:8000"，状态为"LISTENING"，表示stunnel客户端正常运行。Redis客户端连接"127.0.0.1:8000"，stunnel会将请求转发给DCS的Redis实例。
8. 连接Redis实例。
   1. 获取Redis客户端安装包到本地Windows设备，并解压安装包。 Windows版本的Redis客户端安装包，下载请单击[这里](https://github.com/MicrosoftArchive/redis/tags)。
   2. 打开命令提示符工具**cmd.exe** ，并执行以下命令，进入Redis客户端安装包的解压目录。
      以解压目录D:\\redis-64.3.0.503为例，命令如下：
      **D:**
      **cd D:\\redis-64.3.0.503**
   3. 执行以下命令连接Redis实例。 **redis-cli -h 127.0.0.1 -p 8000 -a \<*password*\>**
      连接命令中**-h** 后的连接地址应该为Stunnel客户端地址，**-p** 后的端口为Stunnel客户端监控端口，不要使用控制台展示的公网连接地址和端口，连接地址保持**127.0.0.1** 即可；连接端口为[5]中accept字段配置的Stunnel监听端口，本文示例定义的是8000。
      **\<*password*\>**为创建Redis实例时自定义的密码，请按实际情况修改后执行。
      连接成功后，回显信息如下：
      127.0.0.1:8000>
      输入"info"可正常返回Redis实例信息。如果不能正常返回，或者连接异常断开，可在任务栏找到Stunnel图标，并右键单击，选择"Show Log Window"，打开Stunnel客户端的日志查看原因。
#### 公网连接Redis 3.0（Windows环境，关闭实例SSL加密时）
   图7安全组规则（端口配置为6379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001892689462.png "点击放大")
   图8查看公网访问地址（关闭SSL，端口为6379）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001935289185.png "点击放大")
3. 获取Redis客户端安装包到本地Windows设备，并解压安装包。
4. 打开命令提示符工具**cmd.exe** ，并执行以下命令，进入Redis客户端安装包的解压目录。
   **D:**
5. 执行以下命令连接Redis实例。
   **redis-cli -h *{公网访问IP}* -p 6379** **-a {*password}***
   其中，*{公网访问IP}* 替换为[2]中获取的Redis实例的IP，{*password*}为创建Redis实例时自定义的密码，请按实际情况修改后执行。
   连接成功后，回显信息如下：
   139.**.**.175:6379>
#### 故障排除
- Error: Connection reset by peer 原因：安全组没有配置正确，需要参考[放通36379端口]或[放通6379端口]。
- 使用redis-cli连接实例，会出现：远程主机强迫关闭一个现有的连接。 原因：开启了SSL加密传输，连接时没有配置Stunnel，直接使用界面提示的IP地址进行连接。开启SSL加密时，您需要按照[公网连接Redis 3.0（Linux环境，开启SSL加密时）]的操作步骤执行。
- 更多连接失败的问题，请查看[Redis实例连接失败的原因排查](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0427014.html)。
