# 自动备份DCS实例数据
本节介绍如何在DCS管理控制台设置自动备份策略。设置完成后，系统将根据备份策略定时备份实例数据。
DCS的"自动备份"默认为关闭状态，如需开启自动备份，请参考本章节进行操作。单机实例不支持"备份与恢复"功能。
如果不需要自动备份，可以修改备份策略设置，关闭自动备份。
#### 约束与限制
- 仅主备、集群或读写分离缓存实例，且处于运行中状态的实例支持自动备份数据，单机实例不支持。
- Redis 3.0（已停售）自动备份文件格式为AOF，Redis 4.0及以上版本的自动备份文件格式是RDB。
#### 配置自动备份策略
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001549115173.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"缓存管理"。
   "缓存管理"页面支持通过筛选来查询对应的缓存实例。支持的筛选条件有"名称"、"规格"、"ID"、"IP地址"、"可用区"、"状态"、"实例类型"、"缓存类型"等。
4. 在需要备份的DCS缓存实例左侧，单击实例名称，进入实例的概览页面。
5. 单击"备份与恢复"，进入备份恢复管理页面。
6. 单击"自动备份"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001256735725.png)，打开自动备份开关，显示备份策略信息。
   表1备份策略参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 备份周期 | 自动备份频率。 可设置为每周的某一天或者某几天，按实际需要适当增加备份频率。        |
   | 保留天数 | 备份数据保存期限。 保存天数可选1\~7，超过保存期限后，备份数据将被永久删除，仅显示已过期的自动备份记录，无法用来恢复实例或下载备份数据。        |
   | 开始时间 | 自动备份任务执行时间。时间格式：00:00\~23:00间的任意整点时间。 每小时检查一次备份策略，如果符合备份策略设置的开始时间，则执行备份操作。 注意： - 实例备份大约耗时5\~30分钟，备份期间发生的数据新增或修改记录，将不会保存到备份数据中。为了尽量减少备份对业务的影响，备份开始时间建议设置在业务交易较少的时间段。  - 实例只有处于"运行中"状态时，系统才对其执行数据备份。   |
7. 设置好备份参数，单击"确定"，完成备份策略设置。
   开启自动备份后，也支持关闭自动备份开关，或单击"修改"，修改备份策略。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   如果修改了备份策略的"保留天数"，新的保留天数策略仅对新的备份文件生效，对于修改备份策略前已经备份的文件无效。
8. 实例将在设置的备份时间自动执行备份，并在该页面查看备份记录。
   备份完成后，单击备份记录后的"下载"，"恢复"，或"删除"，即可执行相关操作。
