# 开启Redis 3.0实例的公网访问
如果实例已经开启了公网访问，不需要执行本章节。
如果实例没有开启公网访问，可参考本章节，开启公网访问开关，在开启公网访问时，您可以选择是否使用SSL加密传输。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 通过公网SSL加密方式访问Redis实例时，建议使用前先下载CA证书，并使用CA证书来验证DCS缓存实例的证书，以提高安全性。
- 通过公网直接（未开启SSL加密）访问实例时，请直接访问Redis实例的弹性公网IP与6379端口，不需下载证书，也不需要在客户端安装Stunnel工具。
- 推荐使用SSL加密Redis客户端与DCS实例之间的传输通道，确保数据传输安全。
- 缓存类型：必须为Redis 3.0版本。如果不是，则不支持开启公网访问。
- 访问方式：必须为密码访问。如果是免密方式，请先参考[重置缓存实例密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312039.html#dcs-ug-0312039__section7753521111)修改为密码访问方式。
#### 开启Redis实例的公网访问
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001639932760.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"缓存管理"。
4. 单击对应Redis实例的名称，进入该实例的概览页面。
5. 单击"公网访问"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0210879260.png)，弹出"修改公网访问"页面。
6. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001256735725.png)，打开公网访问开关。
7. 从"弹性IP地址"下拉列表中选择一个弹性IP。
   如果没有弹性IP，可单击右侧的"查看弹性IP"，系统会跳转到网络控制台的弹性公网IP页面，创建弹性公网IP。创建完之后，单击"弹性IP地址"右侧的刷新按钮，即可选择新建的公网IP。
8. （可选）根据需要选择是否开启SSL加密功能。
   建议使用SSL加密Redis客户端与DCS实例之间的传输通道，确保数据传输安全。
9. 单击"确定"，开启公网访问功能。
   开启公网访问功能大约需要1\~2分钟，请耐心等待。
   当前页面会自动跳转到"后台任务"页签，并显示当前任务的操作进度。任务状态为"成功"，表示开启公网访问成功。
