# 查看和修改DCS实例基本信息
本节介绍如何在DCS管理控制台查看和修改DCS缓存实例的基本信息。
#### 查看和修改DCS实例基本信息
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001549115173.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"缓存管理"。
4. 在缓存管理页面，查询DCS缓存实例。
   - 支持通过关键字搜索对应的DCS缓存实例。 直接在搜索栏输入关键字即可。
   - 支持通过指定属性的关键字查询对应的DCS缓存实例。 当前支持的属性有"名称"、"规格"、"ID"、"IP地址"、"可用区"、"状态"、"实例类型"、"缓存类型"等。例如，单击搜索栏，选择过滤属性"缓存类型"，选择Redis 6.0，同时选择过滤属性"实例类型"，选择主备实例，可以筛选出Redis 6.0版本的主备实例。
     如果是常用的筛选条件，筛选过滤属性后可以单击搜索栏右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000002413608832.png)，将筛选条件保存为快捷筛选集。需要再次过滤相同属性的实例时，直接选择保存的快捷筛选集即可。如[图1]所示。
     图1保存筛选条件为快捷筛选集
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000002447183073.png "点击放大")
5. 在需要查看的DCS缓存实例左侧，单击该实例的名称，进入实例的概览页面。实例信息的参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 信息类型 | 参数           | 说明        |
   | 基本信息 | 名称           | DCS缓存实例的名称。单击"名称"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000002043292641.png)可以修改实例名称。        |
   | 基本信息 | 状态           | DCS缓存实例状态。例如运行中、创建中、故障、变更规格中、启动中、已关闭等。        |
   | 基本信息 | ID           | DCS缓存实例的ID。        |
   | 基本信息 | 缓存类型         | DCS的缓存版本。例如，基础版Redis 4.0。 实例创建后，不支持修改缓存版本，如需使用其他版本，建议重新创建实例并进行数据迁移。        |
   | 基本信息 | 小版本          | DCS缓存实例的小版本号。DCS会不定期升级产品小版本，优化产品功能和修复产品缺陷，单击"升级小版本"可以升级实例的小版本到最新版本。具体操作请参见[升级DCS实例小版本/代理版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs_03_0016.html)。        |
   | 基本信息 | 代理版本         | DCS缓存实例的Proxy代理节点版本号，仅Proxy集群和读写分离实例显示代理版本，其他实例类型不涉及。DCS会不定期升级产品的代理版本，优化产品功能和修复产品缺陷，单击"升级代理版本"可以升级实例的代理版本到最新版本。具体操作请参见[升级DCS实例小版本/代理版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs_03_0016.html)。        |
   | 基本信息 | 实例类型         | DCS缓存实例类型，支持"单机"、"主备"、"Proxy集群"、"Cluster集群"和"读写分离"。 如需变更实例类型，请参考[变更DCS实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0713006.html)了解支持变更的实例类型、变更实例类型的注意事项和操作步骤。        |
   | 基本信息 | 规格           | DCS缓存实例规格（GB）。显示实例的内存规格和副本数，对于集群实例，还会显示实例的分片数和分片容量。 如需变更实例规格，请参考[变更DCS实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0713006.html)了解变更实例规格的注意事项和操作步骤。        |
   | 基本信息 | 带宽           | DCS缓存实例的带宽。 单击"调整带宽"可以调整实例的带宽值，详情请参考[调整实例带宽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs_03_0002.html)。        |
   | 基本信息 | 已用/可用内存 (MB) | DCS缓存实例已经使用的内存量和您可以使用的最大内存量。 已使用的内存量包括两部分： - 用户存储的数据；  - Redis-server内部的buffer（如client buffer、repl-backlog等），以及内部的数据结构。        |
   | 基本信息 | CPU          | DCS缓存实例的CPU架构。只有Redis实例才会显示该字段。实例创建后，不支持变更CPU架构。        |
   | 基本信息 | 企业项目         | 实例的企业项目。单击参数后的图标可以切换实例的企业项目。 企业项目可提供资源/人员/财务等隔离，修改企业项目会修改以上内容的隔离目标。        |
   | 基本信息 | 维护时间窗        | 运维操作时间。单击参数后的图标可以修改时间窗。 在下拉框中选择新的维护时间窗，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000002007332854.png)保存修改，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000002007174604.png)取消修改。 修改成功后立即生效。        |
   | 基本信息 | 描述           | DCS缓存实例的描述信息。单击"描述"后的图标可以修改描述信息。        |
   | 连接信息 | 访问方式         | 根据是否配置访问密码，访问方式分为"密码访问"和"免密访问"。 如需变更密码访问方式，请参考[配置Redis访问密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312039.html)。        |
   | 连接信息 | 连接地址         | **同一VPC内客户端连接Redis缓存实例时的域名地址和端口。**单击"连接地址"后的图标可以修改端口。实例创建后，不支持修改连接地址。 - 如果是Redis 4.0及以上版本的主备实例，"连接地址"表示主节点的域名和端口号，"只读地址"，表示备节点的域名和端口号。客户端连接时，可选择主节点或备节点的域名和端口号，主备实例架构请参考[主备实例架构](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dcs/CacheMasterSlave.html#section2)。  - 仅Redis 4.0及以上版本的基础版实例支持修改端口，Redis 3.0实例、Redis 6.0企业版和Memcached实例不支持。   说明： 当前域名不是使用最新规则生成时，会出现"重建域名"按钮。若需要使用最新规则生成域名时，请单击"重建域名"；提示框中显示使用新规则生成的域名，单击"确认"后会生成新的域名。新域名生成后旧域名将停止维护，继续使用可能出现异常情况，请尽快切换到新域名并释放旧域名。 |
   | 连接信息 | IP地址         | **同一VPC内客户端连接DCS缓存实例的IP地址和端口。** 单击IP地址后的图标可以修改实例的端口。实例创建后，不支持修改IP地址。在连接实例时，建议优先使用域名地址进行连接。        |
   | 连接信息 | 公网访问         | 目前仅Redis 3.0实例默认支持开启公网访问。开启Redis 3.0实例公网访问，请参考[公网连接Redis 3.0（Redis 3.0已停售）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0713003.html)。 Redis 4.0及以上版本的实例，暂不支持绑定弹性IP，可以通过绑定弹性负载均衡（ELB）实现Redis公网访问**。开启Redis 4.0及以上版本实例公网访问、及获取公网访问地址的操作，请参考[开启Redis公网访问并获取公网访问地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs_03_0011.html)。** Memcached（已停售）不支持公网访问。        |
   | 网络信息 | 可用区          | 缓存实例节点所属的可用区。 对于单可用区的多副本集群实例，支持变更备节点可用区，具体请参考[变更DCS集群实例为多可用区](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-23522.html)。其他场景均不支持变更可用区。        |
   | 网络信息 | 虚拟私有云        | DCS缓存实例所在的私有网络。实例创建后，不支持修改虚拟私有云。        |
   | 网络信息 | 子网           | DCS缓存实例所属子网。单击子网后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000002275805857.png)可以变更子网，操作详情请参考[切换DCS实例子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs_03_0019.html)。 说明： 切换实例子网功能目前受限使用，使用前需要先[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)联系客服开启该功能。        |
   | 网络信息 | 安全组          | DCS缓存实例所关联的安全组。单击"安全组"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0210879260.png)可以修改安全组。 在下拉框选择新的安全组，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001894435890.png)保存修改，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001936235449.png)取消修改。修改成功后立即生效。如果需要重新配置安全组，请参见[如何选择和配置安全组](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0713002.html)。 当前仅Redis 3.0、Redis 6.0企业版和Memcached支持安全组访问控制，Redis 4.0及以上版本基础版实例是基于VPCEndpoint，暂不支持安全组，建议[配置实例白名单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-190812001.html)。                                                          |
   | 实例拓扑 | -            | 查看实例拓扑图，将鼠标移动到具体节点图标，可以查看该节点的总体监控信息，或者单击节点图标，可以查看节点历史监控信息。 单机实例不显示实例的拓扑图。        |
   | 付费信息 | 计费方式         | DCS缓存实例的计费方式。如需变更计费方式，请参考[变更计费模式概述](https://support.huaweicloud.com/price-dcs/dcs_04_0007.html)。        |
   | 付费信息 | 创建时间         | DCS缓存实例开始创建时间。        |
   | 付费信息 | 运行时间         | DCS缓存实例完成创建时间。        |
