# Telnet客户端连接Memcached
介绍使用同一VPC内弹性云服务器ECS上的Telnet客户端连接Memcached实例的方法。
- 已成功创建Memcached实例，且状态为"运行中"。
- 已创建弹性云服务器，并已安装好客户端。创建弹性云服务器的方法，请参见《弹性云服务器用户指南》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  您创建的弹性云服务器必须与Memcached实例属于同一个VPC，并配置相同的安全组，以确保弹性云服务器与缓存实例的网络是连通的。
  - 如果弹性云服务器与Memcached实例不在相同VPC中，可以通过建立VPC对等连接方式连通网络，具体请参考常见问题：[缓存实例是否支持跨VPC访问？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0427002.html)
  - 如果弹性云服务器与Memcached实例配置了不同的安全组，可以通过设置安全组规则连通网络，具体请参考常见问题：[如何选择和配置安全组？](https://support.huaweicloud.com/dcs_faq/dcs-faq-0713002.html)
- 建议在使用本手册时删除示例代码中的所有注释信息。
- 请确保所有命令行、代码块输入格式都是UTF-8，否则会出现编译出错或者运行失败的情况。
#### Telnet客户端连接Memcached
1. 登录[分布式缓存服务管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dcs)。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/zh-cn_image_0000001549115173.png)，选择实例所在的区域。
3. 单击左侧菜单栏的"缓存管理"，进入缓存实例信息页面。
4. 单击需要使用的其中一个Memcached实例的名称，进入该Memcached实例的概览页面。查看并获取该Memcached实例的IP地址/域名和端口。
5. 连接Memcached实例。
   1. 登录已创建的弹性云服务器。
   2. 执行如下命令，确认是否已安装Telnet客户端。 **which telnet**
      若界面显示Telnet客户端所在目录，表示当前云服务器已安装Telnet客户端。否则请自行安装Telnet客户端。
      - Linux系统中，如果没有安装Telnet客户端，可执行**yum -y install telnet**安装。
      - 在Windows系统中，可通过"控制面板 \> 程序 \> 打开或关闭Windows功能"，找到并打开"Telnet客户端"功能。
   3. 执行如下命令，连接并使用Memcached实例。 **telnet** ***{ip or domain name} {port}***
      其中{ip or domain name} 为Memcached实例的IP地址/域名，{port}为Memcached实例的端口。IP地址/域名和端口获取方法请参考[4]，请按实际情况修改后执行。
      界面提示如下表示连接缓存实例成功。
      Trying XXX.XXX.XXX.XXX...
      Connected to XXX.XXX.XXX.XXX.
      Escape character is '^]'.
      - 如果Memcached实例为**免密访问**模式，连接后可直接执行以下操作，输入命令。
      - 如果Memcached实例为**密码访问** 模式，连接后执行以下操作，会提示"ERROR authentication required"，表示没有权限，需要先执行**auth *用户名* @*密码***进行认证，其中，用户名和密码，表示设置连接Memcached实例的用户名和密码。
      输入命令，示例如下（其中加粗部分内容为输入的命令，其他为命令返回内容）：
      set hello 0 0 6
      world!
      STORED
      get hello
      VALUE hello 0 6
      world!
      END
