# Hiredis客户端连接Redis（C++）
本章节介绍使用C++ hiredis连接Redis实例的方法。更多的客户端的使用方法请参考[Redis客户端](https://redis.io/clients)。
以下操作以通过弹性云服务器上的客户端连接Redis实例为例进行说明。
#### 约束与限制
本章节操作，仅适用于连接单机、主备、Proxy集群实例，如果是使用C++ Redis客户端连接Cluster集群，请参考[C++ Redis客户端](https://github.com/sewenew/redis-plus-plus?_ga=2.64990636.268662337.1603553558-977760105.1588733325#redis-cluster)。
如果是Redis 7.0实例，请使用[1.1.0-rc1](https://github.com/redis/hiredis/releases/tag/v1.1.0-rc1)及以上版本的hiredis客户端。如果使用valkey，推荐使用7.2.5及以上valkey版本。
- 已成功创建Redis实例，且状态为"运行中"。创建Redis实例的操作请参考[购买Redis实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0713002.html)。
- 已创建弹性云服务器，创建弹性云服务器的方法，请参见[购买弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
- 如果弹性云服务器为Linux系统，该弹性云服务器必须已经安装gcc编译环境（可通过**gcc --version** 命令查询gcc版本，如果已安装gcc编译环境，会返回gcc版本）。
  如果ECS未安装gcc编译环境，以CentOS系统为例，请执行以下命令进行安装：
  yum install -y make
  yum install -y pcre-devel
  yum install -y zlib-devel
  yum install -y libevent-devel
  yum install -y openssl-devel
  yum install -y gcc-c++
- 连接实例前确保客户端与Redis实例之间网络互通，具体请参考[连接Redis网络要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312007.html)。
#### Hiredis客户端连接Redis
1. 查看并获取待连接Redis实例的IP地址/域名和端口。
   具体步骤请参见[查看和修改DCS实例基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-0312016.html)。
2. 登录弹性云服务器。
   本章节以弹性云服务器操作系统为centos为例介绍通过C++ redis客户端连接实例。
3. 安装gcc、make和hiredis。
   如果系统没有自带编译环境，可以使用yum方式安装。
   yum install gcc make
4. 下载并解压hiredis。
   wget https://github.com/redis/hiredis/archive/master.zip
   unzip master.zip
5. 进入到解压目录后编译安装。
   make
   make install
6. 使用hiredis客户端连接Redis实例。
   关于hiredis的使用，请参考redis官网的使用介绍。这里举一个简单的例子，介绍连接、密码鉴权等的使用。
   1. 编辑连接Redis实例的demo示例，然后保存退出。
      vim connRedis.c
      示例内容如下：
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <string.h>
      #include <hiredis.h>
      int main(int argc, char **argv) {
           unsigned int j;
           redisContext *conn;
           redisReply *reply;
           if (argc < 3) {
                   printf("Usage: example {instance_ip_address} 6379 {password}\n");
                   exit(0);
           const char *hostname = argv[1];
           const int port = atoi(argv[2]);
           const char *password = argv[3];
           struct timeval timeout = { 1, 500000 }; // 1.5 seconds
           conn = redisConnectWithTimeout(hostname, port, timeout);
           if (conn == NULL || conn->err) {
      if (conn) {
                   printf("Connection error: %s\n", conn->errstr);
                   redisFree(conn);
      } else {
                   printf("Connection error: can't allocate redis context\n");
           exit(1);
           /* AUTH */
           reply = redisCommand(conn, "AUTH %s", password);
           printf("AUTH: %s\n", reply->str);
           freeReplyObject(reply);
           /* Set */
           reply = redisCommand(conn,"SET %s %s", "welcome", "Hello, DCS for Redis!");
           printf("SET: %s\n", reply->str);
           /* Get */
           reply = redisCommand(conn,"GET welcome");
           printf("GET welcome: %s\n", reply->str);
           /* Disconnects and frees the context */
           redisFree(conn);
           return 0;
   2. 执行以下命令进行编译。
      gcc connRedis.c -o connRedis  -I /usr/local/include/hiredis -lhiredis
      如果有报错，可查找hiredis.h文件路径，并修改编译命令。
      编译完后得到一个可执行文件connRedis。
   3. 执行以下命令，连接Redis实例。
      ./connRedis {redis_instance_address} 6379 {password}
      其中，{redis_instance_address}为Redis实例的IP地址/域名，"6379"为Redis实例的端口。IP地址/域名和端口获取见[1]，请按实际情况修改后执行。{password}为创建Redis实例时自定义的密码，请按实际情况修改后执行。如果使用实例创建的ACL账号连接，实例密码**{password}** 需要配置为"账号名称:账号密码"，即**{username:password}** 。创建或查看ACL账号，请参见[配置Redis ACL访问账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/dcs-ug-221220.html)。如果实例为免密访问，则省略命令中的密码配置。
      返回以下回显信息，表示成功连接Redis实例。
      AUTH: OK
      SET: OK
      GET welcome: Hello, DCS for Redis!
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dcs/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   如果运行报错找不到hiredis库文件，可参考如下命令，将相关文件复制到系统目录，并增加动态链接。
   mkdir /usr/lib/hiredis
   cp /usr/local/lib/libhiredis.so.0.13 /usr/lib/hiredis/
   mkdir /usr/include/hiredis
   cp /usr/local/include/hiredis/hiredis.h /usr/include/hiredis/
   echo '/usr/local/lib' >> /etc/ld.so.conf
   ldconfig
   以上so文件与.h文件的位置，需要替换成实际文件位置。
#### 相关文档
如果Redis连接过程出现问题，请参见[Redis连接失败问题排查和解决](https://support.huaweicloud.com/trouble-dcs/dcs-trouble-0715001.html)。
