# 创建虚拟接口
#### 操作场景
创建了物理连接和网关后，可通过创建虚拟接口，接入用户需要访问的VPC。
支持为当前账号或者其他账号创建虚拟接口。
#### 操作步骤
本节主要介绍创建当前账号虚拟接口和创建跨账号虚拟接口的详细操作流程。
- [创建当前账号的虚拟接口]
  1. 进入[云专线虚拟接口列表页](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/dc/vif)。
  2. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dc/zh-cn_image_0000002528879765.png)，选择区域和项目。
  3. 在虚拟接口列表页，单击右上角"创建虚拟接口"。 如果需要创建当前账号的虚拟接口，在"创建虚拟接口"对话框中，请根据[表1]输入相关参数。
     图1创建当前账号的虚拟接口
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dc/zh-cn_image_0000002528999739.png "点击放大")
      表1创建虚拟接口参数
     | **参数**      | **说明**        | **示例**        |
     | 虚拟接口所属账号    | 支持选择"当前账号"或"其他账号"。 - 当前账号：指使用您的物理连接为当前用户创建虚拟接口。  - 其他账号：指的是使用您的物理连接为其他用户创建虚拟接口，创建完成后，对方可以使用您的物理连接实现本地网络访问云上VPC。   **本示例中选择"当前账号"。**        | **当前账号**        |
     | 区域          | 物理连接开通的区域。用户可以在管理控制台左上角或购买页面切换区域。        | **华北-北京四**        |
     | 名称          | 虚拟接口名称。 字符长度为1\~64。        | **vif-123**        |
     | 虚拟接口优先级     | 虚拟接口的优先级。支持选择"优先"或"普通"。 多个虚拟接口关联同一个专线设备，接口优先级相同时表示负载关系，接口优先级不同时表示主备关系。        | **优先**        |
     | 物理连接        | 选择可用的物理连接。        | **dc-123**        |
     | 网关          | 虚拟接口关联的网关。 支持选择虚拟网关或全域接入网关。        | **虚拟网关**        |
     | 虚拟网关        | 当"虚拟接口所属账号"选择"当前账号"，且"网关"选择"虚拟网关"时需要配置该参数。 选择虚拟接口关联的虚拟网关。        | **vgw-123**        |
     | 全域接入网关      | 当"虚拟接口所属账号"选择"当前账号"，且"网关"选择"全域接入网关"时需要配置该参数。 选择虚拟接口关联的全域接入网关。        | **dgw-123**        |
     | VLAN        | 虚拟接口的VLAN。 标准专线的虚拟接口的VLAN由用户配置 。 托管专线的虚拟接口的VLAN会使用云专线合作伙伴为托管专线分配的VLAN，用户无需配置。        | **30**        |
     | 企业项目        | 将虚拟接口加入已有的企业项目内，支持按企业项目维度管理资源。        | **default**        |
     | 带宽          | 虚拟接口带宽，单位为Mbit/s。虚拟接口带宽不可以超过物理连接带宽。        | **50** **Mbit/s**        |
     | 开启限速        | 虚拟接口带宽限速。 开启后，将根据配置的带宽值按照以下规则对虚拟接口进行限速： - 带宽\<=100Mbps：限速梯度为 10Mbps  - 100Mbps \< 带宽\<=1000Mbps（1Gbps）：限速梯度为 100Mbps  - 1Gbps\<带宽\<=100Gbps（100Gbps）：限速梯度为 1Gbps  - 带宽＞100Gbps：限速梯度为 10Gbps   示例：带宽值设置为52Mbps，实际限速值为60Mbps；带宽值设置为115Mbps，实际限速值为200Mbps。 | **不开启**        |
     | 标签          | 为虚拟接口绑定标签，用来标识资源，支持修改。        | **example_key1** **example_value1** |
     | 地址类型        | 虚拟接口的地址类型。 默认为IPv4。        | **IPv4**        |
     | 本端网关（华为云侧）  | 华为云侧网络接口互联的IP地址，即华为云和客户线下机房对接时华为云侧设备接口的对接地址，配置后会自动下发到华为云侧网关设备。        | **10.0.0.1/30**        |
     | 远端网关（用户侧）   | 客户本地数据中心侧网络互联的IP地址，即华为云和客户线下机房对接时客户线下设备接口的对接地址，配置后需要客户自己配置在客户线下设备的接口上。 注意： 本端网关与远端网关需要设置为同一网段的IP地址，一般使用30位掩码，由客户自行规划，不能与组网内的业务地址冲突。所以您需要为物理专线两端分别规划一个位于同一网段的IP地址用于本地数据中心和云上VPC之间的通信。        | **10.0.0.2/30**        |
     | 路由模式        | 路由模式：静态路由/BGP 双线或者后期有冗余专线接入请选择BGP模式。        | **BGP**        |
     | 远端子网        | 用户数据中心的子网和子网掩码。多个远端子网时，请以逗号隔开。 - 如果虚拟接口关联的**网关为虚拟网关**，在添加远端子网时，系统会在VPC默认路由表添加目的地址为远端子网，下一跳为虚拟网关的VPC路由；当路由模式为静态路由时，系统会在专线网关添加目的地址为远端子网，下一跳为虚拟接口的静态路由。  - 如果虚拟接口关联的**网关为** **全域接入网关**，仅当"路由模式"为"静态路由"时，需要填写该参数。        | **192.168.51.0/24，10.1.123.0/24**                                                           |
     | BGP邻居ASN    | BGP邻居自治系统的标识。 当路由模式为BGP时，需要设置此参数。        | **12345**        |
     | BGP MD5认证密码 | BGP邻居的MD5值即BGP密码。 当路由模式为BGP时，可设置此参数，两侧网关参数需保持一致。 字符长度为8\~255，至少包含以下字符的两种： - 大写字母  - 小写字母  - 数字  - 特殊字符（\~!,.:;-_"(){}\[\]/@#$%\^\&\*+\\\|=）                                                             | **Qaz12345678**        |
     | 描述          | 可自定义虚拟接口的相关描述。        | **-**        |
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     用户在配置本端网关和远端网关参数时，需要明确以下几点：
     - 本端网关，指华为云和客户线下机房对接时华为云侧设备接口的对接地址，配置后会自动下发到华为云侧网关设备。
     - 远端网关，指华为云和客户线下机房对接时客户线下设备接口的对接地址，配置后需要客户自己配置在客户线下设备的接口上。
     - 本端网关和远端网关必须在同一网段，由客户自行规划，不能与组网内的业务地址冲突。
  4. 单击"立即创建"，当所创建的虚拟接口状态列为"正常"时，完成虚拟接口的创建。 虚拟接口创建完成，即可打通用户IDC与云上VPC网络。用户可通过VPC内的主机设备向线下数据中心网络主机IP地址进行ping操作，以确认网络连通。
- [创建跨账号虚拟接口]
  **跨账号虚拟接口创建成功后，对方账户需要接受此虚拟接口请求，虚拟接口才能生效。**
  2. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dc/zh-cn_image_0000002521971573.png)，选择区域和项目。
  3. 在虚拟接口页面，单击右上角"创建虚拟接口"。
  4. 在"创建虚拟接口"对话框中，根据[表2]输入相关参数。
      表2创建跨账号虚拟接口参数
     | **参数**             | **说明**        | 示例        |
     | 虚拟接口所属账号           | 此处选择"其他账号"，指使用您的物理连接为其他用户创建虚拟接口，创建完成后，对方可以使用您的物理连接实现本地网络访问云上VPC。        | **其他账号**                                                          |
     | 网关                 | 虚拟接口关联的网关。 支持选择虚拟网关或全域接入网关。 在本示例中，此处选择虚拟网关。        | **虚拟网关**                                                          |
     | 虚拟网关所属项目ID（对方账号）   | "网关"选择"虚拟网关"时需要配置该参数。 对方账号登录华为云控制台，鼠标停留在右上方登录的账号上，选择"我的凭证"，进入"我的凭证"界面，可查看项目ID。        | **-**                                                             |
     | 虚拟网关ID（对方账号）       | "网关"选择"虚拟网关"时需要配置该参数。 在虚拟网关列表，鼠标悬浮在虚拟网关名称上，会展示虚拟网关的名称与ID。        | **-**                                                             |
     | 全域接入网关所属项目ID（对方账号） | "网关"选择"全域接入网关"时需要配置该参数。 对方账号登录华为云控制台，鼠标停留在右上方登录的账号上，选择"我的凭证"，进入"我的凭证"界面，可查看项目ID。        | **-**                                                             |
     | 全域接入网关ID（对方账号）     | "网关"选择"全域接入网关"时需要配置该参数。 在全域接入网关列表，鼠标悬浮在全域接入网关名称上，会展示全域接入网关的名称与ID。        | **-**                                                             |
     | 开启限速               | 虚拟接口带宽限速。开启后，将根据配置的带宽值按照以下规则对虚拟接口进行限速： - 带宽\<=100Mbps：限速梯度为 10Mbps  - 100Mbps \< 带宽\<=1000Mbps（1Gbps）：限速梯度为 100Mbps  - 1Gbps\<带宽\<=100Gbps（100Gbps）：限速梯度为 1Gbps  - 带宽＞100Gbps：限速梯度为 10Gbps   示例：带宽值设置为52Mbps，实际限速值为60Mbps；带宽值设置为115Mbps，实际限速值为200Mbps。 | **不开启**                                                           |
     | 路由模式               | 路由模式：静态路由/BGP 双线或者后期有冗余专线接入请选择BGP模式。        | **192.168.51.0/24，10.1.123.0/24**                                 |
     | 远端子网               | 用户数据中心的子网和子网掩码。多个远端子网时，请以逗号隔开。 - 如果虚拟接口关联的**网关为虚拟网关**，在添加远端子网时，系统会在VPC默认路由表添加目的地址为远端子网，下一跳为虚拟网关的VPC路由；当路由模式为静态路由时，系统会在专线网关添加目的地址为远端子网，下一跳为虚拟接口的静态路由。  - 如果虚拟接口关联的**网关为** **全域接入网关**，仅当"路由模式"为"静态路由"时，需要填写该参数。        | **BGP**                                                           |
  5. 单击"立即创建"，当所创建的虚拟接口状态列为"正常"时，完成虚拟接口的创建。 虚拟接口创建完成，即可打通用户IDC与云上VPC网络。用户可通过VPC内的主机设备向线下数据中心网络主机IP地址进行ping操作，以确认网络连通。
#### 相关文档
- 专线接入完成后，您可以测试链路的性能，确保物理专线可以满足您的业务需求，请参见[测试物理专线带宽可用性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dc/dc_04_1402.html)。
- 专线施工过程中的常见问题请参见[专线施工](https://support.huaweicloud.com/dc_faq/dc_07_0300.html)。
- 专线对接配置常见问题请参见[对接配置](https://support.huaweicloud.com/dc_faq/dc_07_0400.html)。
- 专线常用故障排查方法请参见[故障处理](https://support.huaweicloud.com/dc_faq/dc_07_0801.html)。
