# 运维资产代理服务
主要负责管理运维资产库的代理服务，包括运行代理服务所在的服务器的管理和代理服务的管理功能。
- 服务器是指部署代理服务所在的物理服务器即平台部署所在服务器，无需新增或者删除。
- 代理服务则为被代理的数据库提供对外访问服务的端口，可对其进行新增、启动、停止、编辑、删除。
- 细粒度的旁路Bypass模式。精确到数据库级别的旁路模式。
#### 约束与限制
服务器信息管理，初始化镜像后一定要优先修改主服务器IPv4。
#### 修改主服务器
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库运维管理系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_04_0008.html)。
2. 在左侧导航栏，选择"运维资产管理 \> 运维资产代理服务"，页面展示代理服务列表。
3. 单击页面左上方的"编辑"按钮图标。可以对主服务器信息进行编辑。
   图1编辑主服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721042001.png "点击放大")
4. 修改完毕后单击"确定"按钮。
   表1主服务参数说明
   | 参数    | 说明                               |
   | 主服务器名称  | 自定义根据具体业务含义填写。（必填）               |
   | 机器名      | 服务器的主机名。（必填）                     |
   | 内网IP | 平台部署服务器的IP地址，也是对外提供代理服务IP地址。（必填） |
   | 公网IP    | 服务器对外公网IP地址。                    |
#### 新增代理服务
3. 单击"新增代理服务"，弹出"新增代理服务"页面，可以为当前服务器添加代理服务。
   图2新增代理服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162125.png "点击放大")
4. 输入代理服务名称、端口号、数据库类型、备注信息以及配置是否开启权限控制。
5. 单击"确定"。
   表2代理服务参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 主服务器  | 仅可选择宿主服务器。（必填）        |
   | 代理服务名称  | 代理服务的名称。（必填）        |
   | 端口号     | 代理服务的端口号。根据网络通信拓扑结构，申请服务器的端口范围。例如：端口号请输入数字（2026 - 3026）。（必填）                                                     |
   | 数据库类型  | 代理服务代理的数据源（资产库）的数据库类型，包括但不限于：MySQL、PostgreSQL、Oracle、DB2、SQL Server、MariaDB、Kingbase、达梦、Greenplum、OpenGauss。（必填） |
   | 备注      | 功能说明。        |
   | 开启权限控制 | 默认开启状态，可以选择关闭，则系统将不做权限访问控制。但是策略管理中的策略依然生效。        |
#### 相关操作
后续您可以根据情况，在运维资产代理服务页面进行以下操作：
- 启动代理服务：选择未启动的代理服务。单击"启动"，启动代理服务（和运维资产控制绑定的代理服务启动才有意义）。
- 停止代理服务：选择已启动的代理服务。单击"停止"，停止代理服务（和运维资产控制绑定的代理服务启动才有意义）。
- 编辑代理服务：单击"编辑"，根据需求修改代理服务配置。注意代理服务的数据库类型不允许修改。
- 删除代理服务：单击"删除"，删除代理服务（和运维资产控制绑定的代理服务不允许直接删除，需要先删除相关联的资产控制。）。
- 关联受控库：单击"更多"按钮，选择"关联控制"，系统页面会快速跳转定位到关联资产控制。
- 关联资产：单击"更多"按钮，选择"关联资产"，系统页面会快速跳转定位到关联资产库。
- BYPASS：旁路模式（BYPASS），表示代理不做控制和脱敏处理。在代理服务列表，选择一条在更多里面单击"BYPASS开启"或"BYPASS关闭"。正常情况建议关闭。
- 运维模式："运维模式开启"和"运维模式关闭"，影响到缓存数据库结构的初始化范围。关闭状态：代理系统默认缓存整个数据库元数据信息。开启状态：从零加载通过代理服务已经访问了的数据库表的元数据信息。运维场景建议开启。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 运维人员访问数据库实际上是通过代理服务转发请求和数据流量，因此正常情况下，请保持代理服务为启动状态。
- 当所有代理服务均为停止状态时，才可以编辑或删除代理服务。
- 当代理服务为启动状态时，不允许编辑代理服务。
- 当代理服务绑定了一个运维资产控制时，不允许删除该代理服务，需要单击"更多"下拉选择"关联控制"，删除该"运维资产控制"后。才能删除。
