# 数据域加密
设计加密算法的目的在于提供一种便捷的配置加密的模式，使敏感数据发现的结果和加密配置可以实现快速联动。
使得使用敏感数据发现/确认/保存版本的敏感数据发现结果可以自动地应用加密规则，而不用逐一字段手动地配置加密规则。
使用原理关联关系，如[图1]所示。
图1发现规则和批量设置加密规则联动原理图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729922076.png "点击放大")
加密规则会根据敏感数据的数据域自动设置到对应表的对应字段上。
在本模块下，没有提供新增数据域的功能，如何新增一个数据域（Data Domain）请参见[发现规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0153.html)，数据域在发现规则模块进行统一管理。
#### 新增算法
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0004.html)。
2. 在左侧导航树中选择"规则管理 \> 加密算法"。
3. 选择目标数据域，单击加号图标。
4. 在弹窗中，填写新增加密算法参数信息，如[图2]所示，新增加密算法参数说明如[表1]所示，单击"确定"进行保存。
   图2新增加密算法
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759321837.png "点击放大")
    表1新增加密算法参数说明
   | 参数名称 | 说明        |
   | 算法名称 | 请输入加密算法的唯一标识名称。                                                         |
   | 加密规则 | 选择或输入加密算法类型。系统预置常用算法如SM4、AES等。如需扩展算法，请联系管理员配置。SM4为国密对称加密算法，适用于大量数据加密场景。 |
   | 密钥   | 选择或输入密钥标识。请根据实际业务申请对应的密钥版本，不同密钥不可混用。正式环境建议定期轮换密钥。                       |
   | 是否默认 | 勾选后，该算法将作为数据加密的默认算法（未明确指定算法时自动使用）。每个加密规则类型下只能设置一个默认算法。                  |
#### 查看/编辑/删除算法
- **查看** ：选择目标加密算法分类，选择目标算法，可查看加密算法详情，如[图3]所示。
  图3查看加密算法
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729762218.png "点击放大")
- **编辑** ：选择目标加密算法分类，选择目标算法，单击"编辑"，可编辑加密算法，如[图4]所示。
  图4编辑加密算法
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759401731.png "点击放大")
- **删除** ：选择目标加密算法分类，选择目标算法，单击垃圾桶图标，可删除加密算法，如[图5]所示。
  图5删除加密算法
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729922080.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 加密算法是保障数据安全的关键技术手段，用于确保数据在传输和存储过程中的机密性与完整性。不当的编辑或删除操作可能导致严重的安全风险和数据损失。
- **评估影响**：在编辑加密算法前，应充分评估其对现有加密数据和业务流程的影响。
- **兼容性**：确保修改后的算法与系统的其他部分兼容，包括与现有硬件和软件的兼容性。
- **安全性**：考虑新算法是否提供足够的安全性，防止潜在的安全漏洞。
- **备份**：在编辑前，备份当前算法配置和相关数据，以便必要时可以恢复。
- **依赖性检查**：在删除加密算法前，检查系统中是否有依赖该算法的业务流程或数据。
- **数据风险**：意识到删除算法可能导致无法解密现有加密数据，造成数据永久丢失。
