# 发现结果与动态脱敏设置联动
发现结果与动态脱敏设置联动指将敏感数据发现/确认的结果与字段的动态脱敏联动，即：将根据敏感数据发现的结果自动影响敏感数据脱敏的设置，如[图1]所示。这将大幅度减少脱敏字段逐个设置带来的工作量，也能避免设置遗漏或者错误设置。
图1发现结果与脱敏联动
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305269.png "点击放大")
在系统中的具体操作如下：
- 将某个敏感数据发现任务/确认的结果保存为一个版本，例如：版本A。
- 将保存的发现结果版本自动映射到脱敏配置中。例如：将版本A映射到加密配置中。
已配置和执行敏感数据发现、确认过程，详细操作请参见[敏感数据发现](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0111.html)。
#### 操作步骤
1. 进入敏感数据"发现结果"页面，如[图2]所示。
   图2敏感数据发现/确认结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385159.png "点击放大")
2. 单击"保存"，系统弹出保存版本对话框，如[图3]所示。
   图3保存版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729905500.png "点击放大")
   - 历史版本：已经保存的"历史版本"。
   - 保存版本：本次要保存的版本，输入一个易于识别的名字。
3. 单击"保存"。系统增加了一个新版本，例如："版本A"，如[图4]所示。
   图4新增保存版本后
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729745648.png "点击放大")
4. 关闭此窗口，系统中已经有新保存的版本，供配置脱敏或者加密使用。
5. 进入需要配置脱敏的项目。
6. 选择"脱敏策略管理"，选择需要编辑的策略或者新增一个策略，选择"资产库"。
7. 选择"批量配置"，进入[图5]所示的界面。
   图5批量设置脱敏策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305273.png "点击放大")
8. 单击"保存"，完成对应字段的动态脱敏策略配置。
9. [下载插件（Plugin）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0147.html)。
10. [规则管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0025.html)。
