# 发现结果与加密设置联动
发现结果与加密设置联动指将敏感数据发现/确认的结果与字段的加密联动，即根据敏感数据发现的结果自动配置敏感数据加密，如[图1]所示。
这将大幅度减少加密字段逐个设置带来的工作量，也能避免设置遗漏或者错误设置。
图1发现结果与加密设置联动
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305245.png "点击放大")
在数据库加密系统中的具体操作如下：
1. 对某个敏感数据发现任务发现、确认的结果保存成一个版本，例如：版本A。
2. 将保存的发现结果版本自动映射到加密配置中。例如：将版本A映射到加密配置中。
已配置、执行敏感数据发现和确认，详细操作请参见[敏感数据发现](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0111.html)。
#### 操作步骤
1. 进入敏感数据"发现结果"页面，如[图2]所示。
   图2敏感数据发现/确认结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385135.png "点击放大")
2. 单击"保存"，系统弹出保存版本对话框，如[图3]所示，参数说明如[表1]所示。
   图3保存版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729905476.png "点击放大")
    表1发现结果参数说明
   | 参数     | 说明                   |
   | 历史版本 | 已经保存的"历史版本"。         |
   | 保存版本    | 本次要保存的版本，输入一个易于识别的名字。 |
3. 单击"保存"。系统增加了一个新版本"版本A"，如[图4]所示。
   图4新增保存版本后
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729745624.png "点击放大")
4. 关闭此窗口，这时系统中已经有保存的版本。
5. 进入ERP系统，选择"加密设置管理"，选择"加密策略设置"，选择"资产库"，选择"批量配置"，进入如[图5]所示界面。
   图5批量设置加密策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305247.png "点击放大")
6. 选择已经保存的发现结果版本，批量设置加密策略。如[图6]所示，在"发现任务版本"的选择框内选择发现任务及其对应保存的版本。
   图6批量设置加密策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385137.png "点击放大")
7. 单击"批量配置"，这时所有确认并保存的敏感字段结果自动应用到表字段的加密设置上。
8. 后续同样需要对存量历史数据进行加密。
   存量历史数据方法较多，根据不同的具体情况，请参见：
   - [加密单个字段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0131.html)。
   - [单表批量加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0132.html)。
   - [多表批量加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0133.html)。
9. [下载插件（Plugin）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0147.html)。
10. [规则管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0025.html)。
