# 查看/梳理发现结果
当敏感数据发现任务执行完毕后，就可以查看敏感数据发现的结果。
有两个入口可以查看发现结果：
- 在项目内容，选择"发现梳理"菜单。选择对应的发现任务，单击"查看结果"。
- 在监控界面的右上角有"查看结果"。
#### 查看发现结果
**方法一** ：项目内部，通过敏感数据发现任务查看发现的结果，如[图1]所示。具体操作步骤请参见[查看和编辑发现任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0114.html)。
图1查看发现结果方法一
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385095.png "点击放大")
**方法二** ：在任务监控窗口，单击右上角的"查看结果"，如[图2]所示。具体操作请参见[敏感数据发现和监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0115.html)。
图2发现进度
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729905432.png "点击放大")
#### 通过方式一查看敏感数据发现的结果
1. 通过敏感数据发现任务列表查看。在敏感数据发现任务列表选择最右侧的"更多"。
2. 选择"查看结果"，如[图3]所示。
   图3任务列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729745580.png "点击放大")
3. 选择"查看结果"后，显示如[图4]所示，参数说明如[表1]所示。
   图4查看结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305207.png "点击放大")
    表1属性参数说明
   | 参数            | 说明        |
   | 任务运行时间        | 指该敏感数据发现任务的总执行时间。        |
   | 任务总对象数          | 指该敏感数据发现任务共扫描了多少个表。        |
   | 发现敏感对象数       | 指在所有的表中，有几个表中被发现有敏感数据。        |
   | 任务总列数           | 指该敏感数据发现任务共扫描了多少个数据库列。        |
   | 发现敏感列数          | 指该敏感数据发现任务共发现了多少个敏感列。        |
   | 表名             | 指当前的表的名字。        |
   | 字段            | 指当前表里的字段。        |
   | 字段说明           | 如果在数据库中的表中带有注释，敏感数据发现任务自动从数据库中获取数据库中的备注信息。        |
   | 采样数/有效采样数/匹配率 | 这三个值分别指敏感数据发现任务设置的建议采样的行数、实际采样的非空值的行数和被发现规则命中的百分比。        |
   | 数据域             | 即敏感数据域，如：电话号码。数据域与发现规则关联。        |
   | 梳理            | 指人工确认的过程。敏感数据发现任务并不能保证100%的准确率，需要人工做一遍核实，以查漏补缺，将错误的结果进行调整等。 - "设置"：可以手工设定这一列为哪个数据域（敏感数据）。  - "取消设置"：当敏感数据发现没有正确的发现结果或者手工设置错误时，可以使用[图5]中"重置"，取消设置。   |
   | 操作               | 操作列提供"匹配预览"。匹配预览主要展示命中的规则的数据的预览。辅助操作人员确认命中的数据是否是对应的敏感数据。        |
   图5设置敏感数据域
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385097.png "点击放大")
