# 敏感数据发现和监控
当创建敏感数据发现任务后，就可以执行敏感数据的发现工作。
敏感数据发现过程比较简单。找到需要执行敏感数据发现的任务，单击"发现"。
#### 操作步骤
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0004.html)。
2. 在左侧导航树中选择"项目管理"。
3. 查看项目列表，鼠标悬停在需要执行的发现任务的项目上，项目显示如[图1]所示状态。
   图1新增发现任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729905428.png "点击放大")
4. 单击"进入"，进入该项目管理首页，如[图2]所示。
   图2新增发现任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729745576.png "点击放大")
5. 单击左侧"发现梳理"菜单，可以看到已经保存的所有发现任务，如[图3]所示。
   图3发现梳理列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305203.png "点击放大")
6. 找到需执行的发现任务，单击发现任务右侧的"发现"，发现任务就开始执行。发现梳理列表如[图4]所示，列表参数说明如[表1]所示。
   图4发现梳理列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385093.png "点击放大")
    表1发现梳理列表参数说明
   | **参数** | **说明**        |
   | 发现任务名称 | 发现任务名称。                                                               |
   | 梳理结果   | 当前已经完成的数据发现且梳理完成的比例。 即，数据状态为"已确认"占总数的比例。 |
   | 数据库类型  | 执行发现任务的数据库类型。                                                         |
   | 操作人    | 执行操作的登录用户名。                                                           |
   | 创建时间   | 任务创建的时间。                                                              |
   | 修改时间   | 修改任务后保存的时间。                                                           |
   | 备注     | 用户自定义的备注信息。                                                           |
7. 单击执行后。在执行任务前，系统会进行提示，如[图5]所示。
   图5执行前提示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729905430.png "点击放大")
8. 单击"确认"，系统自动进入敏感数据发现过程。
   图6发现进度
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729745578.png "点击放大")
   如[图6]所示，包括四部分内容，具体包括：
   - 发现进度：左上部浅蓝色圆形。展示两部分内容：执行完成的百分比和已经完成的扫描的表的数量。
   - 执行过程：右上角窗口展示已经完成扫描的表，在执行过程中会实时更新。
   - 执行失败：在执行过程中，有可能发生各种原因造成的失败，这个窗口会显示执行失败的表，以及失败的原因。
9. 监控执行过程。
   当表的数量较多时，执行时间会很长。影响性能的主要因素包括数据库类型和发现规则复杂度。
   一个表的执行时间大概1-2秒。执行过程中可关掉监控窗口，进程仍会在后台执行。
   需要查看时，在任务列表里选择"监控"可再次进入监控窗口，如[图7]所示。
   图7进入监控界面入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305205.png "点击放大")
10. 单击发现任务上的"监控"，跳转到上述发现进度的页面。
11. 单击"发现"，发现任务将在后台执行，离开当前页面不会影响发现任务的执行。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    此功能主要用于当发现任务执行时，操作人员可能会离开发现界面去做其他任务，如果需要继续查看发现进度，单击"监控"即可。
