# 新增发现任务
进行数据库敏感数据发现，需要通过创建一个敏感数据发现任务实现。
新增发现任务需完成以下操作：
1. 定义发现任务名称。
2. 选择要发现敏感数据的数据库、Schema和表。
3. 选择发现方法、匹配率和需要发现的敏感数据域。
#### 操作步骤
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0004.html)。
2. 在左侧导航树中选择"项目管理"。
3. 查看项目列表，鼠标悬停在需要创建发现任务的项目上，项目显示为如下状态，如[图1]所示。
   图1新增发现任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305195.png "点击放大")
4. 单击上图"进入"。进入该项目管理首页。如[图2]所示。
   图2项目管理首页
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385085.png "点击放大")
   - 项目管理首页显示的是当前系统的基本情况，包括：
     - 当前系统包括几个数据库。如上图：1个。
     - 当前系统包括多少张表。如上图：11个。
     - 当前系统包括多少字段。如上图：87个。
     - 涉及加密的表有几个。
     - 共有几个字段进行了加密。
   - 以及运行数据库加密系统的宿主机的性能情况。
     - CPU监控：显示服务器CPU的数量和使用率。
     - 内存监控：显示内存数量和内存使用率。
     - 磁盘空间：显示数据库加密系统所在机器的磁盘使用情况。
5. 单击左侧"发现梳理"菜单；然后单击右上角"新增发现任务"。如[图3]所示。开始创建一个全新的敏感数据发现任务。
   图3新增发现任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729905422.png "点击放大")
6. 在弹窗中，填写"发现任务名称"和"备注"后，单击"下一步"，如[图4]所示。发现任务步的参数配置说明如[表1]所示。
   图4发现配置1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729745568.png "点击放大")
    表1发现任务参数说明
   | **参数** | **说明**            |
   | 发现任务名称 | 自定义字符串，可根据实际业务填写。 |
   | 备注     | 非必填，可填写备注信息。      |
7. 单击"下一步"，进入数据源（资产库）选择界面，如[图5]所示。
   图5发现配置2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305197.png "点击放大")
   - 数据源：在下拉选择框内选择要进行发现的数据源（资产库）。
   - SCHEMA列表：选择数据源后，系统会自动展示已经加入到该项目中可用的SCHEMA。
   - 表列表：选中一个Schema，在右侧表列表中会展示该Schema下所有的表。这时候可以选择"全选"选择所有的表；或者逐一选择需要进行敏感数据发现的表。
8. 单击"下一步"，进入如[图6]所示页面，选择采样方式、设置最大采样数、匹配率、敏感类型。参数说明如[表2]所示。
   图6发现配置3
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385087.png "点击放大")
    表2设置采样规则参数说明
   | **参数** | **说明**        |
   | 采样方式   | 顺序：按顺序方式进行采样，即，按照数据库自然返回值采样。        |
   | 最大采样数  | 采样的行数。        |
   | 匹配率    | 在采样的数据中符合发现规则的数据占比。 例如：最大采样数为1000，匹配率30%，当满足规则的数据达到300条，即被判定该列为特定的敏感数据。                                  |
   | 数据域    | 选择要发现的敏感数据域。 如何定义数据域及其发现规则，请参见[发现规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0153.html)。 |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   敏感数据发现的最佳实践。
   - 对一个陌生系统，初次进行敏感数据发现时，尽量将匹配率设置的较低，如10-20%，保证应发现尽发现。当对系统比较熟悉后，逐步提升匹配率，提升数据发现的准确性。逐步达到最佳值，确保梳理工作量降低。
   - 敏感数据发现是个辅助工具，不能保证100%准确度。发现完成后还需人工进行确认，以保障系统的正确运行。
9. 单击"添加敏感类型"，添加本次要发现的敏感数据类型。
   可选择多个敏感数据域，包括：选择该数据域的发现规则（需在数据域模块提前配置，也可使用系统自带的敏感数据域规则），如[图7]所示。
   图7选择要发现的数据域和发现规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729905424.png "点击放大")
   - 选择第一个复选框：即选择所有支持的敏感数据域。
   - 逐一选择第二个开始的复选框：选择特定的敏感数据域，可以逐一添加。
   - 选择发现规则：每个数据域有一个默认的发现规则，缺省选择默认发现规则。也可以选择其他的发现规则，如[图8]所示，例如：姓名支持两种发现规则。
     图8选择指定数据域发现规则
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002729745570.png "点击放大")
10. 参数设置完毕后，单击"确定"，进入[图9]所示。
    图9敏感数据域发现完毕
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759305199.png "点击放大")
11. 再次单击"确定"，一个发现任务创建完毕，保存退出。
    自动返回"敏感数据发现任务列表"，如[图10]所示。
    图10敏感数据发现任务列表
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002759385089.png "点击放大")
