# 创建项目
项目管理模块的功能是为了提供一个多项目加密的管理环境，可以清晰地管理现实当中不同项目的加密工作，实现项目间的隔离管理。例如：需要对CRM系统中的敏感个人信息进行加密，则需要在数据库加密系统中创建一个对应项目。
#### 操作步骤
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0004.html)。
2. 在左侧导航树选择"项目管理 \> 新增项目"。
3. 添加项目的首个弹出窗口如[图1]所示。在页面中填写项目名称、项目备注、插件SDK缓存，单击"下一步"进入添加数据库页面。添加项目的参数说明如[表1]所示。
   图1添加项目
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002728823852.png "点击放大")
    表1添加项目参数说明
   | 参数名称    | 说明        |
   | 项目名称    | 必填项，自定义字符，建议根据实际业务系统名称填写，如：ERP系统        |
   | 项目备注    | 非必填，可填写项目的备注说明信息等。        |
   | 插件SDK缓存 | 用于控制插件是否缓存数据库的元数据。 - 选中：勾选此复选框，插件（Application-Plugin）集成到业务系统中会缓存数据库元数据信息，占用业务系统内存。  - 未选中：未勾选此复选框，插件（Application-Plugin）不缓存数据库元数据。对select \* from table这类SQL无法解析出表中的列信息。如果业务系统没有select \* from table这种SQL语句可以不勾选此项。   |
4. 在添加数据库页面如[图2]所示。在左侧"可用的数据库"中单击数据库名称，将数据库加入到右侧列表，单击"下一步"进入"添加Schema"页面。
   图2添加数据库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758503365.png "点击放大")
5. 在添加Schema页面，如[图3]所示。在右侧勾选所需的Schema，选择完毕后，单击"下一步"进入"添加数据域"页面。
   图3添加Schema
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002728983700.png "点击放大")
6. 在"添加数据域"页面，如[图4]所示。选择所需的数据域，加入到右侧列表。数据域来自英文的Data Domain，一个特定类型的敏感数据被称为一个数据域。例如：电话号码被称为一个数据域、身份证也被称为一个数据域。为了后续的使用，此处可以单击左侧的"全选"将左侧的数据域给全部加上，后期根据实际情况再调整。此处添加的数据域可用于项目中的敏感数据识别等功能，对于此处介绍的插件（Application-Plugin）加密解密无影响，可暂时不需要关注。
   图4添加数据域
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758383473.png "点击放大")
7. 单击"确定"完成项目的创建。创建完项目后可在"项目管理"页面看到刚才所创建的项目，如[图5]所示。
   图5创建完的项目
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002728823854.png "点击放大")
