# 下载预上线插件
预上线插件是在管理控制台配置如何对SQL进行解析的包，在数据库加密系统的管理控制台上生成、下载的一个Jar包。这个Jar包下载后被部署在业务系统上，集成后可拦截数据库读写请求。预上线插件不会对数据进行加密，它自动地解析所获得的SQL，遇到不能解析的SQL，则将其保存到一个名为sdk_fail_sql.sql的文件中，以方便客户评估不能解析的SQL是否影响主业务。每个项目（业务系统）的插件不能通用，仅能用于当前的项目。
#### 操作步骤
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0004.html)。
2. 在左侧导航树中单击"项目管理"，系统将展示所有的项目列表，如[图1]所示。
   图1项目管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758383369.png "点击放大")
3. 查看项目列表，鼠标悬停在需要集成插件的项目上，单击"进入"，如[图2]所示。
   图2下载插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002728823748.png "点击放大")
4. 单击"进入"，即进入ERP项目的管理界面，如[图3]所示。
   图3管理"选择的"项目
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758503261.png "点击放大")
   上图右侧窗口展示了本项目，例如ERP项目的关键信息。
   - 红色框体标注的是当前正在管理的项目，如："ERP项目"。
   - 数据统计：展示的是当前管理的项目，如："ERP项目"涉及1个数据库、11个表、89个字段等。
   - 左侧导航栏：指对当前项目（如：ERP）管理提供的能力，包括：
     - 首页：指项目首页。
     - 发现梳理：指对当前项目进行敏感数据发现。
     - 预上线：在测试环境对应用是否支持所有的SQL解析，对不支持的SQL保存到文件中，以便后续进行评估。
     - 加密设置管理：指对当前项目进行加密管理。
     - 脱敏策略管理：指对当前项目进行动态脱敏管理。
5. 单击左侧的"预上线"，如[图4]所示。
   图4预上线页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002728983598.png "点击放大")
6. 单击"下载预上线插件"，系统将以弹窗提示环境变量设置方式，如[图5]所示，然后单击"确定"，进入加密插件下载界面。
   图5AKSK配置提示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758383371.png "点击放大")
7. 页面会显示透明加密网关平台的IP、端口以及项目ID，单击"生成"，生成插件要求的AppCode。在应用集成下载的插件后，插件会根据以上信息从该平台的项目中拉取字段配置的加解密规则，如[图6]所示。
   图6预上线插件信息及下载-1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002728823750.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - **页面上显示的AK与SK仅显示一次，后期无法找回。**请生成后，将其复制出来保存到文件中，以便后续使用。
   - 为了安全，SK以星号（\*）显示，SK需要保存其明文，可单击文本框右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758503263.png "点击放大")图标显示明文后再复制和保存。
8. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002772878151.png "点击放大")，在弹出的菜单中单击"通用插件"菜单项，保存插件到本地，便于业务系统使用，如[图7]所示。下载插件页的参数说明如[表1]所示。插件的生成与下载需要一定时间，请等待1\~2分钟。插件的下载路径为浏览器下载文件的默认路径。
   图7预上线插件信息及下载-2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758383373.png "点击放大")
    表1下载插件页参数说明
   | **选项** | **说明**        |
   | 加密网关平台 | 显示当前加密网关平台的IP地址，服务端口。        |
   | 项目ID   | 本项目的唯一ID，用于展示和排查问题。        |
   | AK     | 系统根据项目信息和服务内置算法计算出的AppCode，需要用户在集成插件的应用环境下配置到环境变量。显示AK。        |
   | SK     | 系统根据项目信息和服务内置算法计算出的AppCode，需要用户在集成插件的应用环境下配置到环境变量。SK默认隐藏，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002728823752.png "点击放大")可以显示。 |
   下载的插件是一个zip包（plugins.zip），zip包中包含的文件如[图8]所示。
   图8下载文件一览
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002758503265.png "点击放大")
   其中encryption-proxy.jar是加解密插件包，bcprov-jdk18on-1.79.jar是加解密依赖包。为了保护知识产权，对加密的插件包进行了加密，sjt_agent.jar是对加密后的Jar包进行解密的包。
