# 快速入门概述
本章节面向平台初次使用者，让用户快速理解业务系统，理解预上线模式与普通模式的区别，在集成时是选择插件模式（Application-Plugin）还是代理（Proxy）模式，并能完成所选择的业务的配置。
- 预上线模式：市面上的数据库不仅类型众多，而且支持的SQL语法有所差异，数据库加密产品不能解析所有类型数据库的全部SQL，因此提供了预上线功能，在测试环境得到加密系统不支持的SQL，**预上线模式不会对实际数据进行加密与脱敏，仅将不能解析的SQL记录到文件中**，为是否能在生产环境继续使用作提供评估依据。
- 普通模式：普通模式下系统按配置的功能提供加密/解密，脱敏等功能，不会记录不能解析的SQL。
从[数据库加密介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0002.html)章节中了解到，数据库加密产品有插件（Application-Plugin）模式和代理（Proxy）模式。它们均有预上线与普通模式的区别，因此共有4种运行方式。各模式的功能如[表1]所示。**推荐先使用预上线模式对所需要集成的业务系统进行摸底，以便确定不支持的SQL对业务的影响。**
 表1运行模式功能对比
| 运行方式  | 插件（Application-Plugin）模式 | 代理（Proxy）模式              |
| 预上线方式 | 无加密、解密、脱敏功能，仅记录无法解析的SQL  | 无加密、解密、脱敏功能，仅记录无法解析的SQL  |
| 普通方式  | 有加密、解密、脱敏功能，不会记录无法解析的SQL | 有加密、解密、脱敏功能，不会记录无法解析的SQL |
在确定了运行方式后，在进行集成操作前，需要先确定使用哪种方式进行集成，是使用代理（Proxy）模式还是插件（Application-Plugin）模式？两者之间的特点如[表2]所示。
 表2插件（Application-Plugin）模式与代理（Proxy）模式对比
| 对比维度 | 插件（Application-Plugin）模式 | 代理（Proxy）模式                                               |
| 适用场景 | Java语言开发的应用。             | Java、C、C++、Python、PHP开发的应用。                               |
| 性能消耗 | 性能消耗小。                   | 性能消耗较大。                                                   |
| 兼容性  | 对数据库版本依赖度低。              | 强依赖数据库的版本。 说明： 需要查询数据库兼容版本。 |
| 改造成本 | 改造成本低（改造自动化）。            | 改造成本低（改造自动化）。                                             |
| 普及程度 | 应用广泛。                    | 应用比较广泛。                                                   |
不管是使用代理（Proxy）模式还是插件（Application-Plugin）模式进行集成，都需要先在平台上创建资产、创建密钥、选择需要加密的表字段，对历史数据进行加密。在完成该操作后，再进行代理（Proxy）模式或插件（Application-Plugin）模式的专用特性配置操作。
- 插件（Application-Plugin）模式预上线方式请参见[场景一：插件（Application-Plugin）模式预上线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0006.html)章节。
- 代理（Proxy）模式预上线方式请参见[场景二：代理（Proxy）模式预上线](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0007.html)章节。
- 插件（Application-Plugin）模式普通方式运行请参见[场景三：插件（Application-Plugin）模式快速入门](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0008.html)章节。
- 代理（Proxy）模式普通方式运行请参见[场景四：代理（Proxy）模式快速入门](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0009.html)章节。
