# 资产库
通过数据源资产库模块，用户可以高效地管理各种数据源资产，确保数据的可用性和安全性，为后续的数据加密和脱敏操作提供操作源。
#### 使用约束
**关于是否开启SSL** **的特别说明：**当前由于业务限制，开启SSL后仅支持MySQL 8.4版本，且需要开启证书免认证。
表1数据库安全加密系列二支持的数据库类型及版本
| 数据库类型                  | 版本        |
| MySQL                  | - 5.7  - 8.4   |
| Mariadb               | 11        |
| Oracle（仅支持PDB模式）       | 12c        |
| SqlServer             | 2022        |
| Postgres                  | 13.2        |
| Greenplum              | 12        |
| 达梦                      | 8.1        |
| DB2                    | 11.5        |
| 人大金仓Kingbase（仅支持MySQL模式） | V008R006C009B0014        |
| DWS                    | 9.2        |
| Gaussdb                 | 9.2        |
| openGauss              | 3.0.0        |
| RDS for MYSQL           | 8        |
| RDS for PostgreSQL     | 13.23        |
| RDS for MariaDB       | 10.11        |
| RDS for SQL Server     | 15.00.4375        |
| RDS for TaurusDB        | 8.0.22-30        |
#### 新增数据源
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_03_0004.html)。
2. 在左侧导航树中选择"资产库"。
3. 在右侧区域，单击"新增数据源"。
   图1新增数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322424.png "点击放大")
4. 在弹出的界面中，选择数据库类型。
   图2选择数据库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322428.png "点击放大")
5. 选择需要的数据库类型后，进入配置信息界面（这里以MySQL数据库为例）。
   图3配置信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482308.png "点击放大")
   表2数据源配置信息参数说明
   | 参数名称   | 说明        |
   | 数据源名称 | 您可以自定义数据源名称（不能包含特殊字符），也可根据业务填写，长度不大于25位，建议取有意义的名称，如：CRM系统数据源。        |
   | 连接类型   | 当"数据源类型"选择"ORACLE"时，显示此参数。 数据源连接的类型。 - 服务名：按实际场景填写  - 实例名：填写实际使用的实例名称、IP地址、端口号        |
   | 服务名    | 当"数据源类型"选择"ORACLE"时，显示此参数。 您可以自定义添加的服务的名称。        |
   | 地址     | 连接数据库的IP地址或域名，支持IPv4和IPv6格式。        |
   | 端口号  | 可访问数据库的端口，例如MYSQL的3306。        |
   | 数据库名称  | 当"数据源类型"选择"ORACLE"时，不显示此参数。 需要执行加密或脱敏的目标数据库名称。        |
   | 用户名   | 连接数据库所需的认证信息。        |
   | 密码     | 连接数据库所需的认证信息。        |
   | 数据库版本 | 单击"版本检测"自动生成。        |
   | 字符编码      | 支持的字符编码。 - 当"数据源类型"选择"MYSQL"、"POSTGRESQL"、"MSSQLSERVER"时，您可以选择以下字符编码： - UTF8  - GBK    - 当"数据源类型"选择"ORACLE"时，您可以选择以下字符编码： - AL32UTF8  - ZHS16GBK    - 当"数据源类型"选择"DB2"时，您可以选择以下字符编码： - Unicode  - UCS-2  - UTF16  - UTF8     |
6. 填写必要的配置信息，单击"确定"进行保存（推荐在保存之前，使用"测试"按钮验证）。
#### 查看数据源
查看所有数据源的配置信息，界面支持根据条件进行模糊匹配进行查询。
图4查看数据源
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322426.png "点击放大")
#### 编辑或删除
调整现有数据源的配置，以适应业务需求的变化。
2. 在左侧导航树中选择"资产库"。
3. 选择需要修改的数据源，界面会出现对应的配置信息。
   图5修改数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482310.png "点击放大")
   1. 单击"编辑"可修改信息，并提供"测试"按钮进行测试。单击"确定"进行保存。
   2. 根据需要，可以删除数据源。
      图6删除数据源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482312.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
- 数据丢失：加解密或脱敏操作依赖于特定的数据源配置。如果在这些操作正在进行时编辑或删除数据源，可能会导致相关数据无法正确解密或恢复，从而导致数据丢失。
- 系统故障：规则配置、加解密和脱敏操作通常与系统的其他部分紧密集成。如果在这些操作正在进行时编辑或删除数据源，可能会导致系统故障，影响系统的正常运行。
- 安全风险：加解密和脱敏操作涉及敏感数据的处理。如果在这些操作正在进行时编辑或删除数据源，可能会导致安全漏洞，使敏感数据暴露在风险之中。
