# 在结果中创建加密队列
根据敏感数据发现结果，针对性地创建加密队列，本章节介绍如何在结果中创建加密队列。
在配置加密队列之前，建议先进行仿真加密测试，检验加密过程中是否会存在问题，并解决相应问题。
您也可以在数据加密中创建加密队列。具体操作，请参见[配置加密队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_3076.html)。
在加密之前，数据表信息为正常明文信息，示例如[图1]所示。
图1加密前查询结果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721041681.png "点击放大")
在创建加密队列之前，已经创建密钥。
#### 创建加密队列
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密与访问控制实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4003.html)。
2. 在左侧导航栏，选择"敏感数据发现 \> 敏感数据扫描"。
3. 在扫描任务列表页面，找到目标数据资产，单击"查看"。
4. 在扫描结果列表页面，找到目标数据库表，单击"添加加密队列"。
5. 在添加加密队列对话框中，设置加密信息，配置信息如[表1]所示。
    表1添加加密队列
   | 参数   | 说明        |
   | 数据源名称                                                        | 数据资产的资产名称。        |
   | 模式名  | 资产的模式名。        |
   | 表名   | 资产的表名。        |
   | 加密算法 | 在下拉栏中选择加密的算法。 可以在[查看加密算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4038.html)页面查看支持的算法类型。                  |
   | 校验算法 | 在下拉栏中选择校验的算法。 校验算法用于重要数据的完整性校验，可以在[查看加密算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4038.html)页面查看支持的算法类型。 |
   | 每批条数 | 设置加密队列每批处理的数据量。        |
   | 线程数  | 设置加密队列占用的线程数量。        |
   | 启动队列 | 勾选后，创建队列后自动启动队列。        |
   图2添加加密队列
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322270.png "点击放大")
6. 单击"加密列表"页签，勾选需要加密的列名称，并设置是否启用模糊查询功能。
   加密后，默认情况下无法进行模糊查询。如果符合以下情况，勾选启用模糊查询后支持模糊查询，模糊查询支持**%** 和**_** 两种符号。
   - 密文编码方式为十六进制，不支持Base64模式编码。如何配置，请参见[设置加密参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_3073.html)。
   - 字段为字符串类型（varchar）。其它类型不支持。
   图3选择加密列
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482154.png "点击放大")
7. 单击"初始化表"，开始对数据表进行初始化。
8. 单击"完成"，创建加密队列。
#### 结果验证
1. 加密队列创建完成后，在"数据加密 \> 加密队列管理"中查看和管理新建的加密队列。
2. 加密队列完成存量数据加密后会自动移出。此时队列为已移出状态，但系统还会继续进行正常加密数据。
   图4全密文模式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721161799.png "点击放大")
3. 再次查询数据库表，查询结果是已被加密的数据示例如[图5]所示。
   图5加密后数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721161801.png "点击放大")
