# 扫描资产的敏感数据
通过敏感数据发现任务，您可以自动获取数据资产中的敏感数据表信息。
#### 操作步骤
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密与访问控制实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4003.html)。
2. 在左侧导航栏，选择"敏感数据发现 \> 敏感数据扫描"。
3. 找到目标数据资产，单击"任务配置"。在任务配置对话框中，配置敏感数据发现任务。
   表1敏感数据发现任务参数
   | 参数      | 说明        |
   | 抽样数量    | 设置抽样扫描的抽样数量。 抽样扫描，指从数据集合中抽取一定数量的数据进行识别。抽样越多，识别越精准；抽样越少，扫描速度越快。        |
   | 最大线程数   | 设置任务使用的最大线程数。 敏感数据发现任务可以使用多线程，线程数越多，扫描效率越高，同时占用的设备资源也越多。        |
   | 选择模式   | 选择需要加密的数据库模式（Schema）。 在左侧的可选择的模式选中目标模式，单击\>按钮，移动到已选中的模式。        |
   | 选择表       | 选择模式后，自动选择该模式下所有表。如果只选择单个模式，您可以根据需要调整该模式下的表数量。 如果部分表格不需要扫描，在右侧的已选中的表选中目标对象，单击\<按钮，移动到可选择的表。        |
   | 敏感数据选择 | 在下拉栏中选择行业模板，选中后会扫描模板中设置的数据类型。 系统已经内置常用的行业模板，您也可以自定义配置行业模板，具体操作请参见[新增行业模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4035.html)。 如果选择不使用模板，则在需要发现的数据类型中手动设置需要扫描的数据类型。 |
   | 需要发现的数据类型 | 手动选中需要扫描的数据类型。 仅在敏感数据类型选择为不使用模板时，此参数可以设置。        |
4. 单击"保存"，完成敏感数据任务配置。
5. 在目标数据资产，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322296.png)执行敏感数据发现任务。执行开始后，系统自动扫描识别敏感数据。扫描时间和需要扫描的数据量有关，数据量越多，需要扫描的时间越长，您可以在页面查看扫描进度。执行完成后，"任务状态"显示为"扫描完成"。
