# 添加数据资产
在系统中添加数据资产（即数据库）后，您可以对数据库进行敏感数据识别，对敏感信息进行加解密、脱敏等操作。
本文通过添加MySQL数据库为例，您需要根据实际情况添加相应的数据资产。
 #### 使用约束
表1数据库加密系列一支持纳管的数据源及版本
| 数据库         | 版本号        |
| MySQL       | - 5.5、5.6、5.7  - 8.0、8.0.13+        |
| Oracle      | - 11.1、11.2  - 12C、19C        |
| SQLServer | 2012 2016        |
| PostgreSQL  | - 9.4  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16   |
| 达梦        | - 6  - 7.6  - 8        |
| 人大金仓     | - V8.3  - V8.6-pg        |
| MariaDB   | 10.2        |
| 高斯-A       | A        |
| TDSQL       | 5.7        |
| TBase     | V2        |
| RDS_MYSQL                                | - 5.6、5.7  - 8.0        |
| RDS_PostgreSQL                           | - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16        |
| HotDB                                    | 2.5.6        |
| HighGO                                  | 4.5        |
| DWS                                      | 8.1        |
| DB2                                      | 10.5        |
 表2数据库加密的数据库账号权限
| 数据库                 | 需要select权限的系统表名        | 数据库账号权限        |
| MySQL             | mysql.user performance_schema.\*        | select insert create update delete drop alter index        |
| RDS_MYSQL                                       | mysql.user performance_schema.\*        | select insert create update delete drop alter index        |
| TDSQL              | mysql.user performance_schema.\*        | select insert create update delete drop alter index        |
| MariaDB            | mysql.user performance_schema.\*        | select insert create update delete drop alter index        |
| DM              | SYS.ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS SYS.ALL_USERS SYS.ALL_CONS_COLUMNS SYS.ALL_CONSTRAINTS SYS.ALL_TABLES SYS.ALL_TABLE_COLUMNS SYS.ALL_COL_COMMENTS SYS.ALL_PART_KEY_COLUMNS SYS.ALL_IND_COLUMNS SYS.ALL_INDEXS V$VERSION V$LOCK SYS.DBMS_LOB SYS.DBMS_METADATA        | 用户角色必须是dba        |
| postgreSQL        | pg_catalog.pg_class pg_catalog.pg_index pg_catalog.pg_user pg_catalog.pg_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables pg_catalog.pg_sequence        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
| RDS_PostgreSQL                               | pg_catalog.pg_class pg_catalog.pg_index pg_catalog.pg_user pg_catalog.pg_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables pg_catalog.pg_sequence        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
| TBASE             | pg_catalog.pg_class pg_catalog.pg_index pg_catalog.pg_user pg_catalog.pg_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables pg_catalog.pg_sequence        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
| GAUSSDB             | pg_catalog.pg_class pg_catalog.pg_index pg_catalog.pg_user pg_catalog.pg_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables pg_catalog.pg_sequence        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
| KINGBASE 8.6（pg模式） | pg_catalog.pg_class pg_catalog.pg_index pg_catalog.pg_user pg_catalog.pg_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables pg_catalog.pg_sequence pg_catalog.pg_matviews        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
| KINGBASE 8.3      | sys_catalog.sys_class sys_catalog.sys_index sys_catalog.sys_user sys_catalog.sys_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables sys_catalog.sys_sequence sys_catalog.sys_matviews        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
| Oracle            | SYS.ALL_SUBPART_KEY_COLUMNS SYS.DUAL SYS.ALL_USERS SYS.ALL_CONS_COLUMNS SYS.ALL_CONSTRAINTS SYS.ALL_TABLES SYS.ALL_TABLE_COLUMNS SYS.ALL_COL_COMMENTS SYS.ALL_PART_KEY_COLUMNS SYS.ALL_IND_COLUMNS SYS.ALL_INDEXS SYS.V_$INSTANCE SYS.DBMS_LOB SYS.DBMS_METADATA DBA_TABLES DBA_TAB_COLS        | 用户角色必须是dba        |
| SQLserver         | sys.tables sys.indexes sys.index_columns sys.default_constraints sys.systypes sys.extended_properties sys.foreign_key_columns sys.check_constraints sys.foreign_keys sys.columns sys.objects sys.all_columns sys.types sys.syslogins sys.all_objects sys.schemas sys.key_constraints sys.computed_columns sys.triggers sys.partition_schemes sys.dm_sql_referencing_entities | schemaSelect schemaInsert schemaUpdate schemaAlter createTable VIEW SERVER STATE 加密表的select 加密表的insert 加密表的alter |
| HighGO                                           | pg_catalog.pg_class pg_catalog.pg_index pg_catalog.pg_user pg_catalog.pg_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables pg_catalog.pg_sequence        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
| DWS                                              | pg_catalog.pg_class pg_catalog.pg_index pg_catalog.pg_user pg_catalog.pg_indexes information_schema.columns information_schema.sequences information_schema.tables pg_catalog.pg_sequence        | 用户必须是表的owner或者是dba        |
#### 操作步骤
1. 使用系统管理员sysadmin账号[登录数据库加密与访问控制实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4003.html)。
2. 在左侧导航栏，选择"资产管理 \> 数据源管理"。
3. 单击右上角的"添加数据源"。
4. 在添加数据源对话框中，设置资产信息，详细信息如[表3]所示。
    表3添加数据源参数配置
   | 参数       | 说明        |
   | **数据库信息**        ||
   | 数据源名称                                                             | 自定义设置数据资产名称。        |
   | 数据源类型    | 在下拉栏中选择数据库类型。支持的数据库类型及版本请参见[使用约束]。        |
   | 数据源版本                                                             | 在下拉栏中，选择数据库的具体版本号。        |
   | 读写分离/RAC                                                         | 如果数据库是读写分离部署，需要勾选此选项，并设置从数据库节点信息。        |
   | 数据源地址                                                          | 设置数据库的IP地址。        |
   | 数据源端口                                                          | 设置数据库的连接端口。        |
   | 代理地址                                                              | 从下拉框中选择代理地址，即数据库访问与控制的IP地址。        |
   | 代理端口                                                              | 设置代理端口。运维人员通过代理IP + 代理端口访问数据库。 - 取值范围：1025-65535。  - 您可以在范围内设置一个任意的空闲端口。不能使用其他数据资产已经使用的端口。例如，数据资产A使用了14000端口，那么数据资产B则不能使用14000端口。   可单击"自动分配"，由系统自动分配空闲的代理端口。        |
   | 数据库/实例名/SID/服务名/模式                                                 | 设置数据库/实例名/SID/服务名/模式。        |
   | 数据库账号                                                             | 设置数据库登录用户。        |
   | 数据库密码                                                            | 设置数据库登录密码。        |
   | **加密参数**        ||
   | 加密方式     | - 设置资产加密方式，可选项如下： - 一资产一密：资产下DEK相同，支持连接查询，支持跨库查询。  - 一列一密：资产下DEK不同，不支持连接查询，不支持跨库查询。        |
   | 无权限缺省显示  | - 设置用户没有权限访问数据库时看到结果。可选项如下： - 密文：查看到密文信息，编码格式为BASE64或者十六进制，具体请参见[设置加密参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_3073.html)。  - 缺省数据：查看到缺省数据，同时需要设置字符串类型的缺省数据。  - NULL：查看到的内容为空。     |
   | **主机信息（可选）** 配置监控阈值后，系统只会在数据库服务器监控阈值范围内对数据进行分批次的加密，资源使用率超过阈值后停止加密，降低对业务的影响。如果条件允许，建议配置。        ||
   | 主机IP     | 设置主机IP地址。        |
   | 主机端口     | 设置主机SSH服务端口，默认SSH服务端口为22。        |
   | 用户名      | 设置主机登录用户名。        |
   | 密码       | 设置主机登录密码。        |
   | 字符集      | 主机使用的字符集，测试主机连接后自动获取。        |
   | 主机操作系统   | 主机的操作系统信息，测试主机连接后自动获取。        |
   | 内核       | 主机的内核信息，测试主机连接后自动获取。        |
   | 指标监控阈值   | 设置主机监控指标（CPU、内存、IO、网络）的阈值。系统仅在阈值范围内对数据库数据进行加密，降低对业务的影响。        |
   | **日志信息**        ||
   | 数据库日志文件名 | 设置数据库日志文件路径+文件名。例如：/usr/local/mysql/binlogs/mysql-bin.000060。        |
5. （可选）配置完成后，单击"测试数据库连接"，检查数据库是否能连接。
6. （可选）单击"测试账号权限"，检查数据库账号权限是否满足加密要求。
   如果数据库账号权限不满足加密要求，请参考[表2]，配置数据库账号权限。
7. （可选）如果配置主机信息，单击"测试主机连接"，检查是否能连上主机，并自动获取字符集和主机操作系统。
8. 单击"保存"，保存数据资产的配置信息。
   资产添加完成后，您可以在数据源列表中查看新添加的数据资产信息，如[图1]所示。
   图1数据源列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482494.png "点击放大")
9. 在列表中，单击启用按钮![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721042023.png)，启用数据库代理。
   启用后，可通过代理IP + 代理端口访问数据库。
#### 相关操作
- 在数据源列表"策略配置"列单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162147.png)，跳转到加密队列配置页面。建议在配置加密队列前进行敏感数据识别，具体操作，请参见[扫描资产的敏感数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4030.html)。
- 在数据源列表"策略配置"列单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322608.png)，跳转到脱敏规则配置页面。建议在配置脱敏规则前进行敏感数据识别，具体操作，请参见[扫描资产的敏感数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4030.html)。
- 在数据源列表"操作"列单击"编辑"，修改数据资产信息。
- 在数据源列表"操作"列单击"删除"，删除不再需要的数据资产。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  如果提示当前数据库未回滚表结构，请根据实际情况，[回滚表结构](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4045.html)或者[配置解密队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4043.html)。
