# 场景二：解密操作流程及解密功能典型配置
#### 解密操作流程
数据库加密与访问控制的解密操作流程图和流程介绍如下[图1]所示。
图1解密操作流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162293.png)
1. （可选）仿真解密测试。 通过仿真解密测试，检查目标是否支持解密。具体操作，请参见[仿真解密测试](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4042.html)。
2. 创建解密队列 创建解密队列，解密数据。具体操作，请参见[配置解密队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4043.html)。
#### 解密功能典型配置
为数据库资产进行加密后，如果业务变更等影响，不再需要对数据库资产进行加密。此时，您需要通过解密功能和回滚表结构功能恢复数据库表。本举例为用户展示为数据库表进行解密功能。
**前提条件**
已经为数据库表进行加密，具体操作，请参见[场景一：加密操作流程及加密功能典型配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4006.html)。
**步骤一：进行仿真解密测试**
在为数据库表进行解密前，先进行仿真解密测试，检查数据库是否满足解密要求。
1. 使用sysadmin用户[登录实例Web控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_4003.html)。
2. 在左侧导航栏中，选择"业务测试 \> 仿真测试"。
3. 单击"新增解密测试"。
4. 在"新增解密测试"对话框中，配置测试目标。
   图2新增解密测试
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721042169.png "点击放大")
5. 单击"保存"。 测试完成后，用户可以在列表中查看测试结果，单击"详情"查看解密流程中各个节点的完成情况。
   如果仿真测试出现问题，请根据页面提示排查问题。
6. 测试完成后，单击"删除"，删除此仿真解密测试。 如果测试后需要配置解密队列，需要先删除此仿真解密测试。
**步骤二：创建解密队列**
2. 在左侧导航栏中，选择"数据加密 \> 解密队列管理"。
3. 单击右上角的"新增解密队列"。
4. 在"新增解密队列"对话框中，设置和加密对应的数据信息，包括资产名称、模式名和表名。
   图3新增解密队列
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482640.png "点击放大")
5. 勾选"启动队列"，创建完成后自动启动解密队列。
6. 单击"完成"，创建解密队列。
**步骤三：验证配置效果**
解密后，通过原数据库地址或者通过代理地址，查询数据库表内容，示例如下[图4]所示，表示数据库表已经恢复。
图4通过代理查询结果
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322756.png "点击放大")
