# 配置隐私数据保护规则
当需要对输入的SQL语句的敏感信息进行脱敏时，您可以通过开启隐私数据脱敏功能，以及配置隐私数据脱敏规则，防止数据库用户敏感信息泄露。
- 数据库安全审计实例的状态为"运行中"。
- 请参见[开启数据库安全审计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0356.html)成功开启数据库安全审计功能。
#### 约束与限制
仅自定义创建的规则可以使用编辑和删除功能，默认的规则仅可使用启用和禁用功能。
#### 管理隐私数据保护规则
1. [登录DBSS控制台](https://console.huaweicloud.com/dbss/#/dbss/home)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721161775.png)，选择区域。
3. 在左侧导航树中，选择"审计规则"。
4. 在"选择实例"下拉列表框中，选择需要配置隐私数据保护规则的实例。
5. 选择"隐私数据保护"页签。
#### 查看隐私数据保护规则信息
查看隐私数据保护规则信息，相关参数说明如[表1]所示。
图1查看脱敏规则信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162165.png "点击放大")
 表1脱敏规则信息参数说明
| 参数名称   | 说明        |
| 存储结果集 | 建议关闭。关闭后，数据库安全审计分析平台将不会存储用户SQL语句的结果集。 如果用于PCI DSS/PCI 3DS CSS认证，禁止开启。 说明： 结果集存储只支持agent方式审计数据库。        |
| 隐私数据脱敏  | 建议开启。开启后，您可以通过配置隐私数据脱敏规则，防止数据库敏感信息泄露。        |
| 规则名称     | 该规则的名称。        |
| 规则类型    | 该规则的类型。 - 默认  - 自定义        |
| 正则表达式  | 该规则的正则表达式。        |
| 替换值   | 正则表达式脱敏后对应的替换值。        |
| 状态       | 该规则的启用状态。 - 已启用  - 已禁用   |
#### 禁用隐私数据保护规则
1. 在需要禁用的规则所在行的"操作"列，单击"禁用"。
   图2禁用脱敏规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162163.png "点击放大")
2. 在弹出的对话框中，单击"确定"，可以禁用该规则。
   禁用该规则后，系统将不能使用该数据脱敏规则。
#### 编辑隐私数据保护规则
默认规则不支持编辑，只能编辑自定义规则。
1. 在需要禁用的规则所在行的"操作"列，单击"编辑"，可以编辑该规则。
   图3编辑自定义脱敏规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162161.png "点击放大")
2. 在弹出的对话框中，修改规则信息，单击"确定"，完成修改。
#### 删除隐私数据保护规则
1. 在需要禁用的规则所在行的"操作"列，单击"删除"。
   图4删除脱敏规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482516.png "点击放大")
2. 在弹出的对话框中，输入"DELETE"，单击"确定"，删除该隐私数据保护规则。
   删除隐私数据保护规则后，如果需要对该实例设置特定的隐私数据保护规则，请重新添加隐私数据保护规则。
#### 添加隐私数据自定义规则
1. 开启或关闭"存储结果集"和"隐私数据脱敏"。
   - 存储结果集 建议关闭。关闭后，数据库安全审计分析平台将不会存储用户SQL语句的结果集。
     **注：**结果集存储只支持agent方式审计数据库。
   - 隐私数据脱敏 建议开启。开启后，您可以通过配置隐私数据脱敏规则，防止数据库敏感信息泄露。
2. 单击"添加自定义规则"，在弹出"添加自定义规则"对话框中设置数据脱敏规则，如[图5]所示，相关参数说明如[表2]所示。
   图5添加自定义规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322628.png "点击放大")
    表2自定义规则参数说明
   | 参数名称    | 说明              | 取值样例 |
   | 规则名称      | 自定义规则的名称。       | test |
   | 正则表达式 | 输入需要配置的正则表达式。 | -    |
   | 替换值       | 输入正则表达式脱敏后的替换值。  | ###   |
3. 单击"确定"。
   规则列表中新增一条状态为"已启用"的脱敏规则。
#### 效果验证
以脱敏"护照号"信息，且审计的数据库为MySQL为例说明，请参考以下操作步骤验证隐私数据脱敏功能是否生效：
1. 开启"隐私数据脱敏"，并确保"护照号"规则已启用，如[图6]所示。
   图6规则已启用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162159.png "点击放大")
2. 使用MySQL数据库自带的客户端，以**root**用户登录数据库。
3. 在数据库客户端，输入一条SQL请求语句。
   **select** **\* from db where HOST=** "*护照号*";
4. 在左侧导航栏选择"数据报表"，进入"数据报表"页面。
5. 根据筛选条件，查询输入的SQL语句。
6. 单击该SQL语句，在"语句详情"页面查看SQL请求语句信息，隐私数据脱敏功能正常，"SQL请求语句"显示脱敏后的信息。
#### 相关文档
- 您若需指定审计范围，可添加审计范围规则以设置特定的数据库审计范围，详细操作请参见[管理审计范围规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0190.html)。
- 您若需要自定义添加对应的SQL规则，添加后，可以对成功连接数据库安全审计的所有数据库进行安全审计，详细操作请参见[配置SQL注入规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0362.html)。
- 您可以通过添加风险操作，自定义数据库需要审计的风险操作规则，详细操作请参见[管理风险操作规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0192.html)。
- 您可将存在风险的SQL语句添加至白名单，添加后，数据库审计功能将忽略白名单内的SQL语句，详细操作请参见[配置SQL白名单规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0045.html)。
