# 查看会话分布
添加的数据库连接到数据库安全审计实例后，您可以查看该数据库的会话分布情况。
- 数据库安全审计实例的状态为"运行中"。
- 请参见[开启数据库安全审计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0356.html)成功开启数据库安全审计功能。
#### 查看会话分布
1. [登录DBSS控制台](https://console.huaweicloud.com/dbss/#/dbss/home)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002524454332.png "点击放大")，选择区域。
3. 在左侧导航栏选择"数据报表"，进入"数据报表"页面。
4. 在"选择实例"下拉列表框中，选择需要查看SQL语句信息的实例。
5. 选择"会话"页签。
6. 查看会话分布表。
   - 在"选择数据库"下拉列表框中，选择"全部数据库"或指定的数据库，可以查看实例中所有的数据库或指定的某个数据库的会话信息。
   - 选择审计的时间（"近30分钟"、"近1小时"、"今日"、"近7天"或"近30天"）；或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002332810601.png)，选择开始时间和结束时间，查看指定的时间段的会话信息。
   图1会话分布表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002298891072.png "点击放大")
#### 相关文档
- 通过Agent审计自建数据库或云上数据库时，请关闭数据库的SSL，否则无法正常进行审计。关闭数据库SSL的详细操作，请参见[如何关闭数据库SSL](https://support.huaweicloud.com/dbss_faq/dbss_01_0283.html)。
- 如果审计功能无法正常使用，请参见[无法使用数据库安全审计](https://support.huaweicloud.com/dbss_faq/dbss_01_0235.html)章节进行处理。
- 您可以配置数据库的审计规则，详细操作请参见[管理审计范围规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0190.html)。
