# 审计规则概述
数据库安全审计提供审计范围、SQL注入、风险操作、隐私数据脱敏、SQL白名单五类审计规则，并对这些规则的添加、管理、优先级及生效逻辑进行配置，从而实现数据库风险检测、攻击防护、合规脱敏与降低误报。
建议定期审查审计规则和日志，以确保其符合当前的安全需求和合规要求。通过这些措施，用户可以有效监控数据库活动，及时发现和应对潜在的安全威胁。
#### 规则说明
| 规则名称     | 应用场景        | 说明        |
| 审计范围规则      | 数据库安全审计默认提供一条"全审计规则"的审计范围，可以对成功连接数据库安全审计的所有数据库进行安全审计。                      | 您也可以通过添加审计范围，设置需要审计的数据库范围。 全审计规则优先级高于自定义添加的审计范围规则，若您需要重新添加审计范围规则，请禁用"全审计规则"。 |
| SQL注入规则    | 数据库安全审计提供"添加SQL注入规则"，您可根据需要自定义添加对应的SQL规则，添加后可以对成功连接数据库安全审计的所有数据进行安全审计。            | 数据库安全审计的SQL注入规则默认开启，您可以对SQL注入规则执行禁用、启用、编辑和设置优先级操作。 一条审计数据只能命中SQL注入中的一个规则。     |
| 风险操作规则      | 数据库安全审计内置了"数据库拖库检测"、"数据库慢SQL检测"、"批量数据篡改检测"和"批量数据删除检测"四条检测规则，帮助您及时发现数据库安全风险。 | 您也可以通过添加风险操作，自定义数据库需要审计的风险操作规则。 一条审计数据只能命中风险操作中的一个规则。                         |
| 隐私数据保护规则     | 当需要对输入的SQL语句的敏感信息进行脱敏时，您可以通过开启隐私数据脱敏功能，以及配置隐私数据脱敏规则，防止数据库用户敏感信息泄露。         | 仅自定义创建的规则可以使用编辑和删除功能，默认的规则仅可使用启用和禁用功能。        |
| 配置SQL白名单规则 | 可将发现的有风险SQL语句添加为白名单，添加后审计SQL语句时白名单SQL语句将被忽略。                                | 可对已添加的SQL语句白名单进行编辑、禁用、删除等操作。        |
#### 相关文档
- 您若需指定审计范围，可添加审计范围规则以设置特定的数据库审计范围，详细操作请参见[管理审计范围规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0190.html)。
- 您若需要自定义添加对应的SQL规则，添加后，可以对成功连接数据库安全审计的所有数据库进行安全审计，详细操作请参见[配置SQL注入规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0362.html)。
- 您可以通过添加风险操作，自定义数据库需要审计的风险操作规则，详细操作请参见[管理风险操作规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0192.html)。
- 当需要对输入的SQL语句的敏感信息进行脱敏时，您可以通过开启隐私数据脱敏功能，以及配置隐私数据脱敏规则，防止数据库用户敏感信息泄露，详细操作请参见[配置隐私数据保护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0266.html)。
- 您可将存在风险的SQL语句添加至白名单，添加后，数据库审计功能将忽略白名单内的SQL语句，详细操作请参见[配置SQL白名单规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0045.html)。
- 数据库安全审计默认提供一条"数据库慢SQL检测"的风险操作，用于检测原始审计日志的响应时间大于1秒的SQL语句，详细操作请参见[数据库慢SQL检测](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dbss/dbss_06_0012.html)。
- 数据库安全审计默认提供一条"数据库拖库检测"的风险操作，用于检测原始审计日志疑似拖库的SQL语句，及时发现数据安全风险，详细操作请参见[数据库拖库检测](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dbss/dbss_06_0016.html)。
- 数据库安全审计规则可增加一条"数据库脏表检测"的高风险操作。用户预设无用的库、表或列作为"脏表"，无风险程序不会访问用户自建的"脏表"，用于检测访问"脏表"的可能的恶意程序，详细操作请参见[数据库脏表检测](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dbss/dbss_06_0019.html)。
