# 管理数据库资产
成功添加数据库后，您可以查看数据库信息、开启或关闭数据库审计、删除数据库；同时支持对PostgreSQL数据库进行SSL加密审计。
添加数据库的详细操作请参见[添加数据库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0186.html)；开启数据库审计详细操作请参见[开启数据库安全审计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0356.html)。
- 数据库安全审计实例的状态为"运行中"。
- 已成功添加数据库。
- 关闭数据库前，请确认数据库的"审计状态"为"已开启"。
#### 约束与限制
在删除数据库之前，需要先删除与该数据库审计配置关联的所有Agent。
#### 管理数据库资产
1. [登录DBSS控制台](https://console.huaweicloud.com/dbss/#/dbss/home)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721161775.png)，选择区域。
3. 在左侧导航树中，选择"数据库列表"，进入"数据库列表"界面。
4. 在"选择实例"下拉列表框中，选择需要操作的数据库所属实例。
#### 查看数据库信息
查看数据库信息，相关参数说明如[表1]所示。可以在列表上方的搜索框中选择属性筛选，或输入关键字搜索，搜索指定的数据库。
 表1数据库信息参数说明
| 参数名称        | 说明        | 取值样例                                              |
| 数据库信息      | 数据库的名称、类型以及版本信息。        | -                                                 |
| 选择字符集     | 数据库的编码字符集。        | UTF8                                              |
| IP地址（域名）/端口 | 数据库的IP地址和端口。        | 192.168.0.104 3306 |
| 实例名           | 数据库的实例名称。        | -                                                  |
| 操作系统        | 数据库运行的操作系统。        | LINUX64                                           |
| 审计状态        | 数据库的审计状态，包括： - 已开启  - 已关闭        | 已开启                                             |
| Agent         | - 单击"查看Agent"，可以查看Agent信息，详细操作请参见[查看Agent信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0198.html#dbss_01_0198__section16844244614)。  - 单击"添加Agent"，可以为数据库添加Agent，详细操作请参见[添加Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0188.html)。        | 添加Agent                                              |
| 操作            | 可对数据库进行的操作。 - 开启：开启数据库审计，详细操作请参见[开启数据库安全审计](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0356.html)。  - 关闭：关闭数据库审计，详细操作请参见[关闭数据库审计]。  - 删除：删除已添加的数据库，详细操作请参见[删除数据库]。  - 上传私钥/更新私钥：上传或更新数据库服务器的SSL私钥，详细操作请参见[加密审计]。   | -                                                  |
 #### 关闭数据库审计
关闭数据库后，数据库安全审计将停止对该数据库进行安全审计。
1. 在需要关闭的数据库所在行的"操作"列，单击"关闭"。
2. 在弹出的提示框中，单击"确定"，数据库的"审计状态"为"已关闭"。
 #### 删除数据库
被删除的数据库审计配置无法恢复。删除后将停止对该数据库的安全审计。如果需要对该数据库进行安全审计，请重新添加该数据库。
1. 在需要删除的数据库所在行的"操作"列，单击"删除"。
2. 在弹出的提示框中，单击"确定"，删除该数据库。
 #### 加密审计
加密审计仅支持PostgreSQL数据库。支持的加密套件请参见[约束与限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dbss/dbss_01_0324.html#section2)。
1. 单击操作列的"上传私钥"，进入"上传私钥"页面。
   - 上传私钥：单击"上传私钥"，选择本地私钥，单击"确定"，上传私钥。
   - 复制私钥：复制本地私钥，在文本框中粘贴私钥，单击"确定"，上传私钥。
   私钥上传成功后，操作列显示为"更新私钥"。更新私钥操作与上传私钥操作一致。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 请上传数据库服务器的SSL私钥，而非证书文件。
   - 重新上传私钥将会覆盖原来的私钥，如果上传的私钥为空，将删除历史私钥。
   - **算法限制**：私钥仅支持RSA算法，证书不能为ECC/ECDSA。
   - **配置限制**：数据库必须禁用ECDHE/DHE密码套件，且禁用TLS 1.3。
   - **格式要求**：仅支持PEM格式，且不得设置密码保护。
   - **握手需求**：需开启审计并产生握手后才可解析。
   - **安全增强**：建议定期更换证书（更换后需要重新握手进行解析）（由于业务需要上传的私钥，存在信息泄露或中间人攻击风险，可根据实际情况采用定期替换私钥等方式降低安全风险）。
   - **注意**：为实现非侵入式旁路解析TLS流量，上述密码学算法限制可能会降低TLS加密安全性。
#### 相关文档
如果加密解析失败，请参见[加密解析失败](https://support.huaweicloud.com/dbss_faq/dbss_01_0440.html)章节排查处理。
