# 管理SQL注入规则
数据库安全审计的SQL注入默认规则是默认开启的，您可以对SQL注入规则执行禁用、启用、编辑、删除和设置优先级操作。
- 数据库安全审计实例的状态为"运行中"。
- 启用SQL注入规则前，请确认SQL注入规则的状态为"已禁用"。
- 禁用SQL注入规则前，请确认SQL注入规则的状态为"已启用"。
#### 约束与限制
- 一条审计数据只能命中SQL注入中的一个规则。
- 只有在系统中自定义创建的规则才能使用编辑和删除功能，而默认规则仅支持启用或禁用操作。
#### 管理SQL注入规则
1. [登录DBSS控制台](https://console.huaweicloud.com/dbss/#/dbss/home)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721161775.png)，选择区域。
3. 在左侧导航树中，选择"审计规则"。
4. 在"选择实例"下拉列表框中，选择需要配置SQL注入规则的实例。
5. 选择"SQL注入"页签。
#### 启用SQL注入规则
1. 在SQL注入规则所在行的"操作"列，单击"启用"，启用该规则。
   图1启用SQL注入规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721042011.png "点击放大")
2. 启用SQL注入规则成功，该SQL注入规则的状态为"已启用"。
#### 禁用SQL注入规则
SQL注入默认规则是默认开启的，您可以根据使用需要禁用SQL注入规则。禁用SQL注入规则后，该审计规则在审计中将不生效。
1. 在SQL注入规则所在行的"操作"列，单击"禁用"。
   图2禁用SQL注入规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322598.png "点击放大")
2. 禁用SQL注入规则成功，该SQL注入规则的状态为"已禁用"。
#### 设置SQL注入规则优先级
1. 在SQL注入规则所在行的"操作"列，单击"设置优先级"。
2. 在弹出的窗口中单击"优先级"的选框选择想要设置的优先等级，数字越小优先级越高，选择完成，单击"确定"完成设置。
   图3设置优先级
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691482482.png "点击放大")
#### 编辑SQL注入规则
1. 单击"操作"列的"编辑"，可对目标规则的参数进行编辑，参数说明如[表1]所示。
   图4编辑SQL注入规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002691322602.png)
    表1SQL注入规则参数说明
   | 参数名称   | 参数说明        | 取值样例        |
   | 规则名称   | 目标SQL规则的名称，可自定义输入。        | 邮编SQL注入规则 |
   | 风险等级 | 目标SQL规则的风险级别，可以选择以下级别： - 高  - 中  - 低  - 无风险   | 中        |
   | 状态     | 启用或禁用当前SQL注入规则。 - 启用  - 禁用        | 启用           |
   | 正则表达式 | 目标SQL规则采用正则表达式检测的公式，需要您根据需要检测的内容来输入确定。        | \^\\d{6}$   |
   | 原始数据   | 正则表达式能检测的正确数据。 输入正则表达式能检测的正确数据，单击"测试"对正则表达式进行检测。        | 628307    |
   | 结果     | 显示测试的结果： - 命中：表示正则表达式无误。  - 未命中：表示正则表达式有误。        | 未命中         |
2. 编辑完成，确认信息无误，单击"确定"，完成修改。
#### 删除SQL注入规则
1. 单击"操作"列的"删除"。
   图5删除SQL注入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/zh-cn_image_0000002721162137.png "点击放大")
2. 在弹出的对话框中，输入"DELETE"，单击"确定"，删除该SQL注入规则。
   删除SQL注入规则后，如果需要对该实例设置特定的SQL注入规则，请重新添加SQL注入规则。
#### 相关文档
- 您若需指定审计范围，可添加审计范围规则以设置特定的数据库审计范围，详细操作请参见[管理审计范围规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0190.html)。
- 您可以通过添加风险操作，自定义数据库需要审计的风险操作规则，详细操作请参见[管理风险操作规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0192.html)。
- 当需要对输入的SQL语句的敏感信息进行脱敏时，您可以通过开启隐私数据脱敏功能，以及配置隐私数据脱敏规则，防止数据库用户敏感信息泄露，详细操作请参见[配置隐私数据保护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0266.html)。
- 您可将存在风险的SQL语句添加至白名单，添加后，数据库审计功能将忽略白名单内的SQL语句，详细操作请参见[配置SQL白名单规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dbss/dbss_01_0045.html)。
