# SQLServer同步到Doris作业配置
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库        | 目的端数据库                   |
| SQLServer数据库（企业版2016、2017、2019、2022版本，标准版2016 SP2及以上版本、2017、2019、2022版本） | Doris（Doris1.2、Doris2.0） |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | 需要具备sysadmin权限，或者view server state权限以及待同步数据库的db_datareader或db_owner权限。 - 启动数据库及表的CDC能力。 1. 启用数据库CDC。 ``` USE YourDatabaseName; EXEC sys.sp_cdc_enable_db; -- 查看数据库是否启动CDC SELECT is_cdc_enabled, name FROM sys.databases WHERE name = 'YourDatabaseName' ```   2. 启用表CDC。 ``` EXEC sys.sp_cdc_enable_table @source_schema = N'dbo', -- Schema @source_name = N'YourTable',-- 表名 @role_name = NULL,-- 可选，CDC访问角色名称 @supports_net_changes = 0; -- 查看表是否启动CDC SELECT name,is_tracked_by_cdc FROM sys.tables WHERE name = 'YourTable'; ```     - 源端SQLServer需要给管理中心数据连接中配置的用户赋予以下全部权限。 - 给用户添加数据库CONNECT, VIEW DATABASE STATE 权限。 ``` USE YourDatabaseName; GRANT CONNECT, VIEW DATABASE STATE TO [YourUserName]; ```   - 给用户添加CDC schema的SELECT 权限。 ``` USE YourDatabaseName; GRANT SELECT ON SCHEMA::[cdc] TO [YourUserName]; ```   - 给用户添加表的SELECT权限。 ``` USE YourDatabaseName; GRANT SELECT ON OBJECT::[YourSchema].[YourTable] TO [YourUserName]; ```      |
| 目标数据库连接账号 | 目标数据库的每张表必须具有如下权限：LOAD 、SELECT、CREATE、ALTER、DROP。        |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知        |
| 同步对象范围 | - 支持同步DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 不支持同步DDL。  - 仅支持同步主键表。  - 不支持同步源数据库中开启TDE（Transparent Data Encryption）加密的数据库。  - 不支持列加密。  - 不支持同步自增属性列。  - 自动建表支持同步表结构、普通索引、约束（主键、空、非空）、注释。   |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 源数据库如果开启客户端配置中的"强制协议加密（Force Protocol Encryption）"，必须同时开启"信任服务器证书（trust server certificate）"，如下图所示： 图1查看客户端属性 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002748337653.png "点击放大")   - 目的端数据库中的对象名需要满足约束： - 表名长度不超过64个字符，以字母开头，中间字符可以是字母、数字、下划线、中划线。  - 字段名长度不超过255个字符，建议使用常规字符，不能包含中文等特殊字符。        |
| 使用限制  | 通用： 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。 全量同步阶段： 任务启动和全量数据同步阶段，请不要在源数据库执行DDL操作，否则可能导致任务异常。 增量同步阶段： - 支持DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 不支持DDL操作，源数据库进行的DDL操作不会同步到目标数据库。  - 不支持大数据类型IMAGE、TEXT、NTEXT的删除操作。   常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。 |
| 其他限制  | - 支持目标数据库中的表比源数据库少列场景；也支持目标数据库中的表比源数据库多列场景，但是需要避免以下场景可能导致的任务失败。 目标数据库多的列要求非空且没有默认值，源数据库insert数据，同步到目标数据库后多的列为null，不符合目标数据库要求。   - 不支持源数据库主备切换，源数据库主备切换会导致同步任务失败。  - 不支持源数据库Microsoft SQL Server为TLS 1.0、TLS 1.1协议的同步，如果需要同步，建议源库升级到TLS 1.2及以上版本。  - Doris不能用字符串类型作为主键，包括联合主键其中一个字段为字符串类型也不行。        |
#### 操作步骤
本小节以Microsoft SQL Server到Doris的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选SQLServer，目的端选Doris。
   图2选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002718977662.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含整库场景。
   图3选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209491913.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的SQLServer、Doris数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图4选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   - 选择需要迁移的SQLServer库表。
     图5选择库表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002718977664.png "点击放大")
     库与表均支持自定义选择，即可选择一库一表，也可选择多库多表。
7. 配置目的端参数。
   - 源库表和目标匹配策略。
     - 库匹配策略。
       - 与来源库同名：数据将同步至与来源SQLServer Schema名相同的Doris库中。
       - 自定义：数据将同步至自行指定的Doris库中。
     - 表匹配策略。
       - 与来源表同名：数据将同步至与来源SQLServer Schema名相同的Doris表中。
       - 自定义：数据将同步至自行指定的Doris表中。
         图6整库场景下源库表和目标匹配策略
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002719054712.png "点击放大")
         自定义匹配策略时，支持用内置变量#{source_db_name}和#{source_table_name}标志来的源库名和表名，其中表匹配策略必须包含#{source_table_name}。
       - Doris参数配置。 高级配置：支持通过参数配置部分高级功能，参数详情可参考下表。
         表5Doris高级配置一览表
         | 参数名                              | 参数类型    | 默认值                | 单位      | 配置说明        |
         | doris.request.connect.timeout.ms | int     | 30000              | ms      | Doris连接超时时间。        |
         | doris.request.read.timeout.ms    | int     | 30000              | ms      | Doris读取超时时间。        |
         | doris.request.retries            | int     | 3                  | -       | Doris请求失败重试次数。        |
         | sink.max-retries                 | int     | 3                  | -       | 数据库写入失败时的最大重试次数。                                                              |
         | sink.batch.interval              | string  | 1s                 | h/min/s | 异步线程写入数据的时间间隔。        |
         | sink.enable-delete               | boolean | true               | -       | 是否启用删除功能，如果关闭，源端删除数据，目的端不会删除。                                                 |
         | sink.batch.size                  | int     | 20000              | -       | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大行数。                                                         |
         | sink.batch.bytes                 | long    | 10485760           | bytes   | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大字节数。                                                        |
         | logical.delete.enabled           | boolean | false              | -       | 逻辑删除开关，开启本开关后，需要目的端包含删除标记列，在源端删除数据，不会将目的端对应的数据删除，而是将删除标记列设为true，表示该数据在源端已不存在。 |
         | logical.delete.column            | string  | logical_is_deleted | -       | 逻辑删除标记列名称，默认为logical_is_deleted，支持用户自定义。                                      |
         | sink.keyby.mode                  | string  | pk                 | -       | doris多并发写时的分区方式，默认为pk(主键)，源端为kafka类型没有主键时，应选择table，以库表名进行分区。                  |
         | doris.sink.flush.tasks           | int     | 1                  | -       | 单个taskmanager的flush并发数。                                                       |
         | sink.properties.format           | string  | json               | -       | Stream Load 使用的数据格式，可选择json/csv。                                              |
         | sink.properties.Content-Encoding | string  | -                  | -       | HTTP头部消息体压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩，支持gzip。                                         |
         | sink.properties.compress_type    | string  | -                  | -       | 文件的压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩。支持 gz, lzo, bz2, lz4, lzop, deflate 压缩格式。             |
8. 刷新源表和目标表映射，检查映射关系是否正确，同时可根据需求修改表属性、添加附加字段，并通过"自动建表"能力在目的端Doris数据库中建出相应的表。
   图7源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002748337663.png "点击放大")
   - 自动建表：单击"自动建表"可按照已配置映射规则在目的端数据库自动建表，成功后表建立方式会显示为使用已有表。
     图8自动建表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002748337667.png "点击放大")
     - Migration仅支持自动建表，不支持自动建库和模式，需用户自行在目的端手动建出库和模式后再使用本功能建表。
     - 自动建表时对应的字段类型映射关系请参见[字段映射关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1615.html)章节。
     - 自动建出的Doris表会带有3个审计字段，分别是cdc_last_update_date、logical_is_deleted、_hoodie_event_time，并会以_hoodie_event_time作为Doris表的预聚合键。
9. 配置任务属性。
   表6任务配置参数说明
   | 参数          | 说明        | 默认值                 |
   | 执行内存        | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB                 |
   | 处理器核数       | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。        | 2                   |
   | 并发数         | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1                   |
   | 自动重试        | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否                   |
   | 最大重试次数      | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1                   |
   | 重试间隔时间      | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒                |
   | 是否写入脏数据     | 选择是否记录脏数据，默认不记录脏数据，当脏数据过多时，会影响同步任务的整体同步速度。 - 否：默认为否，不记录脏数据。 表示不允许脏数据存在。如果同步过程中产生脏数据，任务将失败退出。   - 是：允许脏数据，即任务产生脏数据时不影响任务执行。 允许脏数据并设置其阈值时： - 若产生的脏数据在阈值范围内，同步任务将忽略脏数据（即不会写入目标端），并正常执行。  - 若产生的脏数据超出阈值范围，同步任务将失败退出。 说明： 脏数据认定标准：脏数据是对业务没有意义，格式非法或者同步过程中出现问题的数据；单条数据写入目标数据源过程中发生了异常，则此条数据为脏数据。 因此只要是写入失败的数据均被归类于脏数据。 例如，源端是VARCHAR类型的数据写到INT类型的目标列中，则会因为转换不合理导致脏数据不会成功写入目的端。用户可以在同步任务配置时，配置同步过程中是否写入脏数据，配置脏数据条数（单个分片的最大错误记录数）保证任务运行，即当脏数据超过指定条数时，任务失败退出。       | 否                   |
   | 脏数据策略       | "是否写入脏数据"为是时显示该参数，当前支持以下策略： - 不归档：不对脏数据进行存储，仅记录到任务日志中。  - 归档到OBS：将脏数据存储到OBS中，并打印到任务日志中。        | 不归档                 |
   | 脏数据写入连接     | "脏数据策略"选择归档到OBS时显示该参数。 脏数据要写入的连接，目前只支持写入到OBS连接。        | -                   |
   | 脏数据目录       | 脏数据写入的OBS目录。        | -                   |
   | 脏数据阈值       | 是否写入脏数据为是时显示该参数。 用户根据实际设置脏数据阈值。 说明： - 脏数据阈值仅针对每个并发生效。比如阈值为100，并发为3，则该作业可容忍的脏数据条数最多为300。  - 输入-1表示不限制脏数据条数。        | 100                 |
   | 是否开启心跳表功能   | 选择是否开启心跳表功能，默认不开启。 如果开启心跳表，实时集成作业将会在源端创建心跳表（如果不存在的话），作业运行阶段会定时往心跳表更新数据。 - 请确保数据源实例可写。  - 请确保账号有心跳表建表权限（如果心跳表不存在）、心跳表写入权限、心跳表抽取权限。        | 否                   |
   | 模式或表空间      | 心跳表所在的模式或者表空间名。        | test_database       |
   | 表名          | 心跳表表名。 如果表不存在，实时集成作业将会自动创建，请确保数据源连接所对应的账号有建表权限。 用户可以手动建表，建表格式参见[心跳表格式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7992.html)。        | test_hearbeat_table |
   | 心跳生成间隔      | 实时集成作业将按照此时间间隔生成并写入心跳数据到心跳表，单位秒。        | 10                  |
   | 心跳数据写入topic | 选择是否开启心跳数据写入topic，默认不开启。 开启此选项，心跳数据将会写入目的端topic中，当前选项只针对Kafka为目的端的链路生效。 心跳数据格式参考[心跳数据格式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7826.html)。        | 否                   |
   | 添加自定义属性     | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。        | -                   |
10. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图9提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002718977676.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图10启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002151886786.png "点击放大")
    表7启动配置参数
    | 参数   | 说明        |
    | 同步模式 | - 增量同步：从指定时间位点开始同步增量数据。  - 全量+增量：先同步全量数据，随后实时同步增量数据。   |
    | 时间   | 增量同步需要设置该参数，指示增量同步起始的时间位点。 说明： 配置的位点时间早于CDC日志最早时间点时，默认会以日志最新时间点开始消费。        |
11. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图11前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
