# 技能（Skill）
在DataArts Studio平台进行数据开发或治理时，您通常需要在LakeAgent会话任务中调用各类功能模块以提升作业效率。例如：
- 当您需要对销售数据进行智能分析时，可调用官方预置的dataartsstudio-ask-and-analysis技能快速生成分析报告。
- 当您负责数据资产管理时，可使用dataartsstudio-dataassets-search技能快速检索数据资产。
- 当您的业务涉及特殊的数据处理逻辑时，可安装个人技能实现自动化处理。
然而，面对平台内众多的技能，您可能难以快速区分官方预置技能、企业技能与个人安装的技能，导致在查找、启用或禁用特定技能时操作繁琐。
为此，DataArts Studio提供了技能分类管理功能：
- 官方技能：平台提供的通用能力，开箱即用。
- 个人技能：您根据业务需求自行安装的自定义技能。
- 企业技能：企业提供的通用能力，需要添加和安装后才能使用。
通过分类管理，您可以在会话任务中快速定位并调用所需技能，提升作业效率。
#### 基本概念
在使用技能管理功能前，建议您了解以下概念：
**什么是技能（Skill）**
技能是LakeAgent可调用的功能模块，封装了特定的数据处理或分析能力。您可以将其理解为手机应用中的App，每个技能专注于完成特定任务，如数据分析、资产检索、代码生成等。
技能分类如下：
| 类型     | 说明                         | 来源       |
| 官方技能    | 由平台预置，覆盖常用场景，无需安装即可启用。   | 平台预置。      |
| 个人技能  | 由用户上传和安装，满足个性化业务需求。        | 用户上传和安装。  |
| 企业技能 | 企业提供的通用能力，需要企业添加、用户安装后才能使用。 | 企业上传、用户安装。 |
**什么是会话任务**
会话任务是您在LakeAgent中创建的对话任务。您可以用自然语言描述需求，系统会根据您的输入自动匹配并调用已启用的技能来完成任务。
例如，当您输入"帮我分析上月销售数据"时，系统会自动调用数据分析类技能来处理您的请求。
**技能如何被触发**
- 自然语言自动触发（推荐）：系统会根据您输入的内容智能匹配技能。当您的描述与某技能的功能匹配时，系统会自动调用该技能处理请求。因此，确保相关技能处于"开启"状态非常重要。
- 快捷指令手动触发：如果您明确知道要使用哪个技能，可以在对话任务中，直接使用技能快捷指令，即在对话输入框中输入"/"触发技能选择，直接从已安装的技能列表中选择所需的能力。
#### 约束与限制
技能包需满足如下约束：
| 限制项     | 说明        |
| 技能包大小     | - 压缩包文件总大小≤50MB。  - 解压后的文件总大小≤50MB。  - 单个文件大小≤10MB，包括SKILL.md。  - 文件数量≤100。  - 压缩包最多允许500个条目，包括目录。   |
| 支持格式      | 支持".zip"、".rar"和".tar.gz"格式文件，根目录必须包含SKILL.md。        |
| 技能命名规范 | 只能包含英文字母、数字和下划线。        |
| 文件扩展名    | 支持以下格式的文件（不区分大小写）： ".md" ".txt" ".py" ".js" ".ts" ".sh" ".sql" ".cfg" ".ini" ".toml" ".yaml" ".yml" ".csv" ".json" ".jsonl" ".tsv" ".xml" ".css" ".htm" ".html"        |
#### 官方技能
LakeAgent预置了常用官方技能，无需安装，开启后即可在会话任务中调用。在技能页面切换至"官方"页签，即可查看可用的内置技能，并按需开启或关闭。
表1常用官方技能列表
| **技能名称**                                 | **功能说明**        | 典型使用场景        |
| dataartsstudio-dataassets-search       | 当用户需要按自然语言或表名搜索、查找数据地图中的数据表时使用。返回排序后的表信息，包括表名、表说明、数据源类型、数据库、数据Owner和工作空间。        | - 用户输入自然语言关键词（如订单明细）查找相关数据表，并了解表的归属信息（数据库、数据源、Owner）。  - 用户输入明确的库表名（如ods.order_detail），精确查找目标表；如果关键词查不到表时，会自动回退到字段搜索，通过字段定位所属表。        |
| dataartsstudio-failed-job-inspection     | 失败作业自动化原因诊断。输入作业名，定位其最近一次运行失败的实例，汇聚失败节点信息（节点类型、errorMessage、日志路径）。 - 对MRS类节点（MRSSpark/MapReduce/MRSFlinkJob）衔接到LakeWatch智能诊断接口取得结构化根因与修复建议。  - 对非MRS节点基于errorMessage做关键词和错误码模式匹配给出可能根因，最终输出结构化诊断报告。纯只读操作，不重跑、不停止、不修改作业。   | - 作业运行失败后，用户输入作业名，然后查询为什么失败，获取失败实例概览、失败节点明细和根因分类。  - 排查MRS Spark/Flink/MapReduce作业失败根因，通过LakeWatch智能诊断取得结构化根因与修复建议。        |
| dataartsstudio-feature-query           | 当用户咨询数据治理中心产品功能、支持的数据源、数据连接配置方式、SDK/CLI/API用法、版本差异、数据治理方法论、最佳实践或常见问题解答时使用。基于本地离线Markdown知识库（覆盖10个文档域），返回结果附带文档名、页面标题及URL出处，无需联网即可查询。        | - 用户提出产品操作类问题（如如何配置数据连接、CDM 作业怎么创建），获取完整操作步骤。  - 用户咨询产品概念类问题（如什么是维度建模、数据质量支持哪些规则），获取相关定义、核心能力与适用场景说明。        |
| dataartsstudio-job-dependency-check    | 作业间依赖配置的完备性与准确性检查。输入作业名，基于数据血缘关系（即本作业读取的表由哪些上游作业产出）校验已声明的依赖作业是否存在遗漏（完备性）或误配与冗余（准确性），并输出缺失项、错误项清单及对应的血缘依据。        | - 作业上线前校验依赖配置的完备性，识别存在实际数据依赖但未声明的上游作业。  - 日常排查依赖配置的准确性，识别已声明但无实际血缘关联，或依赖目标已失效的冗余与无效依赖。        |
| dataartsstudio-job-modify-impact-analysis | 用于评估作业节点脚本或结构变更的下游影响范围。分析维度包括作业内受影响的节点（基于节点拓扑），以及跨作业的下游依赖。        | - 修改节点脚本（如Hive SQL节点）前，定位该节点在作业内的下游受影响节点，并追踪跨作业的完整依赖链路。  - 调整作业结构（如增删节点）前，生成按层级（L1、L2等）展开的下游依赖作业链，直观评估变更的全局影响范围。        |
| dataartsstudio-lineage-analysis           | 用于全面解析数据表的血缘关系（含上游来源与下游去向），并评估数据变更的影响范围。 支持表级与字段级双粒度分析，精准返回上下游依赖链路及相关处理节点信息。        | - 追溯指定数据表的完整血缘关系（如输入查询dws_smn_tb4的血缘），清晰展示其上游来源表、下游去向表以及中间的处理节点。  - 在修改表结构或字段前（如输入修改dws_smn_tb4.id字段），自动执行变更影响分析，评估受波及的上下游资产，以辅助决策该修改是否安全可行。        |
| dataartsstudio-management-center         | 用于查询管理中心的各项资源配置信息，涵盖实例、工作空间、数据连接、空间用户与角色，以及数据源下的库、表、字段等核心管理对象。        | - 检索实例与工作空间的列表及详细信息，查看指定空间内的用户与角色配置。  - 按照"数据连接-数据库-表-字段"的层级逐级下钻，探查数据源的库表字段信息；或根据指定用户，反向查询其所属的工作空间集合。        |
| dataartsstudio-permission-check        | 用于全面管控数据开发作业中的表级访问权限。该技能可自动识别作业所依赖的底层数据表，并通过调用数据安全接口精准校验当前用户的访问权限；若发现权限缺失，系统支持一键发起权限申请流程。        | - 在作业提交或执行前，自动校验当前用户对该作业所依赖的底层数据表是否具备相应的访问权限。  - 若检测到权限缺失，协助用户快速发起权限申请流程，支持自动获取审批人并完成一键申请。        |
| dataartsstudio-pre-job-inspection     | 用于作业的事前综合健康检查。支持输入指定的未提交调度作业名（若不指定则默认扫描当前空间内所有未提交作业），通过智能编排调用作业依赖检查、底表权限检查和底表SQL语法检查三项核心技能，自动生成包含"总体结论及三项明细"的综合评估报告。本功能仅作为纯编排层运行，全程执行只读操作，不会自动触发权限申请流程。        | - 在作业提交调度前执行全面预检（涵盖依赖完备性、底表权限及SQL语法），输出该作业是否满足提交条件的综合评估结论。  - 支持批量扫描当前空间内所有处于未提交状态（如STOPPED）的作业，并统一输出多维度的事前检查报告。        |
| dataartsstudio-sql-assistant           | 用于对SQL代码进行智能解析、自动注释及逻辑续写。系统通过API获取数据源元数据（含表结构、字段类型及字段注释），并基于真实的Schema提供精准的SQL理解与生成能力。本功能不适用于SQL质量检测或违规审查场景。        | - 当用户提供SQL代码请求解析其业务含义时，自动输出整体功能概述、逐段逻辑拆解、涉及字段说明以及潜在风险提示。  - 当用户提供部分SQL代码请求智能续写时，系统会先基于真实的底层表结构校验字段的有效性，随后精准补全后续逻辑（如扩展聚合维度、追加过滤条件等）。        |
| dataartsstudio-sql-quality-checker    | 检测SQL代码中的语法错误、无效表名、缺少关联条件和分区过滤缺失等问题，支持直接粘贴SQL文本、输入脚本名称或作业名称三种方式快速分析，帮助您在运行前发现并修复潜在问题。        | - 提交作业前自动检测SQL能否正常运行，提前发现语法错误和无效表名。  - 检查SQL性能隐患，识别多表查询缺少关联条件、分区表未指定过滤条件等问题，并提供修复建议。        |
| dataartsstudio-table-usage-check        | 自动分析数据表的访问热度，追踪数据上下游依赖关系，识别长期未使用的冗余表和可下线的作业，帮助优化存储成本和简化管理。支持大规模血缘分析的并发处理、速率控制和断点续跑，专注于数据治理场景的资源优化。        | - 表状态分析：分析数据表的访问活跃度，快速识别空表及长期未使用的闲置表。  - 下线评估建议：综合表的使用状态与上下游依赖关系，智能推荐可安全下线的冗余表并提供决策依据。        |
| dataartsstudio-upstream-analysis          | 自动追踪数据开发作业的上游依赖链路，深度剖析任务延迟原因，精准定位等待与阻塞瓶颈，并智能预测任务完成时间，一键生成结构化分析报告，助您快速排查异常、掌控运行进度。        | - 运行延迟诊断 ：当作业比平时完成得晚时，自动定位导致延迟的关键环节，分析具体原因和影响程度。  - 等待阻塞排查：当作业一直处于等待状态时，快速找到阻塞源头，并提供恢复运行的解决方案。        |
| dataartsstudio-ask-and-analysis          | 支持自然语言问答式数据查询：输入问题 → 自动匹配数据源 → 智能生成查询 → 返回结果与分析，让数据获取更简单。        | - 智能数据查询：用自然语言提问（如"对比各区域上月销售额"），系统自动匹配数据表、生成查询语句并返回结果，无需编写SQL。  - 趋势分析与洞察：基于查询结果自动生成趋势分析结论，并推荐进一步分析方向（如按渠道、品类等维度深入挖掘）。        |
| dataartsstudio-data-development        | 提供完整的数据开发能力，包括作业全流程管理（创建、测试、调度、监控）、脚本管理与安全校验、数据资产快速检索、数据连接配置等核心功能。内置丰富的标准化操作组件，支持灵活组合构建复杂业务流程。        | - 作业创建与调度：一站式完成从资产检索到定时调度的全流程，例如"创建统计订单量的Hive作业并每天自动执行"。  - 资源批量清理：按依赖顺序安全停止并删除相关资源，例如"清理之前创建的测试作业和脚本"。        |
| dws-cpu-diagnosis                         | 针对DWS集群CPU使用率过高、负载异常或触发告警等场景，自动采集运行指标并深度剖析根本原因（精准区分业务查询瓶颈与系统底层故障），一键生成标准化诊断报告，助您快速定位问题并恢复集群健康。        | - 当DWS集群CPU使用率过高或触发告警时，自动采集关键运行指标，快速找出问题根源。  - 智能诊断报告：深度分析CPU高负载原因，精准识别占用资源最多的SQL语句、用户和任务，生成可执行的优化建议。        |
| dws-dynamic-memory-diagnosis               | 针对DWS集群内存使用率过高、触发告警或出现OOM等场景，自动采集内存运行指标并深度剖析根本原因（精准区分业务查询瓶颈与系统底层故障），一键生成标准化诊断报告，助您快速定位问题并恢复集群健康。        | - 异常快速定位：当收到内存使用率过高告警时，自动采集关键运行指标，快速找出问题根源。  - 智能诊断报告：深度分析内存高占用或OOM原因，精准识别消耗内存最多的数据库用户和SQL语句，生成可执行的优化建议。        |
| dws-io-diagnosis                        | 针对DWS集群I/O使用率过高、触发告警或磁盘负载异常等场景，自动采集关键运行指标并深度剖析根本原因（精准区分业务查询瓶颈与系统底层故障），一键生成标准化诊断报告，助您快速定位问题并恢复集群健康。        | - 异常快速定位：当收到I/O使用率过高告警时，自动采集关键运行指标，快速找出问题根源。  - 智能诊断报告：深度分析磁盘I/O负载异常原因，精准识别导致高负载的具体来源，生成可执行的优化建议。        |
| dws-knowledge-qa                        | 当用户咨询华为云数据仓库服务DWS（GaussDB(DWS)）的功能、集群操作、SQL语法、错误码、计费、性能调优、最佳实践或故障处理等问题时使用，基于本地离线官方文档库，采用脚本分层检索 + 只读命中chunk的方式回答，检索阶段零LLM token消耗，附带文档页面标题及官方URL出处，纯离线运行，无需联网。        | - 用户咨询集群操作类问题（如扩容、创建快照、配置资源池），获取完整操作步骤与前提约束。  - 用户咨询SQL语法或错误码类问题（如GDS导数语法、GAUSS-XXXXX错误码含义、列存/行存/HStore表选用），获取语法说明、错误定位与调优建议。  - 用户咨询产品概念或计费类问题（如DWS集群定义、SSD云盘与本地盘区别、计费规则），获取相关定义、能力范围与官方出处。              |
| mrs-knowledge-qa                         | 当用户咨询华为云MapReduce服务MRS（FusionInsight Manager）的产品功能、集群操作、组件开发（HBase/HDFS/Hive/Spark/Flink/Kafka/ClickHouse/Doris/HetuEngine等）、Kerberos认证、ALM告警、最佳实践、故障处理、API或计费等问题时使用，基于本地离线官方文档库，采用脚本分层检索 + 只读命中chunk的方式回答，检索阶段零LLM token消耗，附带文档页面标题及官方URL出处，纯离线运行，无需联网。        | - 用户咨询集群管理类问题（如MRS集群创建、Manager控制台操作、Kerberos认证配置），获取按文档域定位的操作步骤与前提条件。  - 用户咨询组件开发类问题（如HBase/Spark/Kafka/Flink的开发、作业提交或调优），获取组件开发指南中的开发规范与示例。  - 用户咨询告警或故障处理类问题（如ALM告警排查、组件启动失败定位），获取故障排除与最佳实践中的处置流程与官方出处。   |
实际可用技能以产品界面展示为准，平台会持续更新官方技能库。
#### 安装个人技能
在使用LakeAgent进行智能分析或自动化任务处理时，用户依赖平台提供的官方内置技能来满足常规需求。然而，随着业务场景的不断细分和个性化需求的增加，官方内置技能往往无法完全覆盖所有特定的数据处理或分析任务。LakeAgent除了支持官方内置技能，还支持用户按需安装技能，您可以根据实际业务需要灵活安装自定义技能，从而快速构建贴合自身需求的智能分析工作流。
您已获取到符合规范的技能压缩包。
#### 操作步骤
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择"LakeAgent"模块，进入LakeAgent页面。
3. **方法一：**
   在左侧导航栏单击"技能"，再单击技能页面右上角的"添加"。
   图1添加
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002745465076.png "点击放大")
   **方法二：**
   在左侧导航栏单击"技能"，再单击技能页面右上角的"我安装的"。
   图2我安装的
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002775184543.png "点击放大")
   在我安装的页面，单击"添加"。
   图3添加技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002775184617.png "点击放大")
4. 在弹出框中，在"压缩包"区域，单击上传框选择文件上传技能压缩包，或直接拖动文件到框内上传技能压缩包。
5. 文件上传完成后，单击"上传"，完成技能添加。
   - 上传成功后，技能将出现在个人技能列表中。
   - 如需取消操作，可单击"取消"关闭对话框。
6. 技能添加成功后，您可以在我安装的页面的"个人技能"页签中查看、启用该技能。
   图4个人技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002775064943.png "点击放大")
#### 企业技能
LakeAgent提供丰富的官方内置技能以满足常规的智能分析与自动化处理需求。为应对细分业务场景与个性化诉求，LakeAgent支持企业自定义技能。
通过引入企业自定义技能，您可以：
- 弥补官方能力盲区：针对特定的数据处理或分析任务，补充官方技能未覆盖的专属能力。
- 灵活按需安装：根据实际业务需求，从企业技能库中选择并安装所需技能。
- 构建专属工作流：快速组合官方与企业技能，打造高度贴合自身业务的智能分析流程。
 #### 添加企业技能
**约束限制**
仅拥有DAYU Administrator或者Tenant Administrator权限的账号支持添加企业技能的操作。
**操作步骤**
3. 在左侧导航栏单击"设置"。
4. 在设置页面，单击左侧导航栏"企业技能"，再单击企业技能页面右上角的"添加"。
   图5添加技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002775190365.png "点击放大")
5. 在弹出框中，在"压缩包"区域，单击上传框或拖动文件到框内上传技能压缩包。
6. 文件上传完成后，单击"上传"，完成技能添加。
   - 上传成功后，技能将出现在企业技能列表中。
7. 技能添加成功后，您可以在企业技能页面查看该技能。
**后续步骤**
添加企业技能后，您还需要[安装企业技能]后才能使用。
#### 删除企业技能
**约束限制**
仅拥有DAYU Administrator或者Tenant Administrator权限的账号支持删除企业技能的操作。
**操作步骤**
删除操作不可恢复。删除后，该企业技能将从企业技能库中彻底移除，所有用户将无法继续使用该技能。如果该技能已被其他用户添加到个人任务中，相关任务也将受到影响。
3. 在左侧导航栏单击"设置"。
4. 在设置页面，单击左侧导航栏"企业技能"，在企业技能页面找到目标技能后，单击对应操作列的"删除"。
   图6删除企业技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002745473472.png "点击放大")
5. 在弹出框中，确认删除操作，删除后该技能将从列表中移除且不可恢复。
#### 编辑企业技能
随着业务发展，某个企业技能需要升级更新。此时您可以更新该技能的压缩包，而无需删除旧技能再新建。
**约束限制**
仅拥有DAYU Administrator或者Tenant Administrator权限的账号支持编辑企业技能的操作。
**操作步骤**
3. 在左侧导航栏单击"设置"。
4. 在设置页面，单击左侧导航栏"企业技能"，在企业技能页面找到目标技能后，单击对应操作列的"编辑"。
   图7编辑企业技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002751452006.png "点击放大")
7. 技能上传成功后，完成更新。
 #### 安装企业技能
**前提条件**
已经[添加企业技能]。
**操作步骤**
3. 在左侧导航栏单击"技能"。
4. 在技能列表中找到目标企业技能。
   可通过页面右上角的"搜索技能"输入框按名称筛选，或在企业技能列表中浏览查找。
5. 找到目标技能卡片后，单击卡片右上角的"+"按钮，即可将该技能添加到当前任务中。
   图8安装企业技能
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002775081011.png "点击放大")
6. 添加成功后，在企业技能列表中可查看该技能。
#### 技能管理
3. 在左侧导航栏单击"技能"，在技能页面单击"我安装的"。
   图9我安装的
4. 在管理页面，显示企业技能和个人技能，在目标技能卡片的右上角，单击···（更多操作）图标，弹出操作菜单。
   菜单提供以下操作选项：
   表2操作选项
   | 操作 | 企业技能 | 个人技能 | 说明        |
   | 使用   | √  | √  | 直接跳转到会话任务页面，调用该技能执行任务。        |
   | 编辑 | x   | √   | 修改技能的名称、描述或配置信息。        |
   | 下载    | x  | √    | 将技能包（.zip文件）下载到本地。        |
   | 卸载 | √  | √    | 从平台中移除该技能。 说明： 卸载操作不可恢复。卸载后，所有用户将无法继续使用该技能。如果该技能已被添加到自动化任务中，相关任务将无法正常运行。 |
5. 单击所需操作项，按提示完成相应操作。
#### 开启或关闭技能
3. 在左侧导航栏单击"技能"。
4. **企业技能和个人技能：**
   在技能页面单击"我安装的"。
   找到目标技能卡片后，单击技能卡片右侧的开关按钮开启或关闭技能。
   **官方技能：**
   在技能页面找到目标技能卡片后，单击技能卡片，在弹出框中单击开关按钮开启或关闭技能。
   表3技能状态
   | 状态     | 显示效果   | 说明               |
   | **开启**   | 开关显示为蓝色。 | 技能已启用，可在会话中自动触发。 |
   | **关闭** | 开关显示为灰色。  | 技能已禁用，不会在会话中触发。   |
5. 开启技能后，建议进行简单测试：
   1. 进入会话任务页面。
   2. 输入与该技能功能相关的自然语言指令。
   3. 确认系统是否正确调用了该技能。
#### 常见问题
问：技能安装失败怎么办？
答：请检查以下几点：
- 技能包格式是否为.zip / .rar / .tar.gz格式文件，根目录必须包含SKILL.md。
- 文件大小是否超过50MB。
- 技能名称是否符合命名规范（仅允许英文字母、数字和下划线）。
问：技能启用后在会话中不生效如何排查？
答：请按以下步骤排查：
1. 确认技能开关已开启（显示为蓝色）。
2. 刷新页面后重试。
3. 检查技能描述是否与您的输入意图匹配。
4. 如问题持续，请联系技术支持。
问：如何删除已安装的技能？
答：在"我安装的"页签中，找到目标技能，单击技能卡片上的"删除"按钮。删除后该技能将无法在会话中使用。
问：官方技能可以禁用吗？
答：可以。如果您不需要某些官方技能，可以将其关闭。关闭后该技能不会在会话中被触发，但您可以随时重新开启。
