# MySQL到Doris参数调优
#### 源端优化
MySQL抽取优化。
可通过在作业任务配置参数单击中"添加自定义属性"来新增MySQL同步参数。
图1添加自定义属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002096006468.png "点击放大")
可使用的调优参数具体如下：
表1全量阶段优化参数
| 参数名                                     | 类型      | 默认值    | 说明        |
| scan.incremental.snapshot.backfill.skip | boolean | true   | 全量阶段是否跳过读取Binlog数据，默认为true。跳过读取Binlog数据可以有效降低内存使用。需要注意的是，跳过读取Binlog功能只提供at-least-once保证。        |
| scan.incremental.snapshot.chunk.size    | int     | 50000  | 分片大小，决定了全量阶段单个分片最大数据的数据条数以及分片个数。分片大小越大，单个分片数据条数越多，分片个数越小。 当表的条数过多时，作业会划分较多的分片，从而占用过多的内存导致内存问题，请根据表的条数适当调整该值。 当scan.incremental.snapshot.backfill.skip为false时，实时处理集成作业会缓存单个分片的数据，此时分片越大，占用内存越多，引发内存溢出，在此场景下，可以考虑降低分片大小。 |
| scan.snapshot.fetch.size                | int     | 1024   | 全量阶段抽取数据时，从Mysql侧单次请求抽取数据的最大条数，适当增加请求条数可以减少对Mysql的请求次数提升性能。        |
| debezium.max.queue.size                 | int     | 8192   | 数据缓存队列条数，默认为8192，当源表中单条数据过大时（如1MB），缓存过多数据会导致内存溢出，可以考虑减小该值。        |
| debezium.max.queue.size.in.bytes        | int     | 0      | 数据缓存队列大小，默认为0，即表示缓存队列不考虑数据大小，只按照数据条数计算。在debezium.max.queue.size无法有效限制内存占用时，考虑显式设置该值来限制缓存数据的大小。        |
| jdbc.properties.socketTimeout           | int     | 300000 | 全量阶段连接Mysql的socket超时时间，默认为5分钟。当Mysql负载较高，作业出现SocketTimeout异常时，考虑增大该值。        |
| jdbc.properties.connectTimeout          | int     | 60000  | 全量阶段连接Mysql的连接超时时间，默认为1分钟。当Mysql负载较高，作业出现ConnectTimeout异常时，考虑增大该值。        |
表2增量阶段优化参数
#### 目的端优化
可通过在Doris的目的端配置中修改写入相关配置，且可以通过单击高级配置的"查看编辑"按钮，添加高级属性。
图2添加高级属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002131638381.png "点击放大")
表3Doris写入优化参数
| 参数名                              | 类型     | 默认值      | 单位      | 说明        |
| sink.properties.format           | string | json     | -       | Stream Load 使用的数据格式，可选择json/csv，使用csv写入格式并配套压缩参数，可提升写入速率，不建议在如下doris版本使用csv写入，如 1.2， 2.0.x（x＜14），2.1.x（x\<6）, 3.0.x（x\<1），存在开源问题可能会导致用csv写特殊字符异常。 |
| sink.properties.Content-Encoding | string | -        | -       | HTTP头部消息体压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩，支持gzip。        |
| sink.properties.compress_type    | string | -        | -       | 文件的压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩。支持 gz, lzo, bz2, lz4, lzop, deflate 压缩格式。        |
| doris.sink.flush.tasks           | int    | 1        | -       | 单个taskmanager的flush并发数，在资源充足情况下可以适当提高该值提升写入速率。        |
| sink.batch.interval              | string | 1s       | h/min/s | 异步线程写入数据的时间间隔，在源端数据量较大时可增加该值，如30s，减少与数据库的I/O。        |
| sink.batch.size                  | int    | 20000    | -       | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大行数，在源端数据量较大时可增加该值，如50000，减少与数据库的I/O。        |
| sink.batch.bytes                 | int    | 10485760 | bytes   | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大字节数，在源端数据量较大时可增加该值，如50485760，减少与数据库的I/O。        |
