# GaussDB集中式/分布式同步到Doris作业配置
GaussDB即GaussDB集中式/分布式数据库，本章节以GaussDB为例。
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库                                                    | 目的端数据库                   |
| GaussDB集中式/分布式数据库（内核引擎版本505.1.0、505.1.0.SPC0100、505.2.0） | Doris（Doris1.2、Doris2.0） |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | 1. 需要REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限、DATABASE的CONNECT权限、SCHEMA的USAGE权限、表的SELECT权限、序列的SELECT权限，同时需要有查询pg_ls_waldir()函数的权限，具体操作请参见[如何增加PostgreSQL、Gaussdb数据源额外权限？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7600.html)。  2. 需要具备远程连接权限。 远程连接权限的添加方法： - 方式一： 在数据库前端页面直接配置"host all \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"和"host replication \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"。 图1配置host ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002512587995.png "点击放大")    - 方式二： - 集中式：在源数据库的"gs_hba.conf"配置文件添加配置"host all \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"和"host replication \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"。  - 分布式：在源数据库CN节点的"gs_hba.conf"配置文件添加配置"host all \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"；在源数据库DN节点的"gs_hba.conf"配置文件添加配置"host all \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"和"host replication \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"。  - 在源库使用系统管理员用户执行语句"select pg_reload_conf();"生效，或重启数据库实例生效。      3. 需保证安全组和防火墙策略放开对应连接端口。 安全组和防火墙开放策略：数据库连接已放开普通连接和复制连接端口。 集中式：复制连接端口为普通连接端口+1。 分布式：复制连接端口为CN/DN连接端口+1，在源数据库执行语句"select \* from pgxc_node"可查看DN连接端口。    |
| 目标数据库连接账号 | 目标数据库的每张表必须具有如下权限：INSERT、SELECT、UPDATE、DELETE、CONNECT、CREATE。        |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知        |
| 同步对象范围 | - 支持同步DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 支持同步的DDL：新增列、删除列、修改列类型、重命名列、删除表。  - 仅支持同步有主键表。  - 不支持同步视图、外键、存储过程、触发器、函数、事件、虚拟列、唯一约束和唯一索引。  - 不支持同步无日志表（UNLOGGED TABLE）、临时表、系统模式和系统表。  - 自动建表支持同步表结构、普通索引、约束（主键、空、非空）、注释。   |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 源数据库参数要求： - 源库的password_encryption_type参数设置为1，修改用户密码使其生效。  - 源库的wal_level参数设置为logical。  - 源库的max_replication_slots参数值必须大于当前已使用的复制槽数量，可基于需要创建的实时作业数量评估。    - 源库要同步的库名、schema名和表名不可以包含/\<.\>\\\\'\`\|\\?和!。建议尽量使用常规字符避免任务失败。  - 源数据库的分区表触发器不可以设置为disable。  - 目的端数据库中的对象名需要满足约束： - 表名长度不超过64个字符，以字母开头，中间字符可以是字母、数字、下划线、中划线。  - 字段名长度不超过255个字符，建议使用常规字符，不能包含中文等特殊字符。        |
| 使用限制  | 通用： - 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。  - GaussDB的WAL日志建议保留3天以上。  - 不支持在作业停止后自动删除逻辑复制槽，如果作业不需要再使用，建议删除复制槽以避免日志堆积，手动删除请参见[GaussDB数据源如何手动删除复制槽？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7656.html)。  - 由于数据库限制，只能同时运行20个GaussDB为源的实时作业。  - 由于数据库限制，逻辑解码不支持DDL（DCL）/DML混合事务，混合事务中DDL之后的DML解码不支持。   全量同步阶段： 任务启动和全量数据同步阶段，请不要在源数据库执行DDL操作，否则可能导致任务异常。 增量同步阶段： - DDL同步功能要求数据库版本：集中式505.0.0以上，分布式505.2.0及以上。    - 请勿修改源数据库表的主键或者唯一键（主键不存在时），否则可能导致增量数据不一致或任务失败。  - 请勿修改源数据库中表的replica identity属性，否则可能导致增量数据不一致或任务失败。  - GaussDB数据源复制槽数达到上限时，无法执行新的作业，可以通过设置max_replication_slots的数值提高复制槽的使用上限或手动删除复制槽（GaussDB数据源不支持自动删除复制槽）解决，手动删除请参见[GaussDB数据源如何手动删除复制槽？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7656.html)。   常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。 |
| 其他限制  | - 启动任务前，请确保源库中未启动长事务，源库启动长事务会阻塞逻辑复制槽的创建，进而引发任务失败。  - 任务启动后，不支持源库发生主备倒换。  - Doris不能用字符串类型作为主键，包括联合主键其中一个字段为字符串类型也不行。        |
#### 操作步骤
本小节以GaussDB到Doris的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选OpenGauss（也可以选择PostgreSQL），目的端选Doris。
   图2选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002415719266.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含整库场景。
   图3选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209491913.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的GaussDB（RDS PostgreSQL）、Doris数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图4选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   选择需要迁移的GaussDB库表。
   图5选择库表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002160710596.png "点击放大")
   库与表均支持自定义选择，即可选择一库一表，也可选择多库多表。
7. 配置目的端参数。
   - 源库表和目标匹配策略。
     - 库匹配策略。
       - 与来源库同名：数据将同步至与来源GaussDB库名相同的Doris库中。
       - 自定义：数据将同步至自行指定的Doris库中。
     - 表匹配策略。
       - 与来源表同名：数据将同步至与来源GaussDB表名相同的Doris表中。
       - 自定义：数据将同步至自行指定的Doris表中。
         图6整库场景下源库表和目标匹配策略
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002512878531.png "点击放大")
         自定义匹配策略时，支持用内置变量#{source_db_name}和#{source_table_name}标志来源的库名和表名，其中表匹配策略必须包含#{source_table_name}。
   - Doris参数配置。 高级配置：支持通过参数配置部分高级功能，参数详情可参考下表。
     表5Doris高级配置一览表
     | 参数名                              | 参数类型    | 默认值                | 单位      | 配置说明        |
     | doris.request.connect.timeout.ms | int     | 30000              | ms      | Doris连接超时时间。        |
     | doris.request.read.timeout.ms    | int     | 30000              | ms      | Doris读取超时时间。        |
     | doris.request.retries            | int     | 3                  | -       | Doris请求失败重试次数。        |
     | sink.max-retries                 | int     | 3                  | -       | 数据库写入失败时的最大重试次数。                                                              |
     | sink.batch.interval              | string  | 1s                 | h/min/s | 异步线程写入数据的时间间隔。        |
     | sink.enable-delete               | boolean | true               | -       | 是否启用删除功能，如果关闭，源端删除数据，目的端不会删除。                                                 |
     | sink.batch.size                  | int     | 20000              | -       | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大行数。                                                         |
     | sink.batch.bytes                 | long    | 10485760           | bytes   | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大字节数。                                                        |
     | logical.delete.enabled           | boolean | false              | -       | 逻辑删除开关，开启本开关后，需要目的端包含删除标记列，在源端删除数据，不会将目的端对应的数据删除，而是将删除标记列设为true，表示该数据在源端已不存在。 |
     | logical.delete.column            | string  | logical_is_deleted | -       | 逻辑删除标记列名称，默认为logical_is_deleted，支持用户自定义。                                      |
     | sink.keyby.mode                  | string  | pk                 | -       | doris多并发写时的分区方式，默认为pk(主键)，源端为kafka类型没有主键时，应选择table，以库表名进行分区。                  |
     | doris.sink.flush.tasks           | int     | 1                  | -       | 单个taskmanager的flush并发数。                                                       |
     | sink.properties.format           | string  | json               | -       | Stream Load 使用的数据格式，可选择json/csv。                                              |
     | sink.properties.Content-Encoding | string  | -                  | -       | HTTP头部消息体压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩，支持gzip。                                         |
     | sink.properties.compress_type    | string  | -                  | -       | 文件的压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩。支持 gz, lzo, bz2, lz4, lzop, deflate 压缩格式。             |
8. 刷新源表和目标表映射，检查映射关系是否正确，同时可根据需求修改表属性、添加附加字段，并通过"自动建表"能力在目的端Hudi数据库中建出相应的表。
   图7源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856660.png "点击放大")
   - 附加字段编辑：单击操作列"附加字段编辑"可为目的端的Doris表中增加自定义字段，同时附加字段也会额外加入到Doris表的建表中。用户可以在已有的源表字段基础上添加多个附加字段，并自定义字段名、选择字段类型、填写字段值。
     - 字段名称：目的端Doris表新增字段的名称。
     - 字段类型：目的端Doris表新增字段的类型。
     - （可选）字段类型长度：目的端Doris表新增字段类型的长度。
     - 字段值：目的端Doris表新增字段的取值来源。
       表6附加字段取值方式
       | 类型    | 示例        |
       | 常量    | 支持数字、字母、中文、特殊字符。彩色表情字符可能导致作业提交失败，需谨慎使用。        |
       | 内置变量  | - 源端host ip地址：source.host。  - 源端schema名称：source.schema。  - 源端table名称：source.table。  - 目的端schema名称：target.schema。  - 目的端table名称：target.table。    - 源端数据变更时间：source.event.timestamp。        |
       | 源表字段  | 源表中的任一字段。 配置附加字段的取值来源于源表字段时，请注意任务运行过程中不能修改对应源表字段的名称，否则可能导致作业异常。        |
       | udf方法 | - substring： 截取源端col列的子串, 范围在\[pos, pos+len)。  - date_format： 将源端col列按time_format格式化, 可选转换时区。  - now(\[tz\])： 获取指定时区的当前时间。  - if(cond_exp, str1, str2)： 满足条件表达式cond_exp时返回str1, 否则返回str2。  - concat： 拼接多个参数, 可为源端列或字符串。  - from_unixtime： 将unix时间戳按time_format格式化。  - unix_timestamp： 将时间转成unix时间戳，可显式定义时间格式及转换后精度，time_format时间格式要与源端保持一致。   |
   - 自动建表：单击"自动建表"可按照已配置映射规则在目的端数据库自动建表，成功后表建立方式会显示为使用已有表。
     - Migration仅支持自动建表，不支持自动建库和模式，需用户自行在目的端手动建出库和模式后再使用本功能建表。
     - 自动建表时对应的字段类型映射关系请参见[字段映射关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1615.html)章节。
9. 配置DDL消息处理规则。
   实时集成作业除了能够同步对数据的增删改等DML操作外，也支持对部分表结构变化（DDL）进行同步。针对支持的DDL操作，用户可根据实际需求配置为正常处理/忽略/出错。以Hudi为目的端的DDL同步约束请参考[Hudi目的端数据源约束](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7762.html#dataartsstudio_01_7762__section1780672810197)。
   - 正常处理：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业自动同步到目的端执行该DDL操作。
   - 忽略：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业忽略该DDL，不同步到目的端表中。
   - 出错：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业抛出异常。
     图8DDL配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098112726.png "点击放大")
10. 配置任务属性。
    表7任务配置参数说明
    | 参数      | 说明        | 默认值  |
    | 执行内存    | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB  |
    | 处理器核数   | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。        | 2    |
    | 并发数     | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1    |
    | 自动重试    | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否    |
    | 最大重试次数  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1    |
    | 重试间隔时间  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒 |
    | 是否写入脏数据 | 选择是否记录脏数据，默认不记录脏数据，当脏数据过多时，会影响同步任务的整体同步速度。 - 否：默认为否，不记录脏数据。 表示不允许脏数据存在。如果同步过程中产生脏数据，任务将失败退出。   - 是：允许脏数据，即任务产生脏数据时不影响任务执行。 允许脏数据并设置其阈值时： - 若产生的脏数据在阈值范围内，同步任务将忽略脏数据（即不会写入目标端），并正常执行。  - 若产生的脏数据超出阈值范围，同步任务将失败退出。 说明： 脏数据认定标准：脏数据是对业务没有意义，格式非法或者同步过程中出现问题的数据；单条数据写入目标数据源过程中发生了异常，则此条数据为脏数据。 因此只要是写入失败的数据均被归类于脏数据。 例如，源端是VARCHAR类型的数据写到INT类型的目标列中，则会因为转换不合理导致脏数据不会成功写入目的端。用户可以在同步任务配置时，配置同步过程中是否写入脏数据，配置脏数据条数（单个分片的最大错误记录数）保证任务运行，即当脏数据超过指定条数时，任务失败退出。       | 否    |
    | 脏数据策略   | "是否写入脏数据"为是时显示该参数，当前支持以下策略： - 不归档：不对脏数据进行存储，仅记录到任务日志中。  - 归档到OBS：将脏数据存储到OBS中，并打印到任务日志中。        | 不归档  |
    | 脏数据写入连接 | "脏数据策略"选择归档到OBS时显示该参数。 脏数据要写入的连接，目前只支持写入到OBS连接。        | -    |
    | 脏数据目录   | 脏数据写入的OBS目录。        | -    |
    | 脏数据阈值   | 是否写入脏数据为是时显示该参数。 用户根据实际设置脏数据阈值。 说明： - 脏数据阈值仅针对每个并发生效。比如阈值为100，并发为3，则该作业可容忍的脏数据条数最多为300。  - 输入-1表示不限制脏数据条数。        | 100  |
    | 添加自定义属性 | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。        | -    |
11. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图9提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002464530681.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图10启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002202389672.png "点击放大")
    表8启动配置参数
    | 参数                                                | 说明        |
    | 同步模式  | - 增量同步：从指定时间位点开始同步增量数据。  - 全量+增量：先同步全量数据，随后实时同步增量数据。   |
12. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图11前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
