# Oracle同步到Doris作业配置（内测）
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库                    | 目的端数据库                   |
| Oracle数据库（10、11、12、19版本） | Doris（Doris1.2、Doris2.0） |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | Oracle 库需要开启归档日志，同时需表查询权限和日志解析权限，开通对应权限详情请参考[Oracle数据源如何开通归档日志、查询权限和日志解析权限？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_1635.html)。 |
| 目标数据库连接账号 | 目标数据库的每张表必须具有如下权限：INSERT、SELECT、UPDATE、DELETE、CONNECT、CREATE。        |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知        |
| 同步对象范围 | - 支持同步的DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 支持同步的DDL：新增列， 其余DDL暂时不支持，如删除列，删除分区等。  - 仅支持同步主键表。  - 不支持视图、外键、存储过程、触发器、函数、事件、虚拟列、唯一约束、唯一索引、外键索引、Check约束的同步。  - 自动建表支持同步表结构、普通索引、约束（主键、空、非空）、注释。   |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 源端数据库中的库名、表名、字段名不能包含：.-以及非ASCII字符，建议尽量使用常规字符避免任务失败。  - 目的端数据库中的对象名需要满足约束： - 表名长度不超过64个字符，以字母开头，中间字符可以是字母、数字、下划线、中划线。  - 字段名长度不超过255个字符，建议使用常规字符，不能包含中文等特殊字符。        |
| 使用限制  | 通用： - 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。  - Oracle归档日志建议保留3天以上，否则可能因无法获取日志导致任务失败，特殊情况可能导致数据不一致或者丢失。  - 禁止对Oracle源库做resetlogs操作，否则会导致数据无法同步且任务无法恢复。  - 不支持修改源数据库Oracle用户名（SCHEMA名），包括11.2.0.2之前版本通过修改USER$字典表方式及11.2.0.2之后通过ALTER USER username RENAME TO new_username修改SCHEMA名称的场景。  - Oracle为源端时，暂不支持迁移CLOB、NCLOB和BLOB类型。  - Oracle为源端时， 支持Oracle RAC集群， Oracle RAC集群作为源端时，建议使用ScanIP+ serviceName的方式创建Oracle连接。  - Oracle为源端时，支持连接单实例的oracle备库，不支持RAC集群备库，备库读取时只支持读取archive log，不支持读取standby log。连接备库时建议oracle 设置定时归档，减少数据同步时延。  - 网络带宽建议大于100M/s。   全量同步阶段： 任务启动和全量数据同步阶段，请不要在源数据库执行DDL操作，否则可能导致任务异常。 增量同步阶段： - 支持DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 支持的DDL：新增列， 其余DDL暂时不支持，如删除列，删除分区等。  - 不支持混合分区表。混合分区表中的外部分区数据变更不产生DML日志，增量数据同步时无法获取变更信息，会存在数据不一致的风险。  - 表名和列名长度限制为30个字符。Oracle日志读取采用Oracle logminer，logminer限制了表名和列名在30个字符以内，详情请参见[LogMiner分析日志相关介绍](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sutil/oracle-logminer-utility.html#GUID-7594F0D7-0ACD-46E6-BD61-2751136ECDB4)。  - 增量启动时，选择时间位点启动，请确保oracle数据库时区和数据库所在主机时区一致，才能保证增量位点的准确性。  - 增量同步不支持Oracle上的分布式事务（XA事务）和PARALLEL DML。  - 增量阶段不支持Oracle字符集扩展的字符，标准字符集无法解析Oracle自定义扩展字符。  - 增量同步不支持同步或迁移触发器，需要关闭目标Oracle的触发器。  - 增量同步不支持同步或迁移存在外键约束的数据。  - 增量同步不支持同步或迁移使用Oracle Data Pump向源库导入的数据。   常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。        |
| 其他限制  | - Oracle中表结构长度（所有列长字节数之和，char、varchar2等类型字节长度和编码有关）超过65535时，可能导致同步失败。  - 当使用PDB数据库同步时，由于Oracle LogMiner组件的限制，增量同步时必须打开全部PDB。  - Oracle 12.2及以上版本，由于Oracle LogMiner组件的限制，增量同步不支持表名或列名超过30个字符。  - Oracle为源端时全量+增量或增量作业，如果需要同步PDB库中的表，Oracle连接中需要填写CDB库的用户名和密码，不能为PDB用户名和密码，因为Oracle日志统一存储在CDB库中，同时Oracle logminer只能运行在CDB库中。  - DDL删除表时需执行"drop table test_table_name purge命令"。 Oracle数据库默认删除表是一个高危操作，执行"drop table test_table_name"命令时, Oracle会将该命令转换为"rename table test_table_name as xxxxx", 即将该表重新命名为Oracle临时表空间中的一张待处理表，原表实际并未删除，migration默认直接忽略该语法；Oracle删除表语句"drop table test_table_name purge"会彻底删除表，migration会自动识别删除表并下发给下游。     - 全量和增量同步不支持隐藏列（UNUSED, INVISIBLE）。  - 不支持无主键表。  - 不支持DCL操作。  - 不支持同步或迁移连续的RENAME TABLE操作，否则可能会导致任务失败。  - 不支持同步或迁移全局临时表（任务正常运行）。  - 不支持同步或迁移含有默认值函数的表，否则会导致数据不一致。  - 不支持同步或迁移默认值中含有表达式的表。  - 不支持同步或迁移外部表。  - 不支持同步或迁移计算列、加密列。  - 不支持同步或迁移虚拟私有数据库（Virtual Private Database, VPD）。  - 不支持同步或迁移dbms_scheduler和dbms_job创建的job。  - 不支持同步或迁移Schema名称的变更操作。  - 不支持同步或迁移嵌套表，否则会导致任务报错。  - 不支持同步或迁移物化视图（Materialized View）。  - 不支持同步或迁移包含关键字或者特殊字符的属性名的DDL操作。  - 不支持ROWID变更操作（例如split partition、table move、table shrink、move partition key），否则可能会导致数据不一致或任务失败。  - 不支持Secure Sockets Layer（SSL）加密传输模式。  - 不支持Oracle Label Security模式。  - Doris不能用字符串类型作为主键，包括联合主键其中一个字段为字符串类型也不行。   |
#### 操作步骤
本小节以Oracle到Doris的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选Oracle，目的端选Doris。
   图1选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002449835457.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含整库场景。
   图2选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209491913.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的Oracle、Doris数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图3选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   选择需要迁移的Oracle库表。
   图4选择库表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002152044826.png "点击放大")
   库与表均支持自定义选择，即可选择一库一表，也可选择多库多表。
7. 配置目的端参数。
   - 源库表和目标匹配策略。
     - 库匹配策略。
       - 与来源库同名：数据将同步至与来源Oracle库名相同的Doris库中。
       - 自定义：数据将同步至自行指定的Doris库中。
     - 表匹配策略。
       - 与来源表同名：数据将同步至与来源Oracle表名相同的Doris表中。
       - 自定义：数据将同步至自行指定的Doris表中。
         图5整库场景下源库表和目标匹配策略
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002416215500.png "点击放大")
         自定义匹配策略时，支持用内置变量#{source_db_name}和#{source_table_name}标志来源的库名和表名，其中表匹配策略必须包含#{source_table_name}。
   - Doris参数配置。
     高级配置：支持通过参数配置部分高级功能，参数详情可参考下表。
     表5Doris高级配置一览表
     | 参数名                              | 参数类型    | 默认值                | 单位      | 参数说明        |
     | doris.request.connect.timeout.ms | int     | 30000              | ms      | Doris连接超时时间。        |
     | doris.request.read.timeout.ms    | int     | 30000              | ms      | Doris读取超时时间。        |
     | doris.request.retries            | int     | 3                  | -       | Doris请求失败重试次数。        |
     | sink.max-retries                 | int     | 3                  | -       | 数据库写入失败时的最大重试次数。                                                              |
     | sink.batch.interval              | string  | 1s                 | h/min/s | 异步线程写入数据的时间间隔。        |
     | sink.enable-delete               | boolean | true               | -       | 是否启用删除功能，如果关闭，源端删除数据，目的端不会删除。                                                 |
     | sink.batch.size                  | int     | 20000              | -       | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大行数。                                                         |
     | sink.batch.bytes                 | long    | 10485760           | bytes   | 单次写（插入、更新、删除）数据的最大字节数。                                                        |
     | logical.delete.enabled           | boolean | false              | -       | 逻辑删除开关，开启本开关后，需要目的端包含删除标记列，在源端删除数据，不会将目的端对应的数据删除，而是将删除标记列设为true，表示该数据在源端已不存在。 |
     | logical.delete.column            | string  | logical_is_deleted | -       | 逻辑删除标记列名称，默认为logical_is_deleted，支持用户自定义。                                      |
     | sink.keyby.mode                  | string  | pk                 | -       | doris多并发写时的分区方式，默认为pk(主键)，源端为kafka类型没有主键时，应选择table，以库表名进行分区。                  |
     | doris.sink.flush.tasks           | int     | 1                  | -       | 单个taskmanager的flush并发数。                                                       |
     | sink.properties.format           | string  | json               | -       | Stream Load 使用的数据格式，可选择json/csv。                                              |
     | sink.properties.Content-Encoding | string  | -                  | -       | HTTP头部消息体压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩，支持gzip。                                         |
     | sink.properties.compress_type    | string  | -                  | -       | 文件的压缩格式，目前只支持 CSV 文件的压缩。支持 gz, lzo, bz2, lz4, lzop, deflate 压缩格式。             |
8. 刷新源表和目标表映射，检查映射关系是否正确，同时可根据需求修改表属性、添加附加字段，并通过"自动建表"能力在目的端Doris数据库中建出相应的表。
   图6源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856660.png "点击放大")
   - 附加字段编辑：单击操作列"附加字段编辑"可为目的端的Doris表中增加自定义字段，同时附加字段也会额外加入到Doris表的建表中。用户可以在已有的源表字段基础上添加多个附加字段，并自定义字段名、选择字段类型、填写字段值。
     - 字段名称：目的端Doris表新增字段的名称。
     - 字段类型：目的端Doris表新增字段的类型。
     - （可选）字段类型长度：目的端Doris表新增字段类型的长度。
     - 字段值：目的端Doris表新增字段的取值来源。
       表6附加字段取值方式
       | 类型    | 示例        |
       | 常量    | 任意字符。        |
       | 内置变量  | - 源端host ip地址：source.host。  - 源端schema名称：source.schema。  - 源端table名称：source.table。  - 目的端schema名称：target.schema。  - 目的端table名称：target.table。    - 源端数据变更时间：source.event.timestamp。        |
       | 源表字段  | 源表中的任一字段。 配置附加字段的取值来源于源表字段时，请注意任务运行过程中不能修改对应源表字段的名称，否则可能导致作业异常。        |
       | udf方法 | - substring： 截取源端col列的子串, 范围在\[pos, pos+len)。  - date_format： 将源端col列按time_format格式化, 可选转换时区。  - now(\[tz\])： 获取指定时区的当前时间。  - if(cond_exp, str1, str2)： 满足条件表达式cond_exp时返回str1, 否则返回str2。  - concat： 拼接多个参数, 可为源端列或字符串。  - from_unixtime： 将unix时间戳按time_format格式化。  - unix_timestamp： 将时间转成unix时间戳，可显式定义时间格式及转换后精度。   |
   - 自动建表：单击"自动建表"可按照已配置映射规则在目的端数据库自动建表，成功后表建立方式会显示为使用已有表。
     - Migration仅支持自动建表，不支持自动建库和模式，需用户自行在目的端手动建出库和模式后再使用本功能建表。
     - 自动建表时对应的字段类型映射关系请参见[字段映射关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1615.html)章节。
9. 配置任务属性。
   表7任务配置参数说明
   | 参数      | 说明        | 默认值  |
   | 执行内存    | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB  |
   | 处理器核数   | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。        | 2    |
   | 并发数     | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1    |
   | 自动重试    | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否    |
   | 最大重试次数  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1    |
   | 重试间隔时间  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒 |
   | 是否写入脏数据 | 选择是否记录脏数据，默认不记录脏数据，当脏数据过多时，会影响同步任务的整体同步速度。 - 否：默认为否，不记录脏数据。 表示不允许脏数据存在。如果同步过程中产生脏数据，任务将失败退出。   - 是：允许脏数据，即任务产生脏数据时不影响任务执行。 允许脏数据并设置其阈值时： - 若产生的脏数据在阈值范围内，同步任务将忽略脏数据（即不会写入目标端），并正常执行。  - 若产生的脏数据超出阈值范围，同步任务将失败退出。 说明： 脏数据认定标准：脏数据是对业务没有意义，格式非法或者同步过程中出现问题的数据；单条数据写入目标数据源过程中发生了异常，则此条数据为脏数据。 因此只要是写入失败的数据均被归类于脏数据。 例如，源端是VARCHAR类型的数据写到INT类型的目标列中，则会因为转换不合理导致脏数据不会成功写入目的端。用户可以在同步任务配置时，配置同步过程中是否写入脏数据，配置脏数据条数（单个分片的最大错误记录数）保证任务运行，即当脏数据超过指定条数时，任务失败退出。       | 否    |
   | 脏数据策略   | "是否写入脏数据"为是时显示该参数，当前支持以下策略： - 不归档：不对脏数据进行存储，仅记录到任务日志中。  - 归档到OBS：将脏数据存储到OBS中，并打印到任务日志中。        | 不归档  |
   | 脏数据写入连接 | "脏数据策略"选择归档到OBS时显示该参数。 脏数据要写入的连接，目前只支持写入到OBS连接。        | -    |
   | 脏数据目录   | 脏数据写入的OBS目录。        | -    |
   | 脏数据阈值   | 是否写入脏数据为是时显示该参数。 用户根据实际设置脏数据阈值。 说明： - 脏数据阈值仅针对每个并发生效。比如阈值为100，并发为3，则该作业可容忍的脏数据条数最多为300。  - 输入-1表示不限制脏数据条数。        | 100  |
   | 添加自定义属性 | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。        | -    |
10. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图7提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002449509209.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图8启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002151886786.png "点击放大")
    表8启动配置参数
    | 参数   | 说明        |
    | 同步模式 | - 增量同步：从指定时间位点开始同步增量数据。  - 全量+增量：先同步全量数据，随后实时同步增量数据。   |
    | 时间   | 增量同步需要设置该参数，指示增量同步起始的时间位点。 说明： 配置的位点时间早于CDC日志最早时间点时，默认会以日志最新时间点开始消费。        |
11. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图9前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
