# StarRocks数据连接参数说明
表1StarRocks数据连接
| 参数              | 是否必选 | 说明        |
| 数据连接类型          | 是    | StarRocks连接固定选择为StarRocks。        |
| 数据连接名称          | 是    | 数据连接的名称，只能包含字母、数字、下划线和中划线，且长度不超过100个字符。        |
| 描述              | 否    | 为更好地识别数据连接，此处加以描述信息，长度不能超过100个字符。        |
| 标签              | 否    | 标识数据连接的属性。设置标签后，便于统一管理。 说明： 标签的名称，只能包含中文、英文字母、数字和下划线，不能以下划线开头，且长度不能超过100个字符。        |
| 适用组件            | 是    | 选择此连接适用的组件。勾选组件后，才能在相应组件内使用本连接。 说明： - 当开启离线数据集成或实时数据集成作业特性后，可勾选数据集成组件，勾选后在数据开发组件创建集成作业时支持选择本数据连接。  - 离线数据集成或实时数据集成作业功能当前需申请白名单后才能使用。如需使用该特性，请联系客服或技术支持人员。        |
| **基础与网络连通配置**        |||
| Doris类型         | 是    | 可选择MRS Doris和CloudTable Doris。        |
| MRS集群名          | 是    | 当选择MRS Doris时有效。Doris连接仅支持MRS 3.2.0及以上MRS集群版本。 选择所属的MRS集群。仅支持连接MRS云服务，自建Hadoop集群必须在纳管到MRS云服务后才可以选择。系统会显示所有项目ID和企业项目相同的MRS集群。 说明： - 连接MRS集群的组件时，需要在MRS集群安全组的出方向规则中放通对应组件的端口，各组件的端口详见[MRS集群服务常用端口列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0504.html)章节。  - 当前DataArts Studio不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。    如果选择集群后连接失败，请检查MRS集群与作为Agent的CDM实例是否网络互通。网络互通需满足如下条件： - DataArts Studio实例中的CDM集群与MRS集群处于不同区域的情况下，需要通过公网或者专线打通网络。通过公网互通时，需确保CDM集群已绑定EIP，MRS集群可以访问公网且防火墙规则已开放连接端口。  - DataArts Studio实例中的CDM集群与MRS集群同区域情况下，同虚拟私有云、同子网、同安全组的不同实例默认网络互通；如果同虚拟私有云但子网或安全组不同，还需配置路由规则及安全组规则，配置路由规则请参见[如何配置路由规则](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-vpc/bestpractice_0009.html#bestpractice_0009__zh-cn_topic_0252060877_li16617547103419)章节，配置安全组规则请参见[如何配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0140323152.html)章节。  - 此外，还需确保该MRS集群与DataArts Studio工作空间所属的企业项目相同，如果不同，您需要修改工作空间的企业项目。   说明： 当同一Agent连接多个MRS集群时，如果其中一个MRS集群被删除或状态异常，会影响另外一个正常的MRS集群数据连接。因此建议一个Agent对应一个MRS集群数据连接。 |
| FE IP           | 是    | Doris集群frontend节点的IP，可以填写一个或多个IP。如果有多个ip用","分隔。 获取方法： 1. 登录MRS FusionInsight Manager。  2. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，获取FE角色的管理IP。        |
| 端口              | 是    | Doris FE通过mysql协议查询连接端口。 获取方法： 1. 登录MRS FusionInsight Manager。  2. 选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置 \> 基础配置"，搜索"query_port"查看端口值。        |
| KMS加密密钥         | 是    | 通过KMS加解密数据源认证信息，选择KMS中的任一默认密钥或自定义密钥即可。 说明： - 第一次通过DataArts Studio或KPS使用KMS加密时，会自动生成默认密钥dlf/default或kps/default。关于默认密钥的更多信息，请参见[什么是默认密钥](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0045.html)章节。  - 仅支持通过对称密钥加密，暂不支持非对称密钥。        |
| 绑定Agent         | 是    | MRS为非全托管服务，DataArts Studio无法直接与非全托管服务进行连接。CDM集群提供了DataArts Studio与非全托管服务通信的代理，所以创建MRS的数据连接时，请选择一个CDM集群。如果没有可用的CDM集群，请参考[创建CDM集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)进行创建。 CDM集群作为网络代理，必须和MRS集群网络互通才可以成功创建MRS连接，为确保两者网络互通，CDM集群必须和MRS集群处于相同的区域、可用区，且使用同一个VPC和子网，安全组规则需允许两者网络互通。 说明： - 对于多个开启Kerberos认证的MRS集群，如果在创建数据连接时使用同一个CDM集群作为Agent，则会导致作业运行失败。建议您按照业务情况规划多个CDM集群。  - CDM集群作为管理中心数据连接Agent时，单集群的并发活动线程最大为200。即当多个数据连接共用同一Agent时，通过这些数据连接提交SQL脚本、Shell脚本、Python脚本等任务的同时运行上限为200，超出的任务将排队等待。建议您按照业务量情况规划多个Agent分担压力。        |
| SSL加密           | 否    | 支持对Doris服务启用SSL加密传输。默认开启SSL，如源端SSL未开启，则需手动关闭SSL加密。        |
| **数据源驱动配置**        |||
| 驱动程序名称          | 是    | 驱动程序名称，目前支持MySQL jdbc驱动，驱动名为：com.mysql.jdbc.Driver。        |
| 驱动文件来源          | 是    | 选择驱动文件的来源方式。        |
| 驱动文件路径          | 是    | "驱动文件来源"选择"OBS路径"时配置。 驱动文件在OBS上的路径。需要您自行到官网下载.jar格式驱动并上传至OBS中。 MySQL驱动：获取地址<https://downloads.mysql.com/archives/c-j/>，建议5.1.48版本及以上版本，如果低于5.1.48版本则连接会报错"The db user or password invalid"。 说明： - 驱动文件所在的OBS路径中不能包含中文。  - 出于安全考虑，当前系统会对所选择的驱动文件校验其SHA512值和字节大小。如不在允许清单中，则会提示报错，推荐您使用建议版本的驱动文件，或联系客服或技术支持人员。  - 如果需要更新驱动文件，则需要先在数据集成页面重启CDM集群，然后通过编辑数据连接的方式重新选择新版本驱动，更新驱动才能生效。        |
| 驱动文件            | 是    | "驱动文件来源"选择"本地文件"时配置。不同类型的关系数据库，需要适配不同类型的驱动。        |
| **数据源认证及其他功能配置**        |||
| 用户名             | 是    | MRS集群或CloudTable集群的用户名。 如果使用新建的MRS用户进行连接，您需要先登录Manager页面，并更新初始密码。 如果要创建MRS安全集群的数据连接，不能使用admin用户。因为admin用户是默认的管理页面用户，无法作为安全集群的认证用户来使用。您可以参考[创建MRS安全集群的kerberos认证用户](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1306.html#dataartsstudio_01_1306__section52193714195)创建一个新的密码永不过期MRS用户，然后在创建MRS数据连接时，"用户名"和"密码"填写为新建的MRS用户及其密码。 说明： - MRS 3.1.0及之后版本集群，所创建的用户至少需具备Manager_viewer的角色权限才能在管理中心创建连接；如果需要对应组件进行库、表、数据的操作，还需要添加对应组件的用户组权限。  - MRS 3.1.0版本之前的集群，所创建的用户需要具备Manager_administrator或System_administrator权限，才能在管理中心创建连接。  - 仅具备Manager_tenant或Manager_auditor权限，无法创建连接。  - 建议用户名的密码策略设置为永不过期，避免由于密码过期导致连接失败，引起业务受损。        |
| 密码              | 是    | MRS集群或CloudTable集群的访问密码。        |
| **数据集成** **配置**        |||
| stream load 端口  | 是    | 配置需要连接的stream load 端口。        |
| 数据库名称           | 是    | 配置需要连接的数据库。 当"适用组件"勾选"数据集成"时，参数"数据库名称"到"引用符号"才需要配置，其中数据库名称为必填项。        |
| 使用本地API         | 否    | 开关开启时，使用本地API加速。 开关关闭时，不使用本地API加速。 使用数据库本地API加速。（系统会尝试启用MySQL数据库的local_infile系统变量）        |
| 单次请求行数          | 否    | 指定单次请求获取的行数。默认1000。        |
| 单次提交行数          | 否    | 指定单次批量提交的行数。默认10000。        |
| 单次写入行数          | 否    | 指定单次请求写入的行数。        |
| 连接属性            | 否    | 单击"添加"，可配置属性名称和属性值，大小不超过512个字符。单击"删除"可以删除已配置的属性信息。 举例如下： - socketTimeout：配置JDBC连接超时时间，单位为毫秒。  - mysql.bool.type.transform：配置mysql读取时，是否将tinyint(1)解析成boolean类型，默认为true。        |
| 引用符号            | 否    | 配置引用符号，例如"。 数据库包围标识符。对某些数据库意味着大小写敏感，如不需用请置空。        |
| 检查streamLoad连通性 | 否    | 测试Doris streamLoad连通性，当使用场景通过streamLoad方式写入数据时，需要保证该连通正常。        |
