# GaussDB集中式/分布式同步到DMS Kafka作业配置
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库                                                    | 目的端数据库             |
| GaussDB集中式/分布式数据库（内核引擎版本505.1.0、505.1.0.SPC0100、505.2.0） | Kafka集群（2.7、3.x版本） |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | 1. 需要REPLICATION权限或继承了内置角色gs_role_replication的权限、DATABASE的CONNECT权限、SCHEMA的USAGE权限、表的SELECT权限、序列的SELECT权限，同时需要有查询pg_ls_waldir()函数的权限，具体操作请参见[如何增加PostgreSQL、Gaussdb数据源额外权限？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7600.html)。  2. 需要具备远程连接权限。 远程连接权限的添加方法： - 集中式：在源数据库的"gs_hba.conf"配置文件添加配置"host all \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"和"host replication \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"。  - 分布式：在源数据库CN节点的"gs_hba.conf"配置文件添加配置"host all \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"；在源数据库DN节点的"gs_hba.conf"配置文件添加配置"host all \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"和"host replication \<user\> 0.0.0.0/0 sha256"。  - 在源库使用系统管理员用户执行语句"select pg_reload_conf();"生效，或重启数据库实例生效。    3. 需保证安全组和防火墙策略放开对应连接端口。 安全组和防火墙开放策略：数据库连接已放开普通连接和复制连接端口。 集中式：复制连接端口为普通连接端口+1。 分布式：复制连接端口为CN/DN连接端口+1，在源数据库执行语句"select \* from pgxc_node"可查看DN连接端口。    |
| 目标数据库连接账号 | Kafka开启密文接入场景下，所配置用户需要有发布和订阅Topic的权限，其余场景无特殊权限要求。        |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知        |
| 同步对象范围 | - 支持同步DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 支持同步的DDL：新增列、删除列、修改列类型、重命名列、删除表。  - 仅支持同步有主键表。  - 仅支持同步分区键为主键的分区表。  - 不支持暂停新增表。  - 不支持同步视图、外键、存储过程、触发器、函数、事件、虚拟列、唯一约束和唯一索引。  - 不支持同步无日志表（UNLOGGED TABLE）、临时表、系统模式和系统表。  - 自动建表支持同步表结构、普通索引、约束（主键、空、非空）、注释。   |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 源数据库参数要求： - 源库的password_encryption_type参数设置为1，修改用户密码使其生效。  - 源库的wal_level参数设置为logical。  - 源库的max_replication_slots参数值必须大于当前已使用的复制槽数量，可基于需要创建的实时作业数量评估。    - 源数据库的分区表触发器不可以设置为disable。  - 仅支持使用默认证书的DMS Kafka开启SASL_SSL认证进行数据同步；其余类型Kafka不支持开启SASL_SSL认证进行同步。        |
| 使用限制  | 通用： - 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。  - 首次启动作业无法指定位点启动，默认会保留6小时日志，即作业首次启动x小时后，可停止，然后指定前x小时内的位点启动（x不大于日志保留时间），日志保留时间可在"任务配置 \> 添加自定义属性"使用参数slot.flush.delay.time自行设置，支持的写法有（1d \| 1day \| 2days \| 1h \| 1hour \| 2hours \| 1m \| 1minute \| 2minutes）。  - 支持在"任务配置 \> 添加自定义属性"使用参数custom.slot.name指定已创建的非活跃复制槽进行增量同步。  - 不支持在作业停止后自动删除逻辑复制槽，如果作业不需要再使用，建议删除复制槽以避免日志堆积，手动删除请参见[GaussDB数据源如何手动删除复制槽？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7656.html)。  - 由于数据库限制，只能同时运行20个GaussDB为源的实时作业。  - 由于数据库限制，逻辑解码不支持DDL（DCL）/DML混合事务，混合事务中DDL之后的DML解码不支持。   全量同步阶段： 任务启动和全量数据同步阶段，请不要在源数据库执行DDL操作，否则可能导致任务异常。 增量同步阶段： - DDL同步功能要求数据库版本：集中式505.0.0以上，分布式505.2.0及以上。    - 请勿修改源数据库表的主键或者唯一键（主键不存在时），否则可能导致增量数据不一致或任务失败。  - 请勿修改源数据库中表的replica identity属性，否则可能导致增量数据不一致或任务失败。  - GaussDB数据源复制槽数达到上限时，无法执行新的作业，可以通过设置max_replication_slots的数值提高复制槽的使用上限或手动删除复制槽（GaussDB数据源不支持自动删除复制槽）解决，手动删除请参见[GaussDB数据源如何手动删除复制槽？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7656.html)。   常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。 |
| 其他限制  | - 启动任务前，请确保源库中未启动长事务，源库启动长事务会阻塞逻辑复制槽的创建，进而引发任务失败。  - 任务启动后，不支持源库发生主备倒换。        |
#### 操作步骤
本小节以GaussDB到DMS Kafka的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选OpenGauss（也可以选择PostgreSQL），目的端选MRS Kafka。
   图1选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002198262181.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含整库场景。
   图2选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209491913.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的GaussDB（RDS PostgreSQL）、MRS Kafka数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图3选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   各同步场景下选择需要同步库表的方式请参考下表。
   表5选择需要同步的库表
   | 同步场景 | 配置方式        |
   | 整库   | 选择需要迁移的GaussDB库表。 图4选择库表 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098824206.png "点击放大") 库与表均支持自定义选择，即可选择一库一表，也可选择多库多表。 |
7. 配置目的端参数。
   图5Kafka目的端配置项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134100165.png "点击放大")
   - 目标Topic名称规则。 配置源端库表与目的端Kafka Topic的映射规则，可指定为固定的一个Topic，也可使用内置变量做映射，将不同源表数据同步到不同的Topic中。
     可以使用的内置变量有：
     - 源库名：#{source_db_name}。
     - 源表名：#{source_table_name}。
   - 同步kafka partition策略 支持以下三种投递策略将源端的数据按规则同步到Kafka Topic的特定Partition：
     - 全部投递到Partition 0。
     - 按库名+表名的hash值投递到不同Partition。
     - 按表的主键值hash值投递到不同的Partition。
       源端无主键情况下，目的端默认投递到partition 0。
   - 新建Topic的Partition数量 设定目的端Kafka无对应Topic时，Migration自动建Topic的分区数量，默认为3。
   - Kafka目标端属性配置 支持设置Kafka的配置项，需要增加 properties. 前缀，作业将自动移除前缀并传入底层Kafka客户端，具体参数可参考[Kafka官方文档](https://kafka.apache.org/)中的配置说明。
   - 高级配置 支持在作业"任务配置"中添加自定义属性来开启部分高级功能，参数详情可参考GaussDB \> Kafka高级参数一览表。
     图6添加自定义属性
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002174146300.png "点击放大")
     表6GaussDB \> Kafka高级参数一览表
     | 参数名                     | 参数类型   | 默认值           | 单位 | 参数说明        |
     | sink.delivery-guarantee | string | at-least-once | -  | Flink写Kafka时的语义保证机制。 - at-least-once：在 checkpoint 时会等待 Kafka 缓冲区中的数据全部被 Kafka producer 确认。消息不会因 Kafka broker 端发生的事件而丢失，但可能会在 Flink 重启时重复，因为 Flink 会重新处理旧数据。  - exactly-once：该模式下，Kafka sink 会将所有数据通过在 checkpoint 时提交的事务写入。因此，如果 consumer 只读取已提交的数据，在 Flink 发生重启时不会发生数据重复。然而这会使数据在 checkpoint 完成时才会可见，因此请按需调整 checkpoint 的间隔。   |
8. 刷新源表和目标表映射，检查映射关系是否正确。
   支持用户根据实际需求修改映射后的目的端Topic名称，可以配置为一对一、多对一的映射关系。
   图7源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002162741390.png "点击放大")
9. 配置任务属性。
   表7任务配置参数说明
   | 参数      | 说明        | 默认值  |
   | 执行内存    | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB  |
   | 处理器核数   | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。 | 2    |
   | 并发数     | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1    |
   | 自动重试    | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否    |
   | 最大重试次数  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1    |
   | 重试间隔时间  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒 |
   | 添加自定义属性 | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。                | -    |
10. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图8提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002198262197.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图9启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002202389672.png "点击放大")
    表8启动配置参数
    | 参数                                                | 说明        |
    | 同步模式  | - 增量同步：从指定时间位点开始同步增量数据。  - 全量+增量：先同步全量数据，随后实时同步增量数据。   |
11. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图10前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
