# PostgreSQL同步到DMS Kafka作业配置
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库                                                        | 目的端数据库             |
| PostgreSQL数据库（PostgreSQL 9.4、9.5、9.6、10、11、12、13、14、15、16版本） | Kafka集群（2.7、3.x版本） |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | 数据库的CONNECT权限，模式的USAGE权限，表的SELECT权限，序列的SELECT权限，REPLICATION连接权限，同时需要有查询pg_ls_waldir()函数的权限，具体操作请参见[如何增加PostgreSQL、Gaussdb数据源额外权限？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7600.html)。 说明： REPLICATION连接权限的添加方法： - 在源数据库的"pg_hba.conf"配置文件的所有配置前增加一行配置"host replication \<src_user_name\> \<drs_instance_ip\>/32 \<认证方式\>"；认证方式可参考PostgreSQL官方文档[pg_hba.conf文件配置](https://www.postgresql.org/docs/current/auth-pg-hba-conf.html)，常见的认证方式有scram-sha-256等。  - 在源库使用SUPERUSER用户执行语句"select pg_reload_conf();"生效，或重启数据库实例生效。   |
| 目标数据库连接账号 | Kafka开启密文接入场景下，所配置用户需要有发布和订阅Topic的权限，其余场景无特殊权限要求。 说明：        |
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知        |
| 同步对象范围 | - 支持同步DML和DDL。  - 仅支持同步有主键表。  - 不支持同步视图、外键、存储过程、触发器、函数、事件、虚拟列、唯一约束和唯一索引。  - 不支持同步无日志表（UNLOGGED TABLE）、临时表、系统模式和系统表。  - 自动建表支持同步表结构、普通索引、约束（主键、空、非空）、注释。   |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 库名不可以包含+"%'\\\<\>，模式名和表名不可以包含".'\<\>，列名不可以包含"和'，列名不能为CTID、XMIN、CMIN、XMAX、CMAX、TABLEOID、XC_NODE_ID、TID等DWS禁止的字段。建议尽量使用常规字符避免任务失败。  - 目的端数据库中的对象名需要满足约束：长度不超过63个字符，以字母或下划线开头，中间字符可以是字母、数字、下划线、$。  - 源数据库的分区表触发器不可以设置为disable。  - 仅支持使用默认证书的DMS Kafka开启SASL_SSL认证进行数据同步；其余类型Kafka不支持开启SASL_SSL认证进行同步。  - 如果做增量同步：源数据库的"pg_hba.conf" 文件中包含如下的配置： ``` host replication all 0.0.0.0/0 md5 ```        |
| 使用限制  | 通用： - 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。  - 首次启动作业无法指定位点启动，默认会保留6小时日志，即作业首次启动x小时后，可停止，然后指定前x小时内的位点启动（x不大于日志保留时间），日志保留时间可在"任务配置 \> 添加自定义属性"使用参数slot.flush.delay.time自行设置，支持的写法有（1d \| 1day \| 2days \| 1h \| 1hour \| 2hours \| 1m \| 1minute \| 2minutes）。  - 支持在"任务配置 \> 添加自定义属性"使用参数custom.slot.name指定已创建的非活跃复制槽进行增量同步。  - 只支持使用插件为pgoutput的逻辑复制槽，建槽命令：SELECT \* FROM pg_create_logical_replication_slot('your_slot_name', 'pgoutput');  - 源表需要发布在dbz_publication中。使用 "select \* from pg_publication_tables;" 查询所有表的PUBLICATION，使用 "ALTER PUBLICATION name ADD TABLE \[ ONLY \] table_name \[ \* \] \[, ...\]" 将表加入发布中。  - 不支持在作业停止后自动删除逻辑复制槽，如果作业不需要再使用，建议删除复制槽以避免日志堆积，手动删除请参见[PostgreSQL数据源如何手动删除复制槽？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7586.html)。   全量同步阶段： 任务启动和全量数据同步阶段，请不要在源数据库执行DDL操作，否则可能导致任务异常。 增量同步阶段： - 请勿修改源数据库表的主键或者唯一键（主键不存在时），否则可能导致增量数据不一致或任务失败。  - 请勿修改源数据库中表的replica identity属性，否则可能导致增量数据不一致或任务失败。  - Postgres数据源复制槽数达到上限时，无法执行新的作业，可以通过设置max_replication_slots的数值提高复制槽的使用上限或手动删除复制槽（Postgres数据源不支持自动删除复制槽）解决，手动删除请参见[PostgreSQL数据源如何手动删除复制槽？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7586.html)。   常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。 |
| 其他限制  | - 启动任务前，请确保源库中未启动长事务，源库启动长事务会阻塞逻辑复制槽的创建，进而引发任务失败。  - 任务启动后，不支持源库发生主备倒换。        |
#### 操作步骤
本小节以PostgreSQL到MRS Kafka的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选PostgreSQL，目的端选MRS Kafka。
   图1选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002161759760.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含整库场景。
   图2选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209491913.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的PostgreSQL、MRS Kafka数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图3选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   各同步场景下选择需要同步库表的方式请参考下表。
   表5选择需要同步的库表
   | 同步场景 | 配置方式        |
   | 整库   | 选择需要迁移的PostgreSQL库表。 图4选择库表 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002160710596.png "点击放大") 库与表均支持自定义选择，即可选择一库一表，也可选择多库多表。 |
7. 配置目的端参数。
   图5Kafka目的端配置项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134100165.png "点击放大")
   - 目标Topic名称规则。 配置源端库表与目的端Kafka Topic的映射规则，可指定为固定的一个Topic，也可使用内置变量做映射，将不同源表数据同步到不同的Topic中。
     可以使用的内置变量有：
     - 源库名：#{source_db_name}。
     - 源表名：#{source_table_name}。
   - 同步kafka partition策略 支持以下三种投递策略将源端的数据按规则同步到Kafka Topic的特定Partition：
     - 全部投递到Partition 0。
     - 按库名+表名的hash值投递到不同Partition。
     - 按表的主键值hash值投递到不同的Partition。
       源端无主键情况下，目的端默认投递到partition 0。
   - 新建Topic的Partition数量 设定目的端Kafka无对应Topic时，Migration自动建Topic的分区数量，默认为3。
   - Kafka目标端属性配置 支持设置Kafka的配置项，需要增加 properties. 前缀，作业将自动移除前缀并传入底层Kafka客户端，具体参数可参考[Kafka官方文档](https://kafka.apache.org/)中的配置说明。
   - 高级配置 支持在作业"任务配置"中添加自定义属性来开启部分高级功能，参数详情可参考PostgreSQL \> Kafka高级参数一览表。
     图6添加自定义属性
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209426997.png "点击放大")
     表6PostgreSQL \> Kafka高级参数一览表
     | 参数名                     | 参数类型   | 默认值           | 单位 | 参数说明        |
     | sink.delivery-guarantee | string | at-least-once | -  | Flink写Kafka时的语义保证机制。 - at-least-once：在 checkpoint 时会等待 Kafka 缓冲区中的数据全部被 Kafka producer 确认。消息不会因 Kafka broker 端发生的事件而丢失，但可能会在 Flink 重启时重复，因为 Flink 会重新处理旧数据。  - exactly-once：该模式下，Kafka sink 会将所有数据通过在 checkpoint 时提交的事务写入。因此，如果 consumer 只读取已提交的数据，在 Flink 发生重启时不会发生数据重复。然而这会使数据在 checkpoint 完成时才会可见，因此请按需调整 checkpoint 的间隔。   |
8. 刷新源表和目标表映射，检查映射关系是否正确。
   图7源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002162741402.png "点击放大")
9. 配置任务属性。
   表7任务配置参数说明
   | 参数          | 说明        | 默认值                 |
   | 执行内存        | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB                 |
   | 处理器核数       | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。        | 2                   |
   | 并发数         | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1                   |
   | 自动重试        | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否                   |
   | 最大重试次数      | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1                   |
   | 重试间隔时间      | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒                |
   | 是否写入脏数据     | 选择是否记录脏数据，默认不记录脏数据，当脏数据过多时，会影响同步任务的整体同步速度。 - 否：默认为否，不记录脏数据。 表示不允许脏数据存在。如果同步过程中产生脏数据，任务将失败退出。   - 是：允许脏数据，即任务产生脏数据时不影响任务执行。 允许脏数据并设置其阈值时： - 若产生的脏数据在阈值范围内，同步任务将忽略脏数据（即不会写入目标端），并正常执行。  - 若产生的脏数据超出阈值范围，同步任务将失败退出。 说明： 脏数据认定标准：脏数据是对业务没有意义，格式非法或者同步过程中出现问题的数据；单条数据写入目标数据源过程中发生了异常，则此条数据为脏数据。 因此只要是写入失败的数据均被归类于脏数据。 例如，源端是VARCHAR类型的数据写到INT类型的目标列中，则会因为转换不合理导致脏数据不会成功写入目的端。用户可以在同步任务配置时，配置同步过程中是否写入脏数据，配置脏数据条数（单个分片的最大错误记录数）保证任务运行，即当脏数据超过指定条数时，任务失败退出。       | 否                   |
   | 脏数据策略       | "是否写入脏数据"为是时显示该参数，当前支持以下策略： - 不归档：不对脏数据进行存储，仅记录到任务日志中。  - 归档到OBS：将脏数据存储到OBS中，并打印到任务日志中。        | 不归档                 |
   | 脏数据写入连接     | "脏数据策略"选择归档到OBS时显示该参数。 脏数据要写入的连接，目前只支持写入到OBS连接。        | -                   |
   | 脏数据目录       | 脏数据写入的OBS目录。        | -                   |
   | 脏数据阈值       | 是否写入脏数据为是时显示该参数。 用户根据实际设置脏数据阈值。 说明： - 脏数据阈值仅针对每个并发生效。比如阈值为100，并发为3，则该作业可容忍的脏数据条数最多为300。  - 输入-1表示不限制脏数据条数。        | 100                 |
   | 是否开启心跳表功能   | 选择是否开启心跳表功能，默认不开启。 如果开启心跳表，实时集成作业将会在源端创建心跳表（如果不存在的话），作业运行阶段会定时往心跳表更新数据。 - 请确保数据源实例可写。  - 请确保账号有心跳表建表权限（如果心跳表不存在）、心跳表写入权限、心跳表抽取权限。        | 否                   |
   | 模式或表空间      | 心跳表所在的模式或者表空间名。        | test_database       |
   | 表名          | 心跳表表名。 如果表不存在，实时集成作业将会自动创建，请确保数据源连接所对应的账号有建表权限。 用户可以手动建表，建表格式参见[心跳表格式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7992.html)。        | test_hearbeat_table |
   | 心跳生成间隔      | 实时集成作业将按照此时间间隔生成并写入心跳数据到心跳表，单位秒。        | 10                  |
   | 心跳数据写入topic | 选择是否开启心跳数据写入topic，默认不开启。 开启此选项，心跳数据将会写入目的端topic中，当前选项只针对Kafka为目的端的链路生效。 心跳数据格式参考[心跳数据格式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7826.html)。        | 否                   |
   | 添加自定义属性     | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。        | -                   |
10. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图8提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002161757432.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图9启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002202389672.png "点击放大")
    表8启动配置参数
    | 参数                                                | 说明        |
    | 同步模式  | - 增量同步：从指定时间位点开始同步增量数据。  - 全量+增量：先同步全量数据，随后实时同步增量数据。   |
11. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图10前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
