# Oracle同步到MRS Hudi作业配置
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库                    | 目的端数据库        |
| Oracle数据库（10、11、12、19版本） | - MRS集群（3.2.0-LTS.x、3.3.x-LTS）  - Hudi版本（0.11.0）   |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | Oracle 库需要开启归档日志，同时需表查询权限和日志解析权限，开通对应权限详情请参考[Oracle数据源如何开通归档日志、查询权限和日志解析权限？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_1635.html)。        |
| 目标数据库连接账号 | MRS用户需要拥有Hadoop和Hive组件的读写权限，建议参照下图所示角色及用户组配置MRS用户。 图1MRS Hudi最小化权限 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336165.png "点击放大") 具体MRS集群角色权限管理请参考[《MRS集群用户权限模型》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000235.html)。 |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知        |
| 同步对象范围 | - 支持同步的DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 支持同步的DDL：新增列、删除列、修改列类型。具体的DDL支持范围请参考[Hudi目的端数据源约束](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7762.html#dataartsstudio_01_7762__section1780672810197)。  - 仅支持同步主键表。  - 不支持视图、外键、存储过程、触发器、函数、事件、虚拟列、唯一约束、唯一索引、外键索引、Check约束的同步。  - 自动建表支持同步表结构、普通索引、约束（主键、空、非空）、注释。   |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 源端数据库中的库名、表名、字段名不能包含：.-以及非ASCII字符，建议尽量使用常规字符避免任务失败。  - 目标数据库中的库名、表名、字段名仅支持数字、字母和下划线，且字段名必须以字母或下划线开头，建议尽量使用常规字符避免任务失败。        |
| 使用限制  | 通用： - 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。  - Oracle归档日志建议保留3天以上，否则可能因无法获取日志导致任务失败，特殊情况可能导致数据不一致或者丢失。  - 禁止对Oracle源库做resetlogs操作，否则会导致数据无法同步且任务无法恢复。  - 不支持修改源数据库Oracle用户名（SCHEMA名），包括11.2.0.2之前版本通过修改USER$字典表方式及11.2.0.2之后通过ALTER USER username RENAME TO new_username修改SCHEMA名称的场景。  - Oracle为源端时，暂不支持迁移CLOB、NCLOB和BLOB类型。  - Oracle为源端时， 支持Oracle RAC集群， Oracle RAC集群作为源端时，建议使用ScanIP+ serviceName的方式创建Oracle连接。  - Oracle为源端时，支持连接单实例的oracle备库，不支持RAC集群备库，备库读取时只支持读取archive log，不支持读取standby log。连接备库时建议oracle 设置定时归档，减少数据同步时延。  - 网络带宽建议大于100M/s。  - Hudi表使用Bucket索引的场景下不允许更新分区键，否则可能产生重复数据。  - Hudi表使用Bucket索引的场景下主键仅保证单分区内唯一。  - 本链路所使用的Hudi表需带有3个审计字段：cdc_last_update_date、logical_is_deleted、_hoodie_event_time，并会以_hoodie_event_time作为Hudi表的预聚合键。因此，若使用已存在的表，也需要携带这3个审计字段，否则可能导致任务异常。 - cdc_last_update_date：Migration任务处理CDC数据的时间。  - logical_is_deleted：逻辑删除标志。  - _hoodie_event_time：数据在Oracle CDC中的时间戳。     全量同步阶段： - 任务启动和全量数据同步阶段，请不要在源数据库执行DDL操作，否则可能导致任务异常。  - 当Oracle作为源端进行全量+增量迁移时，需要确保Hudi表数据已经清空，否则全量数据可能无法写入Hudi表。   增量同步阶段： - 支持DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 支持的DDL：新增列， 其余DDL暂时不支持，如删除列，删除分区等。  - 不支持混合分区表。混合分区表中的外部分区数据变更不产生DML日志，增量数据同步时无法获取变更信息，会存在数据不一致的风险。  - 表名和列名长度限制为30个字符。Oracle日志读取采用Oracle logminer，logminer限制了表名和列名在30个字符以内，详情请参见[LogMiner分析日志相关介绍](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sutil/oracle-logminer-utility.html#GUID-7594F0D7-0ACD-46E6-BD61-2751136ECDB4)。  - 增量启动时，选择时间位点启动，请确保oracle数据库时区和数据库所在主机时区一致，才能保证增量位点的准确性。  - 增量同步不支持Oracle上的分布式事务（XA事务）和PARALLEL DML。  - 增量阶段不支持Oracle字符集扩展的字符，标准字符集无法解析Oracle自定义扩展字符。  - 增量同步不支持同步或迁移触发器，需要关闭目标Oracle的触发器。  - 增量同步不支持同步或迁移存在外键约束的数据。  - 增量同步不支持同步或迁移使用Oracle Data Pump向源库导入的数据。   常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。 |
| 其他限制  | - 支持目标数据库中的表比源数据库多列场景，但是需要避免以下场景可能导致的任务失败。 - 目标数据库多的列若是非空且没有默认值，源数据库insert数据，同步到目标数据库后多的列为null，不符合目标数据库要求。  - 目标数据库多的列设置固定默认值，且有唯一约束。源数据库insert多条数据后，同步到目标数据库后多的列为固定默认值，不符合目标数据库要求。    - Oracle中表结构长度（所有列长字节数之和，char、varchar2等类型字节长度和编码有关）超过65535时，可能导致同步失败。  - 当使用PDB数据库同步时，由于Oracle LogMiner组件的限制，增量同步时必须打开全部PDB。  - Oracle 12.2及以上版本，由于Oracle LogMiner组件的限制，增量同步不支持表名或列名超过30个字符。  - Oracle为源端时全量+增量或增量作业，如果需要同步PDB库中的表，Oracle连接中需要填写CDB库的用户名和密码，不能为PDB用户名和密码，因为Oracle日志统一存储在CDB库中，同时Oracle logminer只能运行在CDB库中。  - DDL删除表时需执行"drop table test_table_name purge命令"。 Oracle数据库默认删除表是一个高危操作，执行"drop table test_table_name"命令时, Oracle会将该命令转换为"rename table test_table_name as xxxxx", 即将该表重新命名为Oracle临时表空间中的一张待处理表，原表实际并未删除，migration默认直接忽略该语法；Oracle删除表语句"drop table test_table_name purge"会彻底删除表，migration会自动识别删除表并下发给下游。     - 全量和增量同步不支持隐藏列（UNUSED, INVISIBLE）。  - 不支持无主键表。  - 不支持DCL操作。  - 不支持同步或迁移连续的RENAME TABLE操作，否则可能会导致任务失败。  - 不支持同步或迁移全局临时表（任务正常运行）。  - 不支持同步或迁移含有默认值函数的表，否则会导致数据不一致。  - 不支持同步或迁移默认值中含有表达式的表。  - 不支持同步或迁移外部表。  - 不支持同步或迁移计算列、加密列。  - 不支持同步或迁移虚拟私有数据库（Virtual Private Database, VPD）。  - 不支持同步或迁移dbms_scheduler和dbms_job创建的job。  - 不支持同步或迁移Schema名称的变更操作。  - 不支持同步或迁移嵌套表，否则会导致任务报错。  - 不支持同步或迁移物化视图（Materialized View）。  - 不支持同步或迁移包含关键字或者特殊字符的属性名的DDL操作。  - 不支持ROWID变更操作（例如split partition、table move、table shrink、move partition key），否则可能会导致数据不一致或任务失败。  - 不支持Secure Sockets Layer（SSL）加密传输模式。  - 不支持Oracle Label Security模式。        |
#### 操作步骤
本小节以Oracle到MRS Hudi的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选Oracle，目的端选Hudi。
   图2选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134333749.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含整库场景。
   图3选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209491913.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的Oracle、MRS Hudi数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图4选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   选择需要迁移的Oracle库表。
   图5选择库表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002152044826.png "点击放大")
   库与表均支持自定义选择，即可选择一库一表，也可选择多库多表。
7. 配置目的端参数。
   - 源库表和目标匹配策略。 各同步场景下源端库表和目标端库表的匹配策略请参考下表。
     表5源库表和目标匹配策略
     | 同步场景 | 配置方式        |
     | 整库   | - 库匹配策略。 - 与来源库同名：数据将同步至与来源Oracle 库名相同的Hudi库中。  - 自定义：数据将同步至自行指定的Hudi库中。    - 表匹配策略。 - 与来源表同名：数据将同步至与来源Oracle 库名相同的Hudi表中。  - 自定义：数据将同步至自行指定的Hudi表中。 图6整库场景下源库表和目标匹配策略 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336265.png "点击放大") 说明： 自定义匹配策略时，支持用内置变量#{source_db_name}和#{source_table_name}标志来源的库名和表名，其中表匹配策略必须包含#{source_table_name}。      |
   - Hudi参数配置。 其余Hudi目的端参数说明请参考下表。
     图7Hudi目的端配置项
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856740.png "点击放大")
     表6Hudi目的端配置项
     | 配置项         | 默认值           | 单位 | 配置说明        |
     | 表类型         | MERGE_ON_READ | -  | 推荐使用MERGE_ON_READ表保证实时入湖性能，多表场景配置针对所有表生效，但优先级低于单表配置的表类型。 支持以下类型： - MERGE_ON_READ  - COPY_ON_WRITE   |
     | 数据存储路径      | -             | -  | Hudi自动建表时的warehouse路径，每张表会在warehouse路径下创建子目录。支持填写HDFS和OBS路径，路径格式参考： - OBS路径：obs://bucket/warehouse。  - HDFS路径：/tmp/warehouse。           |
     | Hudi表属性全局配置 | -             | -  | 支持通过参数配置部分高级功能，参数详情可参考Hudi高级配置一览表。        |
     表7Hudi高级配置一览表
     | 参数名                               | 参数类型    | 默认值   | 单位 | 参数说明        |
     | index.type                        | string  | BLOOM | -  | Hudi表索引类型。 支持BLOOM和BUCKET索引，数据量较大场景下强烈建议使用BUCKET索引性能更好。        |
     | hoodie.bucket.index.num.buckets   | int     | 256   | 个  | Hudi表单分区下Bucket桶数。 说明： 使用Hudi BUCKET表时需要设置Bucket桶数，桶数设置关系到表的性能，需要格外引起注意。 - 非分区表桶数 = MAX(CEIL(单表数据量大小(GB)/1GB), 4)。  - 分区表桶数 = MAX(CEIL(单分区数据量大小(GB)/1GB), 1)。   其中，要注意的是： - 需要使用的是表的总数据大小，而不是压缩以后的文件大小。  - 桶的设置以偶数最佳，非分区表最小桶数请设置4个，分区表最小桶数请设置1个。   |
     | changelog.enabled                 | boolean | false | -  | Hudi changelog功能开关，开启后Migration作业可输出DELETE和UPDATE BEFORE数据。        |
     | logical.delete.enabled            | boolean | true  | -  | 逻辑删除开关，changelog开启时必须关闭逻辑删除。        |
     | hoodie.write.liststatus.optimized | boolean | true  | -  | 写log文件时是否开启liststatus优化。涉及到大表和分区数据量多的作业，在启动时list会非常耗时，可能导致作业启动超时，建议关闭。        |
     | hoodie.index.liststatus.optimized | boolean | false | -  | 定位数据时是否开启liststatus优化。涉及到大表和分区数据量多的作业，在启动时list会非常耗时，可能导致作业启动超时，建议关闭。        |
     | compaction.async.enabled          | boolean | true  | -  | 异步compaction开关。compaction操作一定程度会影响实时任务的写入性能，如果用户使用外置的compaction操作对hudi进行compaction，可以考虑设置为false关闭实时处理集成作业的compaction操作。        |
     | compaction.schedule.enabled       | boolean | true  | -  | 生成compaction计划的开关。compaction计划必须由本服务生成，计划的执行可以交给Spark。        |
     | compaction.delta_commits          | int     | 5     | 次  | 生成compaction request的频率。compaction request生成频率降低可以使得compaction频率降低从而提升作业性能。如果hudi增量数据较小。可以考虑增大该值。 说明： 例如配置为40，即每40次commit生成一个compaction request，因为Migration每分钟生成1个commit，那么每个compaction request将间隔40分钟。        |
     | clean.async.enabled               | boolean | true  | -  | 做历史版本数据文件清理的开关。        |
     | clean.retain_commits              | int     | 30    | 次  | 要保留的commit数。这些commit关联的数据文件版本将被保留 num_of_commits \* time_between_commits 这么长的时间，建议配置为2倍的compaction.delta_commits。 说明： 例如配置为80，因为Migration每分钟生成1个commit，那么超过80分钟后如果有旧版本数据文件 ，则会生成clean request，且在执行clean时保留最近80个commit。        |
     | hoodie.archive.automatic          | boolean | true  | -  | Hudi commit文件老化开关。        |
     | archive.min_commits               | int     | 40    | 次  | 将旧版commit归档到日志文件中时要保留不归档的最小commit数。建议配置成clean.retain_commits + 1。 说明： 例如配置成81，那么在触发归档动作时，将会保留最近81次commit文件。        |
     | archive.max_commits               | int     | 50    | 次  | 触发归档动作的commit数。建议配置成archive.min_commits + 20。 说明： 例如配置成101，那么将在生成101个commit文件后触发归档commit文件动作。        |
     - 为了达到Migration作业性能最优，建议使用Hudi Bucket索引的MOR表，并根据实际数据量配置Bucket桶数。
     - 为了保证Migration作业的稳定性，建议将Hudi Compaction单独拆成Spark作业交由MRS执行，在Migration任务里仅开启生成compaction计划，具体可以参考[如何配置Hudi Compaction的Spark周期任务？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7597.html)。
8. 刷新源表和目标表映射，检查映射关系是否正确，同时可根据需求修改表属性、添加附加字段，并通过"自动建表"能力在目的端Hudi数据库中建出相应的表。
   图8源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002232570209.png "点击放大")
   - 同步主键 Hudi表必须设置"同步主键"，在源端为非主键表时，表映射会失败。
   - 表属性编辑 单击操作列"表属性编辑"可配置Hudi表属性，包含表类型，分区类型及表自定义属性。
     图9Hudi表属性配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098696992.png "点击放大")
     - 表类型：Hudi的表类型，可选MERGE_ON_READ和COPY_ON_WRITE。
     - 分区类型：Hudi表分区类型，可选无分区、时间分区、自定义分区。
       - 其中时间分区需要用户指定一个源端字段名，选择一个时间转换格式。 比如时间分区用户指定一个源端字段名src_col_1，选择一个时间转换格式，日（yyyyMMdd）、月（yyyyMM）、年（yyyy），自动建表时会在Hudi表默认创建一个cdc_partition_key的字段，系统会根据配置的时间转换格式将源端字段(src_col_1)的值格式化后写入cdc_partition_key中。
       - 自定义分区不支持timestamp类型的字段，使用timestamp类型的字段会导致作业失败。
     - 表自定义属性：支持通过参数配置单表的部分高级功能，参数详情可参考Hudi高级配置一览表。
   - 附加字段编辑：单击操作列"附加字段编辑"可为目的端的Hudi表中增加自定义字段，同时附加字段也会额外加入到Hudi表的建表中。用户可以在已有的源表字段基础上添加多个附加字段，并自定义字段名、选择字段类型、填写字段值。
     - 字段名称：目的端Hudi表新增字段的名称。
     - 字段类型：目的端Hudi表新增字段的类型。
     - 字段值：目的端Hudi表新增字段的取值来源。
       表8附加字段取值方式
       | 类型    | 示例        |
       | 常量    | 支持数字、字母、中文、特殊字符。彩色表情字符可能导致作业提交失败，需谨慎使用。        |
       | 内置变量  | - 源端host ip地址：source.host。  - 源端schema名称：source.schema。  - 源端table名称：source.table。  - 目的端schema名称：target.schema。  - 目的端table名称：target.table。        |
       | 源表字段  | 源表中的任一字段。 配置附加字段的取值来源于源表字段时，请注意任务运行过程中不能修改对应源表字段的名称，否则可能导致作业异常。        |
       | udf方法 | - substring： 截取源端col列的子串, 范围在\[pos, pos+len)。  - date_format： 将源端col列按time_format格式化, 可选转换时区。  - now(\[tz\])： 获取指定时区的当前时间。  - if(cond_exp, str1, str2)： 满足条件表达式cond_exp时返回str1, 否则返回str2。  - concat： 拼接多个参数, 可为源端列或字符串。  - from_unixtime： 将unix时间戳按time_format格式化。  - unix_timestamp： 将时间转成unix时间戳，可显式定义时间格式及转换后精度，time_format时间格式要与源端保持一致。   |
   - 自动建表：单击"自动建表"可按照已配置映射规则在目的端数据库自动建表，成功后表建立方式会显示为使用已有表。
     图10自动建表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209337097.png "点击放大")
     - Migration仅支持自动建表，不支持自动建库和模式，需用户自行在目的端手动建出库和模式后再使用本功能建表。
     - 自动建表时对应的字段类型映射关系请参见[字段映射关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1615.html)章节。
     - 自动建出的Hudi表会带有3个审计字段，分别是cdc_last_update_date、logical_is_deleted、_hoodie_event_time，并会以_hoodie_event_time作为Hudi表的预聚合键。
9. 配置DDL消息处理规则。
   实时集成作业除了能够同步对数据的增删改等DML操作外，也支持对部分表结构变化（DDL）进行同步。针对支持的DDL操作，用户可根据实际需求配置为正常处理/忽略/出错。以Hudi为目的端的DDL同步约束请参考[Hudi目的端数据源约束](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7762.html#dataartsstudio_01_7762__section1780672810197)。
   - 正常处理：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业自动同步到目的端执行该DDL操作。
   - 忽略：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业忽略该DDL，不同步到目的端表中。
   - 出错：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业抛出异常。
     图11DDL配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098112726.png "点击放大")
10. 配置任务属性。
    表9任务配置参数说明
    | 参数        | 说明        | 默认值                 |
    | 执行内存      | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB                 |
    | 处理器核数     | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。        | 2                   |
    | 并发数       | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1                   |
    | 自动重试      | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否                   |
    | 最大重试次数    | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1                   |
    | 重试间隔时间    | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒                |
    | 是否写入脏数据   | 选择是否记录脏数据，默认不记录脏数据，当脏数据过多时，会影响同步任务的整体同步速度。 - 否：默认为否，不记录脏数据。 表示不允许脏数据存在。如果同步过程中产生脏数据，任务将失败退出。   - 是：允许脏数据，即任务产生脏数据时不影响任务执行。 允许脏数据并设置其阈值时： - 若产生的脏数据在阈值范围内，同步任务将忽略脏数据（即不会写入目标端），并正常执行。  - 若产生的脏数据超出阈值范围，同步任务将失败退出。 说明： 脏数据认定标准：脏数据是对业务没有意义，格式非法或者同步过程中出现问题的数据；单条数据写入目标数据源过程中发生了异常，则此条数据为脏数据。 因此只要是写入失败的数据均被归类于脏数据。 例如，源端是VARCHAR类型的数据写到INT类型的目标列中，则会因为转换不合理导致脏数据不会成功写入目的端。用户可以在同步任务配置时，配置同步过程中是否写入脏数据，配置脏数据条数（单个分片的最大错误记录数）保证任务运行，即当脏数据超过指定条数时，任务失败退出。       | 否                   |
    | 脏数据策略     | "是否写入脏数据"为是时显示该参数，当前支持以下策略： - 不归档：不对脏数据进行存储，仅记录到任务日志中。  - 归档到OBS：将脏数据存储到OBS中，并打印到任务日志中。        | 不归档                 |
    | 脏数据写入连接   | "脏数据策略"选择归档到OBS时显示该参数。 脏数据要写入的连接，目前只支持写入到OBS连接。        | -                   |
    | 脏数据目录     | 脏数据写入的OBS目录。        | -                   |
    | 脏数据阈值     | 是否写入脏数据为是时显示该参数。 用户根据实际设置脏数据阈值。 说明： - 脏数据阈值仅针对每个并发生效。比如阈值为100，并发为3，则该作业可容忍的脏数据条数最多为300。  - 输入-1表示不限制脏数据条数。        | 100                 |
    | 是否开启心跳表功能 | 选择是否开启心跳表功能，默认不开启。 如果开启心跳表，实时集成作业将会在源端创建心跳表（如果不存在的话），作业运行阶段会定时往心跳表更新数据。 - 请确保数据源实例可写。  - 请确保账号有心跳表建表权限（如果心跳表不存在）、心跳表写入权限、心跳表抽取权限。        | 否                   |
    | 模式或表空间    | 心跳表所在的模式或者表空间名。        | test_database       |
    | 表名        | 心跳表表名。 如果表不存在，实时集成作业将会自动创建，请确保数据源连接所对应的账号有建表权限。 用户可以手动建表，建表格式参见[心跳表格式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7992.html)。        | test_hearbeat_table |
    | 心跳生成间隔    | 实时集成作业将按照此时间间隔生成并写入心跳数据到心跳表，单位秒。        | 10                  |
    | 输出统计信息    | 选择是否开启输出统计信息功能，默认不开启。 输出统计信息开启，实时作业会将会每个批次的写入统计信息输出到指定的topic中。 用户可以消费该topic数据用于时效性分析及数据统计。 统计信息格式格式请参考[统计信息格式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7827.html)。        | 否                   |
    | 输出策略      | 统计信息的输出策略，目前支持写入到DMS Kafka或者日志。        | 输出到Kafka            |
    | 输出连接      | 选择写入统计信息的连接。 说明： - 无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。  - 请确保该连接对应的数据源与资源组是连通的，单击"测试连通性"校验数据源到资源组的连通性，网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。        | -                   |
    | 输出主题      | 统计信息要写入的Topic，只能填写一个。        | -                   |
    | 失败是否抛出异常  | 输出统计信息失败时作业是否抛出异常。        | 否                   |
    | 添加自定义属性   | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。        | -                   |
11. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图12提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134455705.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图13启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002151886786.png "点击放大")
    表10启动配置参数
    | 参数   | 说明        |
    | 同步模式 | - 增量同步：从指定时间位点开始同步增量数据。  - 全量+增量：先同步全量数据，随后实时同步增量数据。   |
    | 时间   | 增量同步需要设置该参数，指示增量同步起始的时间位点。 说明： 配置的位点时间早于CDC日志最早时间点时，默认会以日志最新时间点开始消费。        |
12. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图14前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
