# Apache Kafka同步到 MRS Kafka作业配置
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库              | 目的端数据库             |
| Kafka集群（2.7、3.x版本） | Kafka集群（2.7、3.x版本） |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | -        |
| 目标数据库连接账号 | Kafka开启密文接入场景下，所配置用户需要有发布和订阅Topic的权限，其余场景无特殊权限要求，连接已开启SASL认证的DMS Kafka实例请参考[如何连接已开启SASL认证的DMS Kafka](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7627.html)。 说明： 若为MRS Kafka，则所使用的MRS用户必须属于kafka/kafkaadmin/kafkasuperuser用户组，才能拥有Kafka对应Topic的读写权限。 图1对应权限 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002449758073.png "点击放大") |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知                                                 |
| 同步对象范围 | 支持完整同步Kafka Topic所有消息内容，但不支持对Kafka Topic消息进行解析重组后同步。 |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 支持开启/未开启Kerberos认证的MRS集群Kafka实例。  - 仅支持使用默认证书的DMS Kafka开启SASL_SSL认证进行数据同步；其余类型Kafka不支持开启SASL_SSL认证进行同步。        |
| 使用限制  | 通用： 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。 增量同步阶段： 整库场景下需要根据同步的Topic分区数对应增加作业并发数，否则可能导致任务内存溢出。 常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。 |
| 其他限制  | -        |
#### 操作步骤
本小节以Apache Kafka到MRS Kafka实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选Apache_Kafka，目的端选MRS_Kafka。
   图2选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098643128.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景仅支持整库场景。
   图3选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134455745.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002452227713.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的Kafka数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图4选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   - 选择需要同步的Kafka Topic。
     图5选择需要同步的Kafka Topic
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134455753.png "点击放大")
   - 消费组ID 消费者是从Topic订阅消息的一方，消费组是由一个或多个消费者组成的。Migration支持指定本次消费动作所属的Kafka消费组。
   - Kafka源端属性配置 支持设置Kafka的配置项，需要增加 properties. 前缀，作业将自动移除前缀并传入底层Kafka客户端，具体参数可参考[Kafka官方文档](https://kafka.apache.org/)中的配置说明。
7. 配置目的端参数。
   图6Kafka目的端配置项
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134283709.png "点击放大")
   - 目标Topic名称规则。 配置源端MySQL库表与目的端Kafka Topic的映射规则。可指定为固定的一个Topic，也可使用内置变量做映射，将不同源表数据同步到不同的Topic中。
     可以使用的内置变量有：源Topic名：#{source_Topic_name}
   - 同步kafka partition策略
     支持以下三种投递策略将源端的数据按规则同步到Kafka Topic的特定Partition：
     - 全部投递到Partition 0。
     - 按源端分区投递到对应的Partition：源端消息在第n个分区，则投递到目的端的第n个分区，该策略可以保证消息顺序。
     - 按轮询模式投递到不同的Partition：采用Kafka粘性分区策略均匀的投递到目的端主题的所有分区，该策略无法保证消息顺序。
   - 新建Topic的Partition数量 设定目的端Kafka无对应Topic时，Migration自动建Topic的分区数量，默认为3。
   - Kafka目标端属性配置 支持设置Kafka的配置项，需要增加 properties. 前缀，作业将自动移除前缀并传入底层Kafka客户端，具体参数可参考[Kafka官方文档](https://kafka.apache.org/)中的配置说明。
8. 刷新源表和目标表映射，检查源端Topic和目的端Topic映射关系是否正确，支持用户根据实际需求修改映射后的目的端Topic名称，可以配置为一对一、多对一的映射关系。
   图7源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098646144.png "点击放大")
9. 配置任务属性。
   表5任务配置参数说明
   | 参数      | 说明        | 默认值  |
   | 执行内存    | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB  |
   | 处理器核数   | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。 | 2    |
   | 并发数     | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1    |
   | 自动重试    | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否    |
   | 最大重试次数  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1    |
   | 重试间隔时间  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒 |
   | 添加自定义属性 | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。                | -    |
10. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图8提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098696860.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图9启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175257000.png "点击放大")
    表6启动配置参数
    | 参数    | 说明        |
    | 偏移量参数 | - 最早：从Kafka Topic最早偏移量开始消费数据。  - 最新：从Kafka Topic最新偏移量开始消费数据。  - 起始时间：根据时间获取Kafka Topic对应的偏移量，并从该偏移量开始消费数据。   |
    | 起始时间  | 起始时间需要设置该参数，指示同步起始的时间位点。 说明： 配置的位点时间早于Kafka消息最早偏移量时，默认会从最早偏移量开始消费。        |
11. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图10前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
