# DMS Kafka同步到OBS作业配置
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库              | 目的端数据库 |
| Kafka集群（2.7、3.x版本） | -      |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考下表进行赋权。
表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | Kafka开启密文接入场景下，所配置用户需要有发布和订阅Topic的权限，其余场景无特殊权限要求，连接已开启SASL认证的DMS Kafka实例请参考[如何连接已开启SASL认证的DMS Kafka](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7627.html)。 |
| 目标数据库连接账号 | 需要有目标OBS桶访问权限，且拥有在桶下读写对象的权限，详情可参考[OBS权限控制](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)。        |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考下表。
表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知                                   |
| 同步对象范围 | 支持同步所有Kafka消息，其中支持对JSON或CSV格式的消息体进行解析。 |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见下表。
表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 支持开启SASL_PLAINTEXT的Kafka实例，包括SCRAM-SHA-512及PLAIN认证机制。  - 仅支持使用默认证书的DMS Kafka开启SASL_SSL认证进行数据同步；其余类型Kafka不支持开启SASL_SSL认证进行同步。        |
| 使用限制  | 通用： 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。 增量同步阶段： 整库场景下需要根据同步的Topic分区数对应增加作业并发数，否则可能导致任务内存溢出。 常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。        |
| 其他限制  | - 支持目标数据库中的表比源数据库多列场景，但是需要避免以下场景可能导致的任务失败。 - 目标数据库多的列要求非空且没有默认值，源数据库insert数据，同步到目标数据库后多的列为null，不符合目标数据库要求。  - 目标数据库多的列设置固定默认值，且有唯一约束。源数据库insert多条数据后，同步到目标数据库后多的列为固定默认值，不符合目标数据库要求。    - Migration自动建表时，源库中char、varchar、nvarchar、enum、set字符类型长度在目标库会按照字节长自动扩大（因为DWS目标库为字节长）。  - 全量同步timestamp类型时，默认值中的on update current_timestamp语法将不会同步到目标库GaussDB(DWS)中。  - 重命名表仅支持rename后库表在同步范围中的DDL操作（例如：RENAME TABLE A TO B，B需要在同步范围内）。   |
#### 操作步骤
本小节以DMS Kafka到OBS的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选DMS Kafka，目的端选OBS。
   图1选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098437054.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含单表、整库场景。
   图2选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856708.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的DMS Kafka、OBS数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图3选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098437342.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   - 选择需要同步的Kafka Topic，各同步场景下选择需要同步主题的方式请参考下表。
     表5选择需要同步的主题
     | 同步场景 | 配置方式        |
     | 单表   | 输入一个需要迁移的Kafka Topic。 图4输入Kafka Topic ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098467176.png "点击放大") |
     | 整库   | 选择需要迁移的Kafka Topic。 图5选择Kafka Topic ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134267289.png "点击放大")   |
   - 数据格式
     源端Kafka Topic中消息内容的格式，Migration当前支持对如下三种消息进行处理：
     - JSON格式：支持对消息内容以JSON的层级格式进行解析。
     - CSV格式：支持对消息内容以CSV格式指定分隔符进行解析。
     - TEXT格式：将整条消息内容作为文本直接同步。
   - 消费组ID 消费者是从Topic订阅消息的一方，消费组是由一个或多个消费者组成的。Migration支持指定本次消费动作所属的Kafka消费组。
   - Kafka源端属性配置 支持设置Kafka的配置项，需要增加 properties. 前缀，作业将自动移除前缀并传入底层Kafka客户端，具体参数可参考[Kafka官方文档](https://kafka.apache.org/documentation/#brokerconfigs)中的配置说明。
7. 配置目的端参数。
   图6目的端OBS配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134150605.png "点击放大")
   - 文件存储格式 写入OBS的文件格式，当前支持Parquet、SequenceFile和TextFile。
   - 文件压缩方式
     指定写入OBS文件的压缩方式，默认不进行压缩，支持以下列表：
     - Parquet格式：UNCOMPRESSED、SNAPPY。
     - SequenceFile格式：UNCOMPRESSED、SNAPPY、GZIP、LZ4、BZIP2。
     - TextFile格式：UNCOMPRESSED。
   - OBS存储路径 指定OBS文件存储的路径，支持填写#{source_topic_name}内置变量，可将源端不同的Topic的数据写入不同的路径下，例如：obs://bucket/dir/test.db/prefix_#{source_topic_name}_suffix/
   - 全局高级配置
     支持通过参数配置部分高级功能，详情请参考下表。
     表6OBS高级配置一览表
     | 参数名             | 参数类型    | 默认值   | 单位 | 参数说明        |
     | auto-compaction | boolean | false | -  | 文件自动合并开关。数据会先被写入临时文件，当checkpoint完成后，该配置控制检查点内产生的临时文件是否被合并。开启该配置部分场景下可减少小文件数量，但会较大降低同步速率。 |
8. 刷新源表和目标表映射，单击"目标字段编辑"检查要写入目的端的字段情况，并根据实际情况选择配置分区字段。
   图7源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098474192.png "点击放大")
   - 分区字段 支持配置分区字段，将在写入OBS时自动生成对应分区目录，目录名为"分区字段=分区值"。同时，字段选择顺序影响分区的层级，例如选择par1、par2作为分区字段，那么par1为一级分区，par2为二级分区，最多支持五级分区。
   - 目标字段编辑
     Migration会根据选择的源端消息格式自动解析源端消息，生成对应的字段信息，用户可在此基础上进行编辑，自定义字段名、选择字段类型、填写字段值。
     - 字段名称：目的端OBS文件中写入字段的名称。字段名称至少包含一个字母，允许下划线、中划线，不支持纯数字。
     - 字段类型：目的端OBS文件中写入字段的类型。当前支持STRING、BOOLEAN、INTEGER、LONG、FLOAT、DOUBLE、SHORT、DECIMAL、DATE、TIMESTAMP类型。
     - 字段值：目的端OBS文件中写入字段的取值来源。
       表7目标字段取值方式
       | 类型    | 字段取值        |
       | 手动赋值  | 任意字符。        |
       | 内置变量  | Kafka的元数据，包括__key__、__value__、__Topic__、__partition__、__offset__、__timestamp__共6个字段。        |
       | 源表字段  | 从源端Kafka Topic消息解析出的任意字段。 说明： 如果源端Kafka消息为嵌套JSON的形式，本链路支持解析不同层级的字段值（包含数组，数组下标索引从1开始）。 例如，JSON的内容为： ``` { "col1": "1", "col2": "2", "level1": { "level2": [ { "level3": "test" } ] } } ``` 则可以通过level1.level2\[1\].level3取到数据"test"作为目标端某一个字段的值。        |
       | udf方法 | 支持填写Flink的内置函数用于数据转换，例如： - CONCAT(CAST(NOW() as STRING), \`col_name\`)  - DATE_FORMAT(NOW(), 'yy')   注意，其中的字段名要用反引号包围起来。Flink完整内置函数可参考[Flink官方文档](https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.15/zh/docs/dev/table/functions/systemfunctions/)。 |
9. 配置任务属性。
   表8任务配置参数说明
   | 参数      | 说明        | 默认值  |
   | 执行内存    | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB  |
   | 处理器核数   | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。         | 2    |
   | 并发数     | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1    |
   | 自动重试    | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否    |
   | 最大重试次数  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1    |
   | 重试间隔时间  | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒 |
   | 添加自定义属性 | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。 | -    |
10. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图8提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856744.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图9启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002175257000.png "点击放大")
    表9启动配置参数
    | 参数    | 说明        |
    | 偏移量参数 | - 最早：从Kafka Topic最早偏移量开始消费数据。  - 最新：从Kafka Topic最新偏移量开始消费数据。  - 起始时间：根据时间获取Kafka Topic对应的偏移量，并从该偏移量开始消费数据。   |
    | 起始时间  | 起始时间需要设置该参数，指示同步起始的时间位点。 说明： 配置的位点时间早于Kafka消息最早偏移量时，默认会从最早偏移量开始消费。        |
11. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图10前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
