# 导入敏感数据
用户可以通过Excel模板批量导入敏感数据发现结果，简化敏感数据的管理流程，提高数据脱敏的灵活性和效率。
- 已具备"敏感数据分布导入"的相关权限，可前往DataArts Studio实例的角色管理查看和配置。
- 已在管理中心新建数据湖探索（DLI）、 数据仓库服务（DWS）、MapReduce服务（MRS Hive）的数据连接，请参考[创建DataArts Studio数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1299.html)。
- 请先下载导入模板，按照模板要求填写表格数据，每一行为一条数据，导入不区分中英文模板。
#### 约束限制
- 导入文件仅支持.xlsx格式，大小不超过1MB。
- 每个租户只能同时运行一个导入任务。
- 数据连接仅支持DLI、 DWS、MRS Hive（暂不支持连接串模式）。
- 导入表格共8列，表标题顺序严格为："数据识别规则名称"、"数据密级名称"、"数据分类名称"、"数据库名"、"模式名"、"表名"、"字段名称"和"是否有效(Y/N)"，不得擅自修改或删除。
- 导入表格中"数据识别规则名称"、"数据密级名称"、"数据库名"、"表名"、"字段名称"和"是否有效(Y/N)"列为必填项，内容缺失将导致数据导入失败。
#### 导入敏感数据
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"数据安全"模块，进入数据安全页面。
3. 单击左侧导航树中的"敏感数据识别 \> 敏感数据分布"，进入敏感数据分布页面。
4. 单击"数据导入"页签，进入数据导入页面。
   图1数据导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002499458588.png "点击放大")
5. 单击"本地导入"，在对话框中配置参数。参数说明请参考[表1]。
    表1本地导入参数
   | 参数名    | 参数说明        |
   | 数据连接   | 选择数据连接。当前仅支持DLI、 DWS、MRS Hive（暂不支持连接串模式）数据连接。                               |
   | 重复数据策略 | 导入的敏感数据与当前系统中的敏感数据发生重复时，所需采取的处理策略。支持替换和跳过两种策略。                              |
   | 选择文件   | 请选择需要导入的本地文件。仅支持.xlsx格式，且大小不超过1MB。                                          |
   | 允许部分失败 | 勾选后，若失败条数小于或等于设置阈值，则上传任务成功，超出阈值则上传任务失败。不勾选，若存在失败条数，则上传任务失败。                 |
   | 忽略失败条数 | 导入任务允许失败条数阈值，当勾选了"允许部分失败"时设置。输入值必须在10到20之间，若输入值大于导入总条数，则设置阈值不生效，忽略失败条数默认为0。 |
6. 单击"确认导入"，开始导入任务。
   系统会对导入文件进行校验，当校验无错误，或者错误条数小于等于"忽略失败条数"，则开始导入数据。导入任务成功后，可以前往"敏感数据分布"页面查看导入结果。
#### 相关操作
- 查看导入数据：单击"敏感数据分布"页签，查看敏感数据导入结果。
- 查看任务状态：在导入敏感数据页面"状态"列，查看任务导入状态。 导入状态包括：导入中、导入成功、导入失败。当任务状态为"导入失败"，鼠标悬浮到问号上查看任务失败原因。
- 查看任务详情：在导入敏感数据页面，单击任务名称，进入任务详情页，查看任务详情。
  - 导入详情：查看"导入总数"、"成功"、"失败"、"覆盖/跳过"等导入信息。
  - 基础信息：查看任务基础信息。
  - 任务配置：查看任务配置信息。
  - 导入失败列表：当任务状态为"导入成功"，但存在部分导入失败的数据时，可以在导入失败列表中查看导入失败数据和导入失败原因。
- 删除任务：在导入敏感数据页面，单击操作栏中的"删除"，删除单个任务，或者勾选待删除的任务后再单击列表上方的"删除"，批量删除任务。删除任务时不会同步删除导入的敏感数据。导入中的任务不支持删除。
- 取消任务：当状态为"导入中"，可以单击操作列中的"取消导入"，取消导入任务。
