# MySQL同步到MRS Hudi作业配置
#### 支持的源端和目的端数据库版本
表1支持的数据库版本
| 源端数据库                   | 目的端数据库        |
| MySQL数据库（5.6、5.7、8.x版本） | - MRS集群（3.2.0-LTS.x、3.3.x-LTS）  - Hudi版本（0.11.0）   |
#### 数据库账号权限要求
在使用Migration进行同步时，源端和目的端所使用的数据库账号需要满足以下权限要求，才能启动实时同步任务。不同类型的同步任务，需要的账号权限也不同，详细可参考[表2]进行赋权。
 表2数据库账号权限
| 类型名称      | 权限要求        |
| 源数据库连接账号  | 需要具备如下最小权限：SELECT、SHOW DATABASES、REPLICATION SLAVE、REPLICATION CLIENT，即执行SQL： ``` GRANT SELECT, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO '用户名'@'资源组网段', '用户名'@'代理CDM集群IP'; ```        |
| 目标数据库连接账号 | MRS用户需要拥有Hadoop和Hive组件的读写权限，建议参照下图所示角色及用户组配置MRS用户。 图1MRS Hudi最小化权限 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002097091170.png "点击放大") 具体MRS集群角色权限管理请参考[《MRS集群用户权限模型》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000235.html)。 |
- 建议创建单独用于Migration任务连接的数据库账号，避免因为数据库账号密码修改，导致的任务连接失败。
- 连接源和目标数据库的账号密码修改后，请同步修改管理中心对应的连接信息，避免任务连接失败后自动重试，导致数据库账号被锁定影响使用。
#### 支持的同步对象范围
在使用Migration进行同步时，不同类型的链路，支持的同步对象范围不同，详细情况可参考[表3]。
 表3同步对象范围
| 类型名称   | 使用须知        |
| 同步对象范围 | - 支持同步DML：包括INSERT、UPDATE、DELETE。  - 支持同步的DDL：新增列、删除列、修改列类型。具体的DDL支持范围请参考[Hudi目的端数据源约束](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7762.html#dataartsstudio_01_7762__section1780672810197)。  - 仅支持同步主键表。  - 仅支持同步MyISAM和InnoDB表。  - 不支持同步视图、外键、存储过程、触发器、函数、事件、虚拟列、唯一约束和唯一索引。  - 自动建表支持同步表结构、普通索引、约束（主键、空、非空）、注释。  - 不支持同步对象中存在包含CASCADE、SET NULL、SET DEFAULT之类引用操作的外键。这些关联操作会导致更新或删除父表中的行，影响子表对应的记录，并且子表的相关操作并不记录Binlog。   |
#### 注意事项
除了数据源版本、连接账号权限及同步对象范围外，您还需要注意的事项请参见[表4]。
 表4注意事项
| 类型名称  | 使用和操作限制        |
| 数据库限制 | - 源端数据库中的库名、表名、字段名不能包含：.\<'\>/\\"以及非ASCII字符，建议尽量使用常规字符避免任务失败。  - 目标数据库中的库名、表名、字段名仅支持数字、字母和下划线，且字段名必须以字母或下划线开头，建议尽量使用常规字符避免任务失败。        |
| 使用限制  | 通用： - 实时同步过程中，不支持IP、端口、账号、密码修改。  - 不允许源数据库进行恢复操作。  - 源库需开启Binlog日志，并确保binlog_row_image的参数值为full。  - 建议MySQL Binlog保留3天以上，不支持强制清理Binlog。 异常/暂停恢复作业时，记录的Binlog位点过期会导致作业恢复失败，需要关注作业异常/暂停时长及Binlog保留时长。   - 实时同步过程中，不允许源数据库MySQL跨大版本升级，否则可能导致数据不一致或者同步任务失败（跨版本升级后数据、表结构、关键字等信息均可能会产生兼容性改变），建议在该场景下重建同步任务。  - Hudi表使用Bucket索引的场景下不允许更新分区键，否则可能产生重复数据。  - Hudi表使用Bucket索引的场景下仅保证单分区内主键唯一。  - 本链路所使用的Hudi表需带有3个审计字段：cdc_last_update_date、logical_is_deleted、_hoodie_event_time，并会以_hoodie_event_time作为Hudi表的预聚合键。因此，若使用已存在的表，也需要携带这3个审计字段，否则可能导致任务异常。 - cdc_last_update_date：Migration任务处理CDC数据的时间。  - logical_is_deleted：逻辑删除标志。  - _hoodie_event_time：数据在MySQL Binlog中的时间戳。     全量同步阶段： - 任务启动和全量数据同步阶段，请不要在源数据库执行DDL操作，否则可能导致任务异常。  - 当前全量同步无法覆盖Hudi表中的存量数据，建议全量同步前先清空Hudi表。   增量同步阶段： - 增量同步过程中，不支持指定位置加列的DDL操作（例如ALTER TABLE ddl_test ADD COLUMN c2 AFTER/FIRST c1;），Migration会删除AFTER/FIRST属性，可能会导致列顺序不一致。  - 增量同步过程中，执行不幂等的DDL可能导致数据不一致（例如ALTER TABLE ddl_test ADD COLUMN c3 timestamp default now();），Migration会因数据库函数执行结果不幂等导致最终数据不一致。  - 增量同步过程中，可识别的DDL类型有新建表、删除表、新增列、删除列、重命名表、重命名列、修改列类型、清空表，当前仅支持同步新增列操作到目的端Hudi，其余DDL可配置成忽略/异常。 - 分库分表场景下，执行重命名列操作，必须停止业务操作，不然会有数据不一致的风险。  - 分库分表场景下，推荐只同步新增列DDL，其他的DDL同步可能会因为目标表被修改而导致任务失败或数据不一致。  - 分库分表场景下，执行新增列时，需保证每张表加列的类型一致，否则有可能导致任务失败。  - 在进行分库分表同步时，配置的库表过滤条件应确保在每个选定的实例连接中至少有一个库表能满足该条件，否则可能导致同步失败。  - 新增列名时不能超出256字符，否则任务会失败。    - 不支持同步对象中存在包含CASCADE、SET NULL、SET DEFAULT之类引用操作的外键。这些关联操作会导致更新或删除父表中的行影响子表对应的记录，并且子表的相关操作并不记录Binlog。  - 不支持将位点设置在作业涉及的表发生修改与新增列等涉及表结构变更的DDL之前。  - 对于版本低于3.2.0-LTS1.5的MRS集群的Hudi MOR表，使用Migration（Flink）增量同步数据后，不支持直接使用CDM或Spark SQL写入数据，需要先进行Compaction后方可写入。   备库抽取： 备库抽取需确认备库节点上执行SHOW MASTER STATUS能够返回值，否则在作业异常、暂停恢复场景下存在数据作业异常和数据丢失风险。 常见故障排查： 在任务创建、启动、全量同步、增量同步、结束等过程中，如有遇到问题，可先参考[常见问题](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7594.html)章节进行排查。 |
| 其他限制  | 支持目标数据库中的表比源数据库多列场景，但是需要避免以下场景可能导致的任务失败。 目标数据库多的列要求非空且没有默认值，源数据库insert数据，同步到目标数据库后多的列为null，不符合目标数据库要求。        |
#### 操作步骤
本小节以RDS for MySQL到MRS Hudi的实时同步为示例，介绍如何配置Migration实时集成作业。配置作业前请务必阅读[使用前自检概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7621.html)， 确认已做好所有准备工作。
1. 参见[新建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)创建一个实时集成作业并进入作业配置界面。
2. 选择数据连接类型：源端选MySQL，目的端选Hudi。
   图2选择数据连接类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856648.png "点击放大")
3. 选择集成作业类型：同步类型默认为实时，同步场景包含整库和分库分表场景。
   图3选择集成作业类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134455877.png "点击放大")
   同步场景相关介绍请参见[同步场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1601.html#dataartsstudio_01_1601__section1644461120563)。
4. 配置网络资源：选择已创建的MySQL、MRS Hudi数据连接和已配置好网络连接的migration资源组。
   图4选择数据连接及migration资源组
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336073.png "点击放大")
   无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。
   无可选migration资源组时，可单击"新建"跳转至购买migration资源组页面创建migration资源组配置，详情请参见[购买创建数据集成资源组增量包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)进行配置。
5. 检测网络连通性：数据连接和migration资源组配置完成后需要测试整个迁移任务的网络连通性，可通过以下方式进行数据源和migration资源组之间的连通性测试。
   - 单击展开"源端配置"触发连通性测试，会对整个迁移任务的连通性做校验。
   - 单击源端和目的端数据源和migration资源组中的"测试"按钮进行检测。
     网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。
6. 配置源端参数。
   各同步场景下选择需要同步库表的方式请参考[表5]。
    表5选择需要同步的库表
   | 同步场景 | 配置方式        |
   | 整库   | 选择需要迁移的MySQL库表。 图5选择库表 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856652.png "点击放大") 库与表均支持自定义选择，即可选择一库一表，也可选择多库多表。        |
   | 分库分表 | 添加逻辑表。 - 逻辑表名：即最终写入到Hudi的表名。  - 源库过滤条件：支持填入正则表达式，在所有MySQL实例中通过该正则表达式过滤出要写入目标端Hudi汇聚表的所有分库。  - 源表过滤条件：支持填入正则表达式，在过滤出的源端分库中再次过滤出要写入目标端Hudi汇聚表的所有分表。 在进行分库分表同步时，配置的库表过滤条件应确保在每个选定的实例连接中至少有一个库表能满足该条件，否则可能导致同步失败。    图6添加逻辑表 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098696796.png "点击放大") 已添加的逻辑表支持预览表结构及来源库表，单击"操作"列的预览即可。预览逻辑表时，源表数量越多，等待时间可能越长，请耐心等待。 图7逻辑表预览 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002208841365.png "点击放大") |
7. 配置目的端参数。
   - 源库表和目标匹配策略。 各同步场景下源端库表和目标端库表的匹配策略请参考[表6]。
      表6源库表和目标匹配策略
     | 同步场景 | 配置方式        |
     | 整库   | - 库匹配策略。 - 与来源库同名：数据将同步至与来源MySQL库名相同的Hudi库中。  - 自定义：数据将同步至自行指定的Hudi库中。    - 表匹配策略。 - 与来源表同名：数据将同步至与来源MySQL表名相同的Hudi表中。  - 自定义：数据将同步至自行指定的Hudi表中。 图8整库场景下源库表和目标匹配策略 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134336265.png "点击放大") 说明： 自定义匹配策略时，支持用内置变量#{source_db_name}和#{source_table_name}标志来源的库名和表名，其中表匹配策略必须包含#{source_table_name}。      |
     | 分库分表 | - 目标端库名：数据将同步至指定的Hudi库中。  - 表匹配策略：默认与源端配置中填写的逻辑表同名。 在进行分库分表同步时，配置的库表过滤条件应确保在每个选定的实例连接中至少有一个库表能满足该条件，否则可能导致同步失败。 图9分库分表场景下源库表和目标匹配策略 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002134455861.png "点击放大")        |
   - Hudi参数配置。 其余Hudi目的端参数说明请参考[表7]。
     图10Hudi目的端配置项
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856832.png "点击放大")
      表7Hudi目的端配置项
     | 配置项          | 默认值           | 单位 | 配置说明        |
     | 表类型          | MERGE_ON_READ | -  | 推荐使用MERGE_ON_READ表保证实时入湖性能，多表场景配置针对所有表生效，但优先级低于单表配置的表类型。 支持以下类型： - MERGE_ON_READ  - COPY_ON_WRITE   |
     | 数据存储路径       | -             | -  | Hudi自动建表时的warehouse路径，每张表会在warehouse路径下创建子目录。支持填写HDFS和OBS路径，路径格式参考： - OBS路径：obs://bucket/warehouse。  - HDFS路径：/tmp/warehouse。           |
     | Hudi表属性全局配置  | -             | -  | 支持通过参数配置部分高级功能，参数详情可参考[Hudi高级配置一览表]。        |
     | Compaction作业 | -             | -  | 需要一个独立的SparkSql作业，不使用则由Flink执行compaction。        |
      表8Hudi高级配置一览表
     | 参数名                               | 参数类型    | 默认值   | 单位 | 参数说明        |
     | index.type                        | string  | BLOOM | -  | Hudi表索引类型。 支持BLOOM和BUCKET索引，数据量较大场景下强烈建议使用BUCKET索引性能更好。        |
     | hoodie.bucket.index.num.buckets   | int     | 256   | 个  | Hudi表单分区下Bucket桶数。 说明： 使用Hudi BUCKET表时需要设置Bucket桶数，桶数设置关系到表的性能，需要格外引起注意。 - 非分区表桶数 = MAX(CEIL(单表数据量大小(GB)/1GB), 4)。  - 分区表桶数 = MAX(CEIL(单分区数据量大小(GB)/1GB), 1)。   其中，要注意的是： - 需要使用的是表的总数据大小，而不是压缩以后的文件大小。  - 桶的设置以偶数最佳，非分区表最小桶数请设置4个，分区表最小桶数请设置1个。   |
     | changelog.enabled                 | boolean | false | -  | Hudi changelog功能开关，开启后Migration作业可输出DELETE和UPDATE BEFORE数据。        |
     | logical.delete.enabled            | boolean | true  | -  | 逻辑删除开关，changelog开启时必须关闭逻辑删除。        |
     | hoodie.write.liststatus.optimized | boolean | true  | -  | 写log文件时是否开启liststatus优化。涉及到大表和分区数据量多的作业，在启动时list会非常耗时，可能导致作业启动超时，建议关闭。        |
     | hoodie.index.liststatus.optimized | boolean | false | -  | 定位数据时是否开启liststatus优化。涉及到大表和分区数据量多的作业，在启动时list会非常耗时，可能导致作业启动超时，建议关闭。        |
     | compaction.async.enabled          | boolean | true  | -  | 异步compaction开关。compaction操作一定程度会影响实时任务的写入性能，如果用户使用外置的compaction操作对hudi进行compaction，可以考虑设置为false关闭实时处理集成作业的compaction操作。        |
     | compaction.schedule.enabled       | boolean | true  | -  | 生成compaction计划的开关。compaction计划必须由本服务生成，计划的执行可以交给Spark。        |
     | compaction.delta_commits          | int     | 5     | 次  | 生成compaction request的频率。compaction request生成频率降低可以使得compaction频率降低从而提升作业性能。如果hudi增量数据较小。可以考虑增大该值。 说明： 例如配置为40，即每40次commit生成一个compaction request，因为Migration每分钟生成1个commit，那么每个compaction request将间隔40分钟。        |
     | clean.async.enabled               | boolean | true  | -  | 做历史版本数据文件清理的开关。        |
     | clean.retain_commits              | int     | 30    | 次  | 要保留的commit数。这些commit关联的数据文件版本将被保留 num_of_commits \* time_between_commits 这么长的时间，建议配置为2倍的compaction.delta_commits。 说明： 例如配置为80，因为Migration每分钟生成1个commit，那么超过80分钟后如果有旧版本数据文件 ，则会生成clean request，且在执行clean时保留最近80个commit。        |
     | hoodie.archive.automatic          | boolean | true  | -  | Hudi commit文件老化开关。        |
     | archive.min_commits               | int     | 40    | 次  | 将旧版commit归档到日志文件中时要保留不归档的最小commit数。 建议配置成clean.retain_commits + 1。 说明： 例如配置成81，那么在触发归档动作时，将会保留最近81次commit文件。        |
     | archive.max_commits               | int     | 50    | 次  | 触发归档动作的commit数。 建议配置成archive.min_commits + 20。 说明： 例如配置成101，那么将在生成101个commit文件后触发归档commit文件动作。        |
     - 为了达到Migration作业性能最优，建议使用Hudi Bucket索引的MOR表，并根据实际数据量配置Bucket桶数。
     - 为了保证Migration作业的稳定性，建议将Hudi Compaction单独拆成Spark作业交由MRS执行，在Migration任务里仅开启生成compaction计划，具体可以参考[如何配置Hudi Compaction的Spark周期任务？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7597.html)。
8. 刷新源表和目标表映射，检查映射关系是否正确，同时可根据需求修改表属性、添加附加字段，并通过"自动建表"能力在目的端Hudi数据库中建出相应的表。
   图11源表与目标表映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856660.png "点击放大")
   - 同步主键 Hudi表必须设置"同步主键"，在源端为非主键表时，必须在字段映射阶段手动勾选主键。
   - 表属性编辑 单击操作列"表属性编辑"可配置Hudi表属性，包含表类型，分区类型及表自定义属性。
     图12Hudi表属性配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098696992.png "点击放大")
     - 表类型：MERGE_ON_READ、COPY_ON_WRITE。
     - 分区类型：无分区、时间分区、自定义分区。
       - 其中时间分区需要用户指定一个源端字段名，选择一个时间转换格式。 比如时间分区用户指定一个源端字段名src_col_1，选择一个时间转换格式，日（yyyyMMdd）、月（yyyyMM）、年（yyyy），自动建表时会在Hudi表默认创建一个cdc_partition_key的字段，系统会根据配置的时间转换格式将源端字段(src_col_1)的值格式化后写入cdc_partition_key中。
       - 自定义分区不支持timestamp类型的字段，使用timestamp类型的字段会导致作业失败。
     - 表自定义属性：支持通过参数配置单表的部分高级功能，参数详情可参考Hudi高级配置一览表。
   - 附加字段编辑：单击操作列"附加字段编辑"可为目的端的Hudi表中增加自定义字段，同时附加字段也会额外加入到Hudi表的建表中。用户可以在已有的源表字段基础上添加多个附加字段，并自定义字段名、选择字段类型、填写字段值。
     - 字段名称：目的端Hudi表新增字段的名称。
     - 字段类型：目的端Hudi表新增字段的类型。
     - 字段值：目的端Hudi表新增字段的取值来源。
       表9附加字段取值方式
       | 类型    | 示例        |
       | 常量    | 支持数字、字母、中文、特殊字符。彩色表情字符可能导致作业提交失败，需谨慎使用。        |
       | 内置变量  | - 源端host ip地址：source.host。  - 源端schema名称：source.schema。  - 源端table名称：source.table。  - 目的端schema名称：target.schema。  - 目的端table名称：target.table。        |
       | 源表字段  | 源表中的任一字段。 配置附加字段的取值来源于源表字段时，请注意任务运行过程中不能修改对应源表字段的名称，否则可能导致作业异常。        |
       | udf方法 | - substring： 截取源端col列的子串, 范围在\[pos, pos+len)。  - date_format： 将源端col列按time_format格式化, 可选转换时区。  - now(\[tz\])： 获取指定时区的当前时间。  - if(cond_exp, str1, str2)： 满足条件表达式cond_exp时返回str1, 否则返回str2。  - concat： 拼接多个参数, 可为源端列或字符串。  - from_unixtime： 将unix时间戳按time_format格式化。  - unix_timestamp： 将时间转成unix时间戳，可显式定义时间格式及转换后精度，time_format时间格式要与源端保持一致。   |
   - 自动建表：单击"自动建表"可按照已配置映射规则在目的端数据库自动建表，成功后表建立方式会显示为使用已有表。
     图13自动建表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002209337093.png "点击放大")
     - Migration仅支持自动建表，不支持自动建库和模式，需用户自行在目的端手动建出库和模式后再使用本功能建表。
     - 自动建表时对应的字段类型映射关系请参见[字段映射关系](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1615.html)章节。
     - 自动建出的Hudi表会带有3个审计字段，分别是cdc_last_update_date、logical_is_deleted、_hoodie_event_time，并会以_hoodie_event_time作为Hudi表的预聚合键。
9. 配置DDL消息处理规则。
   实时集成作业除了能够同步对数据的增删改等DML操作外，也支持对部分表结构变化（DDL）进行同步。针对支持的DDL操作，用户可根据实际需求配置为正常处理/忽略/出错。以Hudi为目的端的DDL同步约束请参考[Hudi目的端数据源约束](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7762.html#dataartsstudio_01_7762__section1780672810197)。
   - 正常处理：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业自动同步到目的端执行该DDL操作。
   - 忽略：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业忽略该DDL，不同步到目的端表中。
   - 出错：Migration识别到源端库表出现该DDL动作时，作业抛出异常。
     图14DDL配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098112726.png "点击放大")
10. 配置任务属性。
    表10任务配置参数说明
    | 参数        | 说明        | 默认值                 |
    | 执行内存      | 作业执行分配内存，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 8GB                 |
    | 处理器核数     | 范围：2-32。 每增加1处理核数，则自动增加4G执行内存和1并发数。        | 2                   |
    | 并发数       | 作业执行支持并发数。该参数无需配置，跟随处理器核数变化而自动变化。        | 1                   |
    | 自动重试      | 作业失败时是否开启自动重试。        | 否                   |
    | 最大重试次数    | "自动重试"为是时显示该参数。        | 1                   |
    | 重试间隔时间    | "自动重试"为是时显示该参数。        | 120秒                |
    | 是否写入脏数据   | 选择是否记录脏数据，默认不记录脏数据，当脏数据过多时，会影响同步任务的整体同步速度。 - 否：默认为否，不记录脏数据。 表示不允许脏数据存在。如果同步过程中产生脏数据，任务将失败退出。   - 是：允许脏数据，即任务产生脏数据时不影响任务执行。 允许脏数据并设置其阈值时： - 若产生的脏数据在阈值范围内，同步任务将忽略脏数据（即不会写入目标端），并正常执行。  - 若产生的脏数据超出阈值范围，同步任务将失败退出。 说明： 脏数据认定标准：脏数据是对业务没有意义，格式非法或者同步过程中出现问题的数据；单条数据写入目标数据源过程中发生了异常，则此条数据为脏数据。 因此只要是写入失败的数据均被归类于脏数据。 例如，源端是VARCHAR类型的数据写到INT类型的目标列中，则会因为转换不合理导致脏数据不会成功写入目的端。用户可以在同步任务配置时，配置同步过程中是否写入脏数据，配置脏数据条数（单个分片的最大错误记录数）保证任务运行，即当脏数据超过指定条数时，任务失败退出。       | 否                   |
    | 脏数据策略     | "是否写入脏数据"为是时显示该参数，当前支持以下策略： - 不归档：不对脏数据进行存储，仅记录到任务日志中。  - 归档到OBS：将脏数据存储到OBS中，并打印到任务日志中。        | 不归档                 |
    | 脏数据写入连接   | "脏数据策略"选择归档到OBS时显示该参数。 脏数据要写入的连接，目前只支持写入到OBS连接。        | -                   |
    | 脏数据目录     | 脏数据写入的OBS目录。        | -                   |
    | 脏数据阈值     | 是否写入脏数据为是时显示该参数。 用户根据实际设置脏数据阈值。 说明： - 脏数据阈值仅针对每个并发生效。比如阈值为100，并发为3，则该作业可容忍的脏数据条数最多为300。  - 输入-1表示不限制脏数据条数。        | 100                 |
    | 是否开启心跳表功能 | 选择是否开启心跳表功能，默认不开启。 如果开启心跳表，实时集成作业将会在源端创建心跳表（如果不存在的话），作业运行阶段会定时往心跳表更新数据。 - 请确保数据源实例可写。  - 请确保账号有心跳表建表权限（如果心跳表不存在）、心跳表写入权限、心跳表抽取权限。        | 否                   |
    | 模式或表空间    | 心跳表所在的模式或者表空间名。        | test_database       |
    | 表名        | 心跳表表名。 如果表不存在，实时集成作业将会自动创建，请确保数据源连接所对应的账号有建表权限。 用户可以手动建表，建表格式参见[心跳表格式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7992.html)。        | test_hearbeat_table |
    | 心跳生成间隔    | 实时集成作业将按照此时间间隔生成并写入心跳数据到心跳表，单位秒。        | 10                  |
    | 输出统计信息    | 选择是否开启输出统计信息功能，默认不开启。 输出统计信息开启，实时作业会将会每个批次的写入统计信息输出到指定的topic中。 用户可以消费该topic数据用于时效性分析及数据统计。 统计信息格式格式请参考[统计信息格式介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7827.html)。        | 否                   |
    | 输出策略      | 统计信息的输出策略，目前支持写入到DMS Kafka或者日志。        | 输出到Kafka            |
    | 输出连接      | 选择写入统计信息的连接。 说明： - 无可选数据连接时，可单击"新建"跳转至管理中心数据连接界面，单击"创建数据连接"创建数据连接，详情请参见[配置DataArts Studio数据连接参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0009.html)进行配置。  - 请确保该连接对应的数据源与资源组是连通的，单击"测试连通性"校验数据源到资源组的连通性，网络连通性检测异常可先参考[数据源和资源组网络不通如何排查？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7595.html)章节进行排查。        | -                   |
    | 输出主题      | 统计信息要写入的Topic，只能填写一个。        | -                   |
    | 失败是否抛出异常  | 输出统计信息失败时作业是否抛出异常。        | 否                   |
    | 添加自定义属性   | 支持通过自定义属性修改部分作业参数及开启部分高级功能，详情可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节。        | -                   |
11. 提交并运行任务。
    作业配置完毕后，单击作业开发页面左上角"提交"，完成作业提交。
    图15提交作业
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098856836.png "点击放大")
    提交成功后，单击作业开发页面"启动"按钮，在弹出的启动配置对话框按照实际情况配置同步位点参数，单击"确定"启动作业。
    图16启动配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002151886786.png "点击放大")
    表11启动配置参数
    | 参数   | 说明        |
    | 同步模式 | - 增量同步：从指定时间位点开始同步增量数据。  - 全量+增量：先同步全量数据，随后实时同步增量数据。   |
    | 时间   | 增量同步需要设置该参数，指示增量同步起始的时间位点。 说明： 配置的位点时间早于Binlog日志最早时间点时，默认会以日志最早时间点开始消费。        |
12. 监控作业。
    通过单击作业开发页面导航栏的"前往监控"按钮，可前往作业监控页面查看运行情况、监控日志等信息，并配置对应的告警规则，详情请参见[实时集成任务运维](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1622.html)。
    图17前往监控
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098536316.png "点击放大")
#### 性能调优
若链路同步速度过慢，可参见[任务性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_7653.html)章节中对应链路文档进行排查及处理。
