# Oracle到MRS Hudi参数调优
#### 源端优化
Oracle抽取优化。
暂无优化配置项。
#### 目的端优化
Hudi写入优化。
Hudi表写入性能慢，优先审视表设计是否合理，建议使用Hudi Bucket索引的MOR表，并根据实际数据量配置Bucket桶数，以达到Migration写入性能最佳。
- 使用Bucket索引：通过在"Hudi表属性全局配置"或在映射后的单表"表属性编辑"中配置index.type和hoodie.bucket.index.num.buckets属性可进行配置。
- 判断使用分区表还是非分区表。 根据表的使用场景一般将表分为事实表和维度表：
  - 事实表通常整表数据规模较大，以新增数据为主，更新数据占比小，且更新数据大多落在近一段时间范围内（年或月或天），下游读取该表进行ETL计算时通常会使用时间范围进行裁剪（例如最近一天、一月、一年），这种表通常可以通过数据的创建时间来做分区以保证最佳读写性能。
  - 维度表数据量一般整表数据规模较小，以更新数据为主，新增较少，表数据量比较稳定，且读取时通常需要全量读取做join之类的ETL计算，因此通常使用非分区表性能更好。
- 确认表内桶数。
  **使用Hudi BUCKET表时需要设置Bucket桶数，桶数设置关系到表的性能，需要格外引起注意。**
  - 非分区表桶数 = MAX(CEIL(单表数据量大小(GB)/1GB), 4)。
  - 分区表桶数 = MAX(CEIL(单分区数据量大小(GB)/1GB), 1)。
  其中，要注意的是：
  - 需要使用的是表的总数据大小，而不是压缩以后的文件大小。
  - 桶的设置以偶数最佳，非分区表最小桶数请设置4个，分区表最小桶数请设置1个。
同时，可通过在Hudi的目的端配置中单击"Hudi表属性全局配置"或在映射后的单表"表属性编辑"中，添加优化参数。
图1添加自定义属性
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002095860442.png "点击放大")
表1Hudi写入优化参数
| 参数名                                | 类型      | 默认值  | 说明        |
| hoodie.sink.flush.tasks            | int     | 1    | Hudi flush数据时的并发数，默认为1，即顺序写入。当Hudi单次commit涉及FleGroup较多时（如源端表较多更新历史数据的场景），考虑增大该值。 已知单线程flush的FileGroup的数据 = 单次Commit的FileGroup数量 / 作业并发数。 单线程flush的FileGroup的数量 \<= 5，推荐值2。 单线程flush的FileGroup的数量 \<= 10，推荐值5。 单线程flush的FileGroup的数量 \<= 25，推荐值10。 单线程flush的FileGroup的数量 \<= 50，推荐值20。 单线程flush的FileGroup的数量 \> 50，推荐值30。 flush的并发数越大，flush时内存会相应升高，请结合实时处理集成作业内存监控适当调整该值。 |
| hoodie.context.flatmap.parallelism | int     | 1    | Hudi在commit时，会进行分区扫描操作，默认是单并发操作，当Hudi单次commit涉及的分区较多时，考虑增大该值以提升commit速度。 单次Commit的分区数量 \<= 10，推荐值5。 单次Commit的分区数量 \<= 25，推荐值10。 单次Commit的分区数量 \<= 50，推荐值20。 单次Commit的分区数量 \> 50，推荐值30。        |
| compaction.async.enabled           | boolean | true | 是否开启compaction，默认为true，即默认开启hudi的compaction操作。compaction操作一定程度会影响实时任务的写入性能，为了保证Migration作业的稳定性可以考虑设置为false关闭compaction操作，将Hudi Compaction单独拆成Spark作业交由MRS执行，具体可以参考[如何配置Hudi Compaction的Spark周期任务？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7597.html)。        |
| compaction.delta_commits           | int     | 5    | 实时处理集成生成compaction request的频率，默认为5时，即每5次commit生成一个compaction request。compaction request生成频率降低可以使得compaction频率降低从而提升作业性能。如果hudi增量数据较小。可以考虑增大该值。        |
