# 通过公网连通网络
本章节主要为您介绍数据库部署在其他云场景下，通过公网打通网络的方案。
图1网络示意图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002391657356.png "点击放大")
#### 约束限制
migration资源组不具有公网网段，只能通过公网NAT转换成固定的弹性公网IP访问公网，且该IP不能与数据源公网IP重复。
已购买migration资源组，详情请参见[购买数据集成资源组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0145.html)。
#### 准备工作
查询打通网络过程中所涉及到对象的网段（包含数据源、租户VPC、migration资源组），为便于理解，本章节将举例为您进行介绍。
表1资源网段规划
| 资源名称            | 说明        | 私网网段示例        |
| 数据源公网IP         | 其他云数据源的公网IP，请用户根据实际情况自行获取。        | 14.x.x.x/32        |
| 弹性公网IP          | migration资源组不具有公网网段，只能通过公网NAT转换成固定的弹性公网IP以访问公网。若未开通弹性公网IP，请登录弹性公网IP控制台，单击"购买弹性公网IP"，参考[通过VPC和EIP快速搭建可访问公网的网络](https://support.huaweicloud.com/qs-eip/eip_qs_0001.html)进行配置。        | 100.x.x.x/32        |
| 租户VPC及其子网       | 用于连通数据源和migration资源组网络的中间桥梁，本方案中需要使用当前租户下的一个虚拟私有云。若未开通VPC请参考[创建虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)进行配置。        | VPC：10.186.0.0/19 子网：10.186.0.0/24 |
| migration资源组VPC | Migration实时计算资源组所属VPC，由于migration资源组创建在用户账户下属的资源租户，使用资源租户的VPC网段，因此不占用用户账户的VPC网段。 查看方式： 登录DataArts Studio控制台，进入实例，单击"资源管理"进入资源管理页面，在"实时资源管理"中单击指定migration资源组的下拉框，查看该migration资源组的VPC网段。 图2查询migration资源组网段 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002382060940.png "点击放大") | 172.16.0.0/19                                                               |
#### 网络配置流程
1. **创建Migration实时网络连接（对等连接）。**
   为了连通租户VPC和实时migration资源组VPC网络，可以通过DataArts Studio资源管理功能来创建两个VPC间的对等连接。
   登录DataArts Studio控制台，进入实例，单击"资源管理"进入资源管理页面。
   图3新建网络连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002129586201.png "点击放大")
   在"实时网络连接"页签中单击"新建"，在弹出的"新建网络连接"对话框输入对应参数，配置参数如下表所示：
   表2新建网络连接参数
   | 参数           | 说明        |
   | 连接名称         | 填写待创建的网络连接名称。 只能包含字母、数字和下划线。        |
   | migration资源组 | 需要和指定VPC进行网络打通的migration资源组。 如果创建时未选择migration资源组，可以在网络连接创建好后再绑定migration资源组。支持绑定多个migration资源组，可以通过单击"更多" \>"绑定资源组"进行选择。                                                 |
   | 虚拟私有云（VPC）   | 选择需要和migration资源组进行网络打通的虚拟私有云。 本方案中，migration资源组网段与租户VPC之间通过对等连接连通网络，因此必须选择租户VPC（例如10.186.0.0/19）。        |
   | 子网           | 租户VPC的子网（例如10.186.0.0/24）。        |
   | 路由表          | 子网实际关联的路由表，绑定migration资源组时会在此路由表中添加migration资源组的路由信息。本参数无需配置。 为网络连接绑定migration资源组，实际上是通过migration资源组网段与租户VPC之间的对等连接连通网络，因此绑定migration资源组时会在此路由表中添加一条指向migration资源组VPC网段的路由。 |
2. **实时网络连接（对等连接）添加数据源网段路由。**
   单击步骤[1]所创建实时网络连接的"路由信息"，单击"添加路由"，输入本地IDC自建数据库的公网IP（例如14.x.x.x/32）。
   图4添加路由1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002133846697.png "点击放大")
   图5添加路由2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002098287254.png "点击放大")
3. **（可选）MRS类型数据源还需要进行以下操作打通网络。**
   实时网络连接创建完成并绑定migration资源组后，单击右侧"更多 \> 修改主机信息"，按照输入框提示的格式填写MRS集群所有节点的IP和域名。
   图6修改主机信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002097651142.png "点击放大")
   查看MRS集群节点IP和域名的方式：
   - 打开MRS页面，进入用户的MRS集群，单击"节点管理"页签，展开所有节点组，可以看到各节点IP、节点名称即是域名。 须添加所有节点IP（图中序号1）、域名信息（图中序号2），用回车分割。
     图7查看MRS集群节点IP和域名
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002133052561.png "点击放大")
   - 登录MRS集群节点，详情请参见[登录MRS集群节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0083.html)，执行命令**cat /etc/hosts**，可以列出所有节点的IP和域名。
4. **购买弹性公网IP。**
   登录弹性公网IP控制台，单击"购买弹性公网IP"，根据界面提示配置参数，详情请参考[通过VPC和EIP快速搭建可访问公网的网络](https://support.huaweicloud.com/qs-eip/eip_qs_0001.html)。
5. **新建公网NAT网关。**
   1. 登录NAT网关控制台，在左侧导航栏中选择"NAT网关 \> 公网NAT网关"，单击"购买公网NAT网关"。
   2. 配置NAT网关时，区域选择Migration所在Region，虚拟私有云选择租户VPC（例如10.186.0.0/19），子网选择租户VPC的子网（例如10.186.0.0/24），其余参数可参考[购买公网NAT网关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-natgateway/zh-cn_topic_0150270259.html)。
      图8配置公网NAT网关
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002143294934.png "点击放大")
6. **为公网NAT网关添加SNAT规则。**
   为新建的NAT网关添加SNAT规则，才能实现migration资源组网段下的主机与Internet互相访问。请单击新建的公网NAT网关名称进入配置界面，选择"SNAT规则"页签，单击"添加SNAT规则"。
   图9添加SNAT规则1
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002097861190.png "点击放大")
   其中，使用场景选择"云专线/云连接"，输入migration资源组VPC网段（例如172.16.0.0/19），然后绑定步骤3所购买的弹性公网IP（100.x.x.x/32）。
   图10添加SNAT规则2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002178690129.png "点击放大")
7. **租户VPC子网网络添加路由。**
   租户VPC子网的路由表中需要添加路由，目的地址指向本地IDC数据库的公网IP（例如14.x.x.x/32），下一跳跳至上面配置的NAT网关。
   1. 登录虚拟私有云控制台，在左侧导航栏选择"虚拟私有云 \> 子网"，找到租户VPC的子网并单击对应路由表名称进入配置界面。
      图11查找路由表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002133465789.png "点击放大")
   2. 然后在路由表界面中选择"基本信息"页签，单击"添加路由"，目的地址指向本地IDC数据库的公网IP（例如14.x.x.x/32），下一跳跳至上面配置的NAT网关。
      图12路由表添加路由
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002133386193.png "点击放大")
8. **其他云数据库添加白名单及安全组规则。**
   - 其他云数据库需要添加Migration资源组VPC网段（例如100.x.x.x/32）访问数据库的权限。各类型数据库添加白名单的方法不同，具体方法请参考各数据库官方文档进行操作。
   - 数据库若配置了安全组，则还需要增加入方向规则，放通Migration资源组VPC网段（例如100.x.x.x/32），使其可以访问数据库监听端口。
   各数据源所用端口不尽相同，可参考[数据源安全组应放通哪些端口可满足Migration访问？](https://support.huaweicloud.com/dataartsstudio_faq/dataartsstudio_03_7596.html)进行安全组规则端口配置。
9. **测试网络连接。**
   在DataArts Studio工作空间下创建数据连接，并创建实时集成作业，选择对应数据连接和migration资源组进行连通性测试，详情请参考[创建实时集成作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1603.html)。
