# 配置作业调度为年调度
#### 场景描述
在配置作业配置调度时，可以选择一年中的某个时间进行调度。如果您需要配置作业的调度时间为年调度，请参考下面的方法进行配置。
#### 配置方法
在DataArts Studio中配置一个按月调度执行的作业，然后在作业里面新增一个Dummy节点（空节点，不处理实际的业务数据），在Dummy节点与后续执行任务的节点的连线上，您可以配置条件表达式，判断当前的调度时间是否为一年中的指定的某一天进行调度（比如2023年6月29号）。如果是，则执行后续节点，否则跳过后续节点。
1. 在数据开发主界面的左侧导航栏，选择"数据开发 \> 作业开发"。
2. 任务配置为月调度，如下图：
   图1调度周期配置为月
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001542014038.png "点击放大")
3. 在节点的连线上，单击右键，选择设置条件，配置条件表达式。通过表达式来判断，是否执行后续的业务节点。
   图2设置条件表达式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001592573037.png)
4. 表达式配置方法如下所示。
   #{DateUtil.getMonth(Job.planTime) == 6 ? "true" : "false"}
   表达式的含义是：获取当前的时间点，判断是不是6月，如果是，则表明当前是6月，执行后续节点。如果不是，则跳过后续的业务节点。
   图3条件表达式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001592693269.png "点击放大")
