# 配置DataArts Studio企业模式环境隔离
- 管理中心的环境隔离，当前支持配置DLI队列配置、DB配置和CDM集群配置的开发、生产环境隔离。
- 配置环境隔离后，数据开发时脚本/作业中的开发环境数据连接通过发布流程后，将自动切换对应生产环境的数据连接。
- 创建DLI环境隔离前，应已创建DLI的[数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1299.html)。
#### （可选）创建DLI队列环境隔离
仅Serverless服务（当前即DLI）需要配置环境隔离。
1. [登录DataArts Studio管理控制台](https://console.huaweicloud.com/dayu/)。
   详情请参考[访问DataArts Studio实例控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0001.html)。
2. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"管理中心"模块，进入管理中心页面。
3. 在管理中心页面，单击"环境隔离 \> 数据源资源映射配置"，进入数据源资源映射配置页面。
   图1数据源资源映射配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002628956854.png "点击放大")
4. 单击"DLI队列配置"下的"添加"，然后分别配置开发环境队列名和生产环境队列名，完成后单击"保存"。
   队列名需配置为已在DLI创建完成的队列名。建议开发环境队列名和生产环境队列名保持一致，开发环境队列名带上"_dev"后缀，以与生产环境队列名进行区分。
   图2添加DLI队列配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002659316851.png "点击放大")
5. "DLI队列配置"完成后，DLI环境隔离创建成功。
 #### DB配置
1. 在DataArts Studio控制台首页，选择对应工作空间的"管理中心"模块，进入管理中心页面。
2. 在管理中心页面，单击"环境隔离 \> 数据源资源映射配置"，进入数据源资源映射配置页面。
3. 单击"DB配置"下的"添加"，然后分别配置开发环境数据库名和生产环境数据库名，完成后单击"确定"。
   数据库名需配置为已创建完成的数据库名。建议在创建数据库时，开发环境数据库名和生产环境数据库名保持一致，开发环境数据库名带上"_dev"后缀，以与生产环境数据库名进行区分。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   对于DWS、MRS Hive和MRS Spark这三种数据源，如果在创建数据连接时**选择同一个集群**，则需要配置数据源资源映射的DB数据库映射关系进行开发生产环境隔离。
   图3DB配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002629119628.png "点击放大")
#### CDM集群配置
2. 在管理中心页面，单击"环境隔离 \> CDM集群配置"，进入CDM集群配置页面。
3. 单击"CDM集群配置"下的"添加"，然后分别配置开发环境CDM集群和生产环境CDM集群，完成后单击"保存"。通过![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002468257305.png "点击放大")和![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002434818682.png "点击放大")可以进行编辑和删除操作。
   图4CDM集群配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002475573157.png "点击放大")
