# DORIS SQL
#### 功能
通过Doris SQL节点传递SQL语句到Doris中执行。
#### 参数
用户可参考[表1]和[表2]配置Doris SQL节点的参数。
 表1属性参数
| 参数     | 是否必选 | 说明        |
| 节点名称   | 是    | 节点名称，可以包含中文、英文字母、数字、"_"、"-"、"/"、"\<"、"\>"等各类特殊字符，长度为1～128个字符。 默认情况下，节点名称会与选择的脚本名称保持同步。若不需要节点名称和脚本名称同步，请参考[禁用作业节点名称同步变化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section67661828112219)禁用该功能。        |
| SQL或脚本 | 是    | - SQL语句 单击"SQL语句"参数下的文本框，在"SQL语句"页面输入需要执行的SQL语句。   - SQL脚本 在"SQL脚本"参数后选择需要执行的脚本。如果脚本未创建，请参考[新建脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0423.html)和[开发SQL脚本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0424.html)先创建和开发脚本。关联的SQL脚本如果使用了参数，此处显示参数名称，请在参数名称后的输入框配置参数值。 说明： 若选择SQL语句方式，数据开发模块将无法解析您输入SQL语句中携带的参数。 脚本传递参数给作业节点时，参数数量最多不能超过50个，参数名长度不能超过64个字符，且参数值长度不能超过256个字符。    |
| 数据连接   | 是    | 选择数据连接。        |
| 数据库    | 是    | 填写数据库名称，该数据库已创建好，建议不要使用默认数据库。        |
 表2高级参数
| 参数               | 是否必选 | 说明        |
| 节点状态轮询时间（秒）      | 是    | 设置轮询时间（1\~60秒），每隔x秒查询一次节点是否执行完成。        |
| 节点执行的最长时间        | 是    | 设置节点执行的超时时间，如果节点配置了重试，在超时时间内未执行完成，该节点将会再次重试。        |
| 失败重试             | 是    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
| 当前节点失败后，后续节点处理策略 | 是    | 节点执行失败后的操作： - 终止后续节点执行计划：停止后续节点的运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 终止当前作业执行计划：停止当前作业运行，当前作业实例状态显示为"失败"。  - 继续执行下一节点：忽略当前节点失败，当前作业实例状态显示为"忽略失败"。  - 挂起当前作业执行计划：当前作业实例的状态为运行异常，该节点的后续节点以及依赖于当前作业的后续作业实例都会处于等待运行状态。        |
| 是否空跑             | 否    | 如果勾选了空跑，该节点不会实际执行，将直接返回成功。        |
| 任务组              | 否    | 选择任务组。任务组配置好后，可以更细粒度地进行当前任务组中的作业节点的并发数控制，比如作业中包含多个节点、补数据、重跑等场景。        |
