# 开发实时处理单任务DLI Spark作业
参见[新建作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0434.html)创建一个实时处理的单任务DLI Spark作业。
#### 配置DLI Spark作业
表1配置属性参数
| 参数          | 是否必选 | 说明        |
| 作业名称        | 是    | 输入DLI Spark作业名称。 作业名称只能包含中文、英文字母、数字、下划线和中划线，且长度不能超过128个字符。        |
| DLI队列       | 是    | 选择DLI队列。        |
| Spark版本     | 否    | - 2.3.2  - 2.4.5  - 3.1.1  - 3.3.1        |
| 作业特性        | 否    | 用户作业使用的Spark镜像类型（当前支持基础型、AI增强型和自定义的Spark镜像）。 - 基础型  - AI增强型  - 自定义镜像 当选择"自定义镜像"时，请选择自定义的镜像名称，版本号系统自动展示。您可以前往[容器镜像服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0028.html)进行设置。    |
| 作业运行资源      | 否    | - 8核32G内存  - 16核64G内存  - 32核128G内存        |
| 作业主类        | 否    | 该参数表示作业的Java/Scala主类。        |
| Spark程序资源包  | 是    | 该参数表示Spark程序依赖的资源包。        |
| 资源类型        | 是    | - OBS路径  - DLI程序包   DLI程序包：作业执行前，会将资源包文件上传到DLI资源管理。 OBS路径：作业执行时，不会上传资源包文件到DLI资源管理，文件的OBS路径会作为启动作业消息体的一部分，推荐使用该方式。        |
| 分组设置        | 否    | 当"资源类型"选择"DLI程序包"时，才需要配置该参数。 将Spark程序资源包上传到指定的分组中，主Jar包和依赖包会上传到同一个分组中。 - 已有分组：选择已有的分组  - 创建新分组：创建新的分组，分组名称只能包含英文字母、数字、点号、中划线和下划线。  - 不分组                                                             |
| 主类入口参数      | 否    | 配置该参数时，多个参数请以Enter键进行分隔。 说明： 请勿输入敏感信息，例如ak、sk、password、authorization等信息。        |
| Spark作业运行参数 | 否    | 配置该参数时，输入格式为key=value的参数，多个参数请以Enter键进行分隔。 单击"选择模板"，可以将参数模板中定义的参数和参数值直接传入到spark jar任务中。创建模板的详细信息，请参见[配置模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1282.html)。        |
| Module名称    | 否    | 选择Module名称，支持选择多个。        |
| 访问元数据       | 否    | 访问元数据的开关。 如果需要在DLI Spark作业中访问由DLI SQL作业创建的OBS表，就要打开访问元数据开关。        |
表2配置高级参数
| 参数          | 是否必选 | 说明        |
| 作业状态轮询时间（秒） | 是    | 设置轮询时间（30\~60秒、120秒、180秒、240秒、300秒），每隔x秒查询一次作业是否执行完成。 作业运行过程中，根据设置的作业状态轮询时间查询作业运行状态。        |
| 最长等待时间      | 是    | 设置作业执行的超时时间，如果作业配置了重试，在超时时间内未执行完成，该作业将会再次重试。 说明： 如果作业一直处于启动中状态，没有成功开始运行，超时后作业会被置为失败。        |
| 失败重试        | 否    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。 说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。    |
参数设置完成后，单击"保存"，并提交该作业。
单击"启动"，调度运行该作业。请前往"运维调度 \> 作业监控"界面的"实时作业监控"查看作业运行结果。
#### 配置作业基本信息
表3作业基本信息
| 参数           | 说明        |
| 责任人          | 自动匹配创建作业时配置的作业责任人，此处支持修改。仅管理员可修改。        |
| 执行用户         | 当"作业调度身份是否可配置"设置为"是"，该参数可见。 执行作业的用户。如果输入了执行用户，则作业以执行用户身份执行；如果没有输入执行用户，则以提交作业启动的用户身份执行。 用户只能指定自己作为执行用户，管理员有修改执行用户的权限。        |
| 作业委托         | 当"作业调度身份是否可配置"设置为"是"，该参数可见。 配置委托后，作业执行过程中，以委托的身份与其他服务交互。        |
| 作业优先级        | 自动匹配创建作业时配置的作业优先级，此处支持修改。        |
| 实例超时时间       | 配置作业实例的超时时间，设置为0或不配置时，该配置项不生效。如果您为作业设置了异常通知，当作业实例执行时间超过超时时间，将触发异常通知，发送消息给用户，作业不会中断，继续运行。        |
| 实例超时是否忽略等待时间 | 配置实例超时是否忽略等待时间。 如果勾选上，表示实例运行时等待时间不会被计入超时时间，可前往[默认项设置 \> 实例超时是否忽略等待时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section14959925164217)修改此策略。 如果未选上，表示实例运行时等待时间会被计入超时时间。 |
| 自定义字段        | 配置自定义字段的参数名称和参数值。        |
| 作业标签         | 配置作业的标签，用以分类管理作业。 单击"新增"，可给作业重新添加一个标签。也可选择[管理作业标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0532.html)中已配置的标签。        |
| 作业描述         | 作业的描述信息。        |
#### 配置作业参数
单击编辑器右侧的"参数"，展开配置页面，配置如[表4]所示的参数。
 表4作业参数配置
| 功能      | 说明        |
| **变量**        ||
| 新增      | 单击"新增"，在文本框中填写作业参数的名称和参数值。 - 参数名称 名称只能包含字符：英文字母、数字、点号、中划线和下划线。最大长度为64个字符。   - 参数值 - 字符串类的参数直接填写字符串，例如：str1。  - 数值类的参数直接填写数值或运算表达式。  - 最大长度为1024个字符。     参数配置完成后，在作业中的引用格式为${参数名称}。        |
| 编辑参数表达式 | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001569333058.png)，编辑参数表达式，更多表达式请参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。        |
| 修改      | 在参数名和参数值的文本框中直接修改。        |
| 掩码显示    | 在参数值为密钥等情况下，从安全角度，请单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001476463902.png)将参数值掩码显示。        |
| 删除      | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001476423910.png)，删除作业参数。        |
| **常量**        ||
| 新增      | 单击"新增"，在文本框中填写作业常量的名称和参数值。 - 参数名称 名称只能包含字符：英文字母、数字、点号、中划线和下划线。最大长度为64个字符。   - 参数值 - 字符串类的参数直接填写字符串，例如：str1。  - 数值类的参数直接填写数值或运算表达式。  - 最大长度为1024个字符。     参数配置完成后，在作业中的引用格式为${参数名称}。 |
| 编辑参数表达式 | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001619732741.png)，编辑参数表达式，更多表达式请参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。        |
| 修改      | 在参数名和参数值的文本框中直接修改，修改完成后，请保存。        |
| 删除      | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001527064169.png)，删除作业常量。        |
| **工作空间环境变量**        ||
| 查看工作空间已配置的变量和常量。        ||
单击"作业参数预览"页签，展开预览页面，配置如[表5]所示的参数。
 表5作业参数预览
| 功能     | 说明        |
| 当前时间   | 仅单次调度才显示。系统默认为当前时间。        |
| 事件触发时间 | 仅事件驱动调度才显示。系统默认为事件触发时间。        |
| 周期调度   | 仅周期调度才显示。系统默认为调度周期。        |
| 具体时间   | 仅周期调度才显示。周期调度配置的具体运行时间。        |
| 起始日期   | 仅周期调度才显示。周期调度的生效时间。        |
| 后N个实例  | 作业运行调度的实例个数。 - 单次调度场景默认为1。  - 事件驱动调度场景默认为1。  - 周期调度场景 当实例数大于10时，系统最多展示10个日期实例，系统会自动提示"当前参数预览最多支持查看10个实例"。    |
在作业参数预览中，如果作业参数配置存在语法异常情况系统会给出提示信息。
如果参数配置了依赖作业实际运行时产生的数据，参数预览功能中无法模拟此类数据，则该数据不展示。
