# 开发实时处理单任务MRS Flink Jar作业
参见[新建作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0434.html)创建一个实时处理的单任务Flink Jar作业。
#### 配置MRS Flink Jar作业
表1配置MRS Flink Jar作业属性参数
| 参数          | 是否必选 | 说明        |
| Flink作业名称   | 是    | 输入Flink作业名称。 系统支持Flink作业名称按照**工作空间-作业名称**格式自动填入。 作业名称只能包含英文字母、数字、中划线和下划线，且长度为1\~64个字符，不能包含中文字符。        |
| MRS集群名      | 是    | 选择MRS集群名称。 说明： 单任务Flink Jar目前支持的MRS集群版本是MRS 3.2.0-LTS.1及以上版本。        |
| 运行程序参数      | 否    | 配置作业运行参数。当选择了MRS集群名后，该参数才显示。 该参数为本次执行的作业配置相关优化参数（例如线程、内存、CPU核数等），用于优化资源使用效率，提升作业的执行性能。 注意： 系统支持Flink Jar作业运行前能够查询历史checkpoint，并选择从指定checkpoint启动。要使Flink Checkpoint生效，需要配置两个运行参数： - 用来控制checkpoint间隔 **-yD：execution.checkpointing.interval=1000**   - 用来控制保留的checkpoint数量 **-yD：state.checkpoints.num-retained=1** **0** 查询checkpoint列表时，配置-s参数，鼠标单击参数值输入框，checkpoint列表参数值会自动弹出。    说明： 若集群为MRS 1.8.7版本或MRS 2.0.1之后版本，需要配置此参数。 单击"选择模板"，选择已创建好的脚本模板，系统支持引用多个模板。创建模板的详细操作请参见[配置模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1282.html)。 MRS Flink作业的运行程序参数，请参见《MapReduce用户指南》中的[运行Flink作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0527.html)。 |
| Flink作业执行参数 | 否    | 配置Flink作业执行参数。 Flink程序执行的关键参数，该参数由用户程序内的函数指定。多个参数间使用空格隔开。 说明： 请勿输入敏感信息，例如ak、sk、password、authorization等信息。        |
| MRS资源队列     | 否    | 选择已创建好的MRS资源队列。 需要先在数据安全服务队列权限功能中，配置对应的队列后，才能在此处选择到已配置的队列。当有多处同时配置了资源队列时，此处配置的资源队列为最高优先级。        |
| Flink作业资源包  | 是    | 选择Jar包。在选择Jar包之前，您需要先将Jar包上传至OBS桶中，并在"资源管理"页面中新建资源将Jar包添加到资源管理列表中，具体操作请参考[新建资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0519.html#dataartsstudio_01_0519__zh-cn_topic_0165312432_section6325757145320)。 说明： 如果管理中心数据连接配置的是MRS租户面连接，MRS认证类型为keytab认证类型，在跨region或跨云场景下，MRS Flink作业资源包不支持设置obs jar。由于DataArts Studio与MRS不是对接同一个OBS时，DataArts Studio传递过去的OBS域名，MRS无法访问识别，导致访问OBS报错域名无法访问。        |
| 重跑策略        | 否    | 从上一个检查点重跑：从最近5次运行记录中取最新的检查点进行重跑；重新启动：根据启动方式配置进行重跑。 - 从上一个检查点重跑 Flink实时作业失败时自动重试将会自动获取最新的checkpoint，并从该checkpoint进行续跑，若不存在最新checkpoint，作业将启动失败。   - 重新启动 按作业当前配置重新启动，不涉及位点或checkpoint选择。        |
| 输入数据路径      | 否    | 设置输入数据路径，系统支持从HDFS或OBS的目录路径进行配置。        |
| 输出数据路径      | 否    | 设置输出数据路径，系统支持从HDFS或OBS的目录路径进行配置。        |
表2配置高级参数
| 参数          | 是否必选 | 说明        |
| 作业状态轮询时间（秒） | 是    | 设置轮询时间（30\~60秒、120秒、180秒、240秒、300秒），每隔x秒查询一次作业是否执行完成。 作业运行过程中，根据设置的作业状态轮询时间查询作业运行状态。        |
| 最长等待时间      | 是    | 设置作业执行的超时时间，如果作业配置了重试，在超时时间内未执行完成，该作业将会再次重试。 说明： 如果作业一直处于启动中状态，没有成功开始运行，超时后作业会被置为失败。        |
| 失败重试        | 否    | 节点执行失败后，是否重新执行节点。 - 是：重新执行节点，请配置以下参数。 - 超时重试  - 最大重试次数  - 重试间隔时间（秒）    - 否：默认值，不重新执行节点。   说明： 如果作业节点配置了重试，并且配置了超时时间，该节点执行超时后，系统支持再重试。 当节点运行超时导致的失败不会重试时，您可前往"默认项设置"修改此策略。 当"失败重试"配置为"是"才显示"超时重试"。 |
参数设置完成后，单击"保存"，并提交该作业。
单击"启动"，选择启动方式后，运行该作业。运行完成后，前往"作业监控 \> 实时作业监控"，查看作业运行详细信息。
MRS Flink支持通过租户面连接的jobGateway方式手动触发savepoint。注意：MRS Flink作业触发savepoint，需要开发人员手动去触发savepoint，开发人员修改作业后从savepoint启动作业，从而避免数据丢失。（savepoint是指实时作业某一个时间点的快照，Flink实时作业停止时，系统会自动保存一个savepoint快照，修改作业后，继续从这个停止的时间点开始运行。）
作业启动包含无状态启动和有状态启动。无状态启动是指不包含任何初始状态启动。有状态启动是指从最新状态或者指定状态启动。有状态启动包含如下两种方式：
- 从最新状态启动
- 从指定状态启动：选择checkpoint/savepoint进行启动。
  - 从状态集选择：支持从状态集选择checkpoint/savepoint
  - 从OBS选择：支持从OBS选择或者填写checkpoint/savepoint
  - 从HDFS选择：支持从HDFS选择或者填写checkpoint/savepoint
当作业在数据开发没有查到最新checkpoint，但又希望从之前的checkpoint继续跑时，可以在历史运行记录中，查看日志，找到此前启动或者作业运行生成的checkpoint，指定checkpoint启动作业。
#### 配置作业基本信息
表3作业基本信息
| 参数           | 说明        |
| 责任人          | 自动匹配创建作业时配置的作业责任人，此处支持修改。仅管理员可修改。        |
| 执行用户         | 当"作业调度身份是否可配置"设置为"是"，该参数可见。 执行作业的用户。如果输入了执行用户，则作业以执行用户身份执行；如果没有输入执行用户，则以提交作业启动的用户身份执行。 用户只能指定自己作为执行用户，管理员有修改执行用户的权限。        |
| 作业委托         | 当"作业调度身份是否可配置"设置为"是"，该参数可见。 配置委托后，作业执行过程中，以委托的身份与其他服务交互。        |
| 作业优先级        | 自动匹配创建作业时配置的作业优先级，此处支持修改。        |
| 实例超时时间       | 配置作业实例的超时时间，设置为0或不配置时，该配置项不生效。如果您为作业设置了异常通知，当作业实例执行时间超过超时时间，将触发异常通知，发送消息给用户，作业不会中断，继续运行。        |
| 实例超时是否忽略等待时间 | 配置实例超时是否忽略等待时间。 如果勾选上，表示实例运行时等待时间不会被计入超时时间，可前往[默认项设置 \> 实例超时是否忽略等待时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_04501.html#dataartsstudio_01_04501__section14959925164217)修改此策略。 如果未选上，表示实例运行时等待时间会被计入超时时间。 |
| 自定义字段        | 配置自定义字段的参数名称和参数值。        |
| 作业标签         | 配置作业的标签，用以分类管理作业。 单击"新增"，可给作业重新添加一个标签。也可选择[管理作业标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0532.html)中已配置的标签。        |
| 作业描述         | 作业的描述信息。        |
#### 配置作业参数
单击编辑器右侧的"参数"，展开配置页面，配置如[表4]所示的参数。
 表4作业参数配置
| 功能      | 说明        |
| **变量**        ||
| 新增      | 单击"新增"，在文本框中填写作业参数的名称和参数值。 - 参数名称 名称只能包含字符：英文字母、数字、点号、中划线和下划线。   - 参数值 - 字符串类的参数直接填写字符串，例如：str1  - 数值类的参数直接填写数值或运算表达式。     参数配置完成后，在作业中的引用格式为：${参数名称}        |
| 编辑参数表达式 | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001647863589.png)，编辑参数表达式，更多表达式请参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。        |
| 修改      | 在参数名和参数值的文本框中直接修改。        |
| 掩码显示    | 在参数值为密钥等情况下，从安全角度，请单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001598303148.png)将参数值掩码显示。        |
| 删除      | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001647742961.png)，删除作业参数。        |
| **常量**        ||
| 新增      | 单击"新增"，在文本框中填写作业常量的名称和参数值。 - 参数名称 名称只能包含字符：英文字母、数字、点号、中划线和下划线。   - 参数值 - 字符串类的参数直接填写字符串，例如：str1  - 数值类的参数直接填写数值或运算表达式。     参数配置完成后，在作业中的引用格式为：${参数名称} |
| 编辑参数表达式 | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001647465453.png)，编辑参数表达式，更多表达式请参见[表达式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0494.html)。        |
| 修改      | 在参数名和参数值的文本框中直接修改，修改完成后，请保存。        |
| 删除      | 在参数值文本框后方，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001597825520.png)，删除作业常量。        |
| **工作空间环境变量**        ||
| 查看工作空间已配置的变量和常量。        ||
单击"作业参数预览"页签，展开预览页面，配置如[表5]所示的参数。
 表5作业参数预览
| 功能     | 说明        |
| 当前时间   | 仅单次调度才显示。系统默认为当前时间。        |
| 事件触发时间 | 仅事件驱动调度才显示。系统默认为事件触发时间。        |
| 周期调度   | 仅周期调度才显示。系统默认为调度周期。        |
| 具体时间   | 仅周期调度才显示。周期调度配置的具体运行时间。        |
| 起始日期   | 仅周期调度才显示。周期调度的生效时间。        |
| 后N个实例  | 作业运行调度的实例个数。 - 单次调度场景默认为1。  - 事件驱动调度场景默认为1。  - 周期调度场景 当实例数大于10时，系统最多展示10个日期实例，系统会自动提示"当前参数预览最多支持查看10个实例"。    |
在作业参数预览中，如果作业参数配置存在语法异常情况系统会给出提示信息。
如果参数配置了依赖作业实际运行时产生的数据，参数预览功能中无法模拟此类数据，则该数据不展示。
