# 审批中心
对于简单模式工作空间，当前支持开发者在提交脚本和作业时，由指定审核人进行审批。审批中心可以对单据审批进行统一管理，对审批人进行工作空间级的配置和维护。
#### 约束与限制
- 仅当前工作空间的管理员或者拥有**DAYU Administrator** **或** **Tenant Administrator**权限的用户，可新建、修改和删除审批人。
- 审批人必须为当前工作空间管理员或者拥有**DAYU** **Administrator** 或**Tenant Administrator**权限的用户。
- 当前工作空间为企业模式时，通过任务发布方式进行单据的审批操作，不支持提交脚本或者作业进行审批。
- 开启审批功能时，相关API的请求体需要增加审批人属性，具体见[作业开发API](https://support.huaweicloud.com/api-dataartsstudio/dataartsstudio_02_0062.html)。
- 审批开关的配置、作业和脚本的审批只能在前台界面进行操作。
- 有实时Pipeline作业的情况下，不允许打开审批开关。
- 审批开关打开后，审批中心功能对审批人和单据提交人都可见。审批开关关闭时，仅当前工作空间的管理员或者拥有**DAYU Administrator** **或** **Tenant Administrator**权限的用户可以看到审批中心功能，其他用户不可见。
- 当前工作空间的管理员或者拥有**DAYU Administrator** **或** **Tenant Administrator**权限的用户不允许审批自己的单据。
 #### 审批配置
仅当前工作空间的管理员或者拥有**DAYU Administrator** **或** **Tenant Administrator**权限的用户可以进行审批配置。打开审批开关后，可以对作业或者脚本进行审批配置。
图1配置审批
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002629101370.png "点击放大")
1. 选择"数据开发 \> 审批中心"，单击"审批配置"页签。
2. 开启审批开关。仅当前工作空间管理员或者拥有**DAYU Administrator** **或** **Tenant Administrator** 权限的用户，可以开启或者关闭审批开关。
   - 该开关开启后，在提交作业或脚本时，都需要指定审批人。开关关闭后，所有作业/脚本都将不再需要审批。
   - 如果当前工作空间还有未完成审批的流程，不可以关闭开关。
3. 配置审批时，系统支持三种不同场景的审批配置。
   - **全部作业/脚本**：工作空间内的所有作业和脚本都开启审批。
   - **自定义** **作业/脚本** ：自定义添加需要审批的作业/脚本。
     选择"审批作业"页签，单击"添加"，进入"请选择要审批的作业"界面，选择需要审批的作业。 添加作业时会自动添加其关联的脚本。当选中目录时，仅将当前目录下的作业添加到需要审批的作业中。若在该目录下新创建作业，则需要再次添加。单击"确定"。
     作业添加后，可以删除，支持批量删除。
     选择"审批脚本"页签，单击"添加"，进入"请选择要审批的脚本"界面，选择需要审批的脚本。当选中目录时，仅将当前目录下的脚本添加到需要审批的脚本中。若在该目录下新创建脚本，则需要再次添加。单击"确定"。
     脚本添加后，可以删除，支持批量删除。
   - **基线任务作业** ：从基线任务添加需要审批的作业。
     选择"审批作业"页签，单击"添加"，进入"从基线添加要审批的作业"界面，选择基线任务的优先级作业，所选基线对应的作业，将被指定为需要审批的作业，单击"确定"。基线任务上游的作业也需要审批。
     选择"审批脚本"页签，选择了基线对应的作业，作业关联的脚本会同步显示在该页面。
4. 在"审批通知"，审批人将通过订阅的通知方式收到审批提示，请确保审批人都已经订阅该通知方式。 通知方式包含：短信、电话、邮件。
   提交一个审批电子流后，通过审批通知能力，审批人可以及时收到审批通知。审批人将通过订阅的通知方式收到审批提示，请确保审批人都已经订阅该通知方式。添加订阅的详细操作请参见[终端订阅管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_2515.html)。
5. 在"审批人信息"，当前工作空间管理员或者拥有**DAYU Administrator** **或** **Tenant Administrator** 权限的用户，可以配置审批人信息。
   1. 单击"审批人管理"，进入管理控制台，选择"工作空间"进入。
   2. 单击当前工作空间进入空间信息界面。
   3. 配置"空间成员"信息。单击"添加"进入添加成员界面。
   4. 搜索"成员账号"并设置管理员角色。
   5. 单击"确定"。配置好的审批人信息会自动显示出来便于查看。
#### 审批管理
- 单据提交人可在审批中心页面，查看自己提交的申请及审批进度。
  1. 选择"数据开发 \> 审批中心"，单击"我的申请"页签。
  2. 单击操作栏中的"查看"，可以查看申请单的详细信息。
  3. 单击操作栏中的"撤回"，可以撤回申请单，修改后可重新提交审批。
- 仅审批人可以查看待自己审批的申请单。
  1. 选择"数据开发 \> 审批中心"，单击"待审批"页签。在此页面查看当前需要审批的申请单。
  2. 单击操作栏的"审批"，查看申请单的详细信息并进行审批。
  3. 填写审批意见后，根据实际情况同意或拒绝该申请单。
- 仅审批人可以查看自己已审批的历史记录。
  1. 选择"数据开发 \> 审批中心"，单击"已审批"页签。在此页面查看已审批的申请单。
  2. 单击操作栏中的"查看"，审批人可以查看申请单的审批记录和申请内容等详细信息。
