# 基线运维约束限制
使用基线运维特性时，为了保证任务的优先级生效，需要注意以下要求：
**MRS约束限制：**
- 在MRS集群场景中，优先级配置只支持使用MRS API模式的数据连接类型，不支持代理模式的数据连接。
- DataArts Studio的MRS节点支持优先级功能，如果MRS集群是安全模式（Kerberos认证为开启状态），需要增加MRS Hive配置的白名单，需要配置以下配置项参数，单击保存，滚动重启后让配置生效。请在MRS服务的Hive组件的集群运维管理页面，在基础配置里面配置该参数。具体操作如下：
  1. 登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> Hive \> 配置 \> 全部配置"。
  2. 在左侧的导航列表中选择"Hive \> HiveServer"。在配置项中，给参数"hive.security.authorization.sqlstd.confwhitelist"添加配置项值"mapreduce.job.priority"即可。
     图1hive.security.authorization.sqlstd.confwhitelist配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001825554898.png "点击放大")
  3. 保存并重启Hive服务。
     MRS节点优先级功能包含节点：MRS Spark SQL、MRS Hive SQL、MRS Spark、MRS Flink Job、MRS MapReduce。
     要想hive的优先级生效，请联系运维工程师打开MRS Hive优先级配置项的开关。
- 使用基线运维之前，需要在MRS服务创建Topic，具体操作请参见[KafkaUI创建Topic](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/mrs_01_24136.html)。
**DLI约束限制：**
DLI提供的设置作业优先级功能，当资源不充足时，可以优先满足优先级较高的作业的计算资源。DLI优先级功能包含DLI Flink Job、DLI SQL和DLI Spark三个作业算子。
基线运维优先级设置和DLI的spark.sql.dli.job.priority优先级的映射关系如下：
- 基线运维的优先级设置为1时，映射到DLI优先级spark.sql.dli.job.priority=1。
- 基线运维的优先级设置为2时，映射到DLI优先级spark.sql.dli.job.priority=3。
- 基线运维的优先级设置为3时，映射到DLI优先级spark.sql.dli.job.priority=5。
- 基线运维的优先级设置为4时，映射到DLI优先级spark.sql.dli.job.priority=8。
- 基线运维的优先级设置为5时，映射到DLI优先级spark.sql.dli.job.priority=10。
- 只有运行在弹性资源池上的作业支持设置作业优先级。
- 弹性资源池上的SQL作业支持作业优先级。
- Spark 2.4.5及以上版本的作业支持设置作业优先级。
- Flink 1.12及以上版本的作业支持设置作业优先级。
